10kW Motoren anschließen
Diskutiere 10kW Motoren anschließen im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich bin Landwirt und betreibe ein Getreideförderwerk. Insgesamt sind 3 Drehstrommotoren zu betreiben, die Gesamtleistung liegt bei knapp...
  1. utzer
    utzer Strippenstrolch
    Insgesamt sind 3 Drehstrommotoren zu betreiben, die Gesamtleistung liegt bei knapp 10kW.
    Mein Anschluss ist 40m weg (das Kabel muss 40m lang sein). Ich habe für die komplette Strecke schon ein Leerrohr gelegt.
    Jetzt meine Frage: Welchen Querschnitt brauche ich? Ich dachte an NYM-J 5x6...
    Wenn natürlich weniger reicht, wärs toll...
    Natürlich lasse ich alles vom Elektriker abnehmen, bevor Strom drauf kommt, nur ist der leider grad im Urlaub. Meinen neuen Kuhstall habe ich auch komplett selbst verkabelt und da gabs vom Elektriker nichts zu bemängeln.
    Danke im Voraus.
    Schau mal hier: 10kW Motoren anschließen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippentod, 22.06.2011
    AW: 10kW Motoren anschließen
    Ein 5x4 ² mit C 25 A abgesichert würde hier auch völlig reichen.
  4. -V-
    -V- Leitungssucher
    Laufen die Motoren alle gleichzeiting an oder zeitlich versetzt.
    Ich würde jetzt mal pauschal sagen du solltest 5*10 vewenden. Welche Vorsicherung hat denn dein Elekktriker geplant?
  5. utzer
    OK, dann werde ich es mit 4mm² machen.
    Jetzt hat mein Knecht "ausgerechnet", dass sogar 5x1,5mm² gehen würde.?
    Seine Rechnung: 230 Volt * 16A = 3680Watt
    3680Watt x 3 (da Drehstrom) = 11KW
    Aber so geht das doch nicht, oder?
    Im Moment des Einschaltens brauchen die Motoren doch mehr...
    Danke für die Antwort,
  6. #5 Strippentod, 22.06.2011
    Milchmädchenrechnung. Es muss mit 400 V gerechnet werden. Puffer für Anlaufströme und der Spannungsfall auf der Zuleitung muss mit einberechnet werden. lass dich ja nicht darauf ein!
  7. #6 Elektro, 22.06.2011
    Elektro Super-Moderator
    Die 10 KW sind die abgegebene Leistung. Du brauchst für deine Rechnung P zu.
    Wie sind die Nennströme der einzelnen Motoren?
  8. gert
    Hallo!
    Bei "Landwirtschaft" werde ich immer hellhörig, wegen der Vorschriften der Sachversicherer.
    Ich würd 5*16 verlegen, Einspeisung über Vorsicherung 35A mit RCD 300mA
    (Brandschutz) und Kleinverteiler mit RCD 30mA.
  9. #8 Strippentod, 22.06.2011
    So ein Irrsinn. Wieso willst du mit Kanonen auf Spatzen schießen!?
    Vielleicht doch gleich nen 240² ? Oder am besten ne eigene Mittelspannungseinspeisung? irre.gif
  10. #9 Drehstromer, 23.06.2011
    Drehstromer
    Drehstromer Hülsenpresser
    wenn die Motoren gleichzeitig direkt am Netz einschalten werden, dann hält das aber ein 25A Automat nicht aus. Das wäre ja wie ein 10kW Motor direkt am Netz :eek:
    Oder liege ich da falsch?
    Drehstromer
  11. -V-
    -V- Leitungssucher
    Ich würde gerne mal wissen, ich welche 3 Größen sich die 10kw aufteilen.
10kW Motoren anschließen - Ähnliche Themen
  1. Prüfung an einem 3 phasigen Trafo 10kW
    Prüfung an einem 3 phasigen Trafo 10kW: Hallo Allerseits, ich habe hier einen Niederspannungs-Drehstrom-Trafo, elektrische Prüfung vor ein paar Jahren abgelaufen. Alte Prüfunterlagen...
  2. 70mm² Leitung für 10kW Photovoltaikanlage?
    70mm² Leitung für 10kW Photovoltaikanlage?: Hallo! Wir hatten heute folgende Aufgabe: Eine Photovoltaikanlage mit 10kW soll angeschlossen werden. Dazu sollen wir die Leitung vom Dach bis...
  3. Hilfe bei Rechnung zu Motoren
    Hilfe bei Rechnung zu Motoren: Komme aus dem Maschinenbau und muss gerade eine Berechnung zu Motoren machen. Die Aufgabe lautet wie folgt: Synchrongeneratoren werden im...
  4. Hilfe - Wifi Rolladen Schalter anbringen bei 2 Rolladen Motoren
    Hilfe - Wifi Rolladen Schalter anbringen bei 2 Rolladen Motoren: Hallo zusammen, ich versuche einen normalen Rolladen Hoch-Runter Schalter durch einen Wifi Smart Schalter von LoraTap...
  5. RCD vor Motoren notwendig?
    RCD vor Motoren notwendig?: Guten Tag, Ich stehe in den nächsten Tagen vor meiner Mechatroniker IHK Abschlussprüfung AP1 Frühjahr 2022 und stehe vor einen großen...
