10mm² als Verteilerzuleitung
Diskutiere 10mm² als Verteilerzuleitung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Habe mal eine Frage. Haben im Moment in der Schule Dimensionierung von elektrischen Anlagen. Dabei ging es z.B. auch darum, dass in der...
  1. #1 homer092, 02.12.2010
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    Hallo!
    Habe mal eine Frage. Haben im Moment in der Schule Dimensionierung von elektrischen Anlagen. Dabei ging es z.B. auch darum, dass in der gesamten Verteilerebene also bis zur UV mit den Endstromkreisen alles für 63A ausgelegt sein muss.
    Das bedeutet ja, dass man alles mit min. 16mm² verlegen muss. Aber es gibt doch so viele UVs die mit 10mm² installiert sind? Ich kenne sogar welche mit weniger, die z.B. nur mit 25A abgesichert sind. Wenn ich mir überlege man hat z.B. in einer Garage eine kleine UV für ein paar Steckdosen, Licht, vielleicht noch Drehstrom, wo vielleicht 6mm² reichen würden, da muss trotzdem 16mm² verlegt werden? Ist das nicht übertrieben?
    Schau mal hier: 10mm² als Verteilerzuleitung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kabelmafia, 02.12.2010
    kabelmafia
    kabelmafia Lüsterklemmer
    AW: 10mm² als Verteilerzuleitung
    Moin,
    diese Forderung mit den 63A gibt es seit dem Jahr 2000 (TAB2000), die auch regonal noch nicht überall so angewandt wird. Jeder Versorger kocht da sein eigenes Süppchen. Wenn 63A, dann geht (bis auf wenige Ausnahmen) mindestens 16 qmm.
    Wozu ich bei einer Einraumwohnung ohne DHE und ohne E-Heizung 63A benötigen soll, erschließt sich mir auch nicht, aber wenn der Versorger so wünscht...
  4. #3 AC DC Master, 02.12.2010
    moinsen !
    nein, nein , nein ! für eine garage brauchst du nicht ein 16²mm zu legen. das wird dir auch keiner bezahlen. laut TAB mußt du eine sichere versorgung mit 63 A gewährleisten. also eine EG wohnung mit vielleicht knapp 8m zuleitung wird keine 16²mm benötigen. aber da du selbst jetzt rechnerisch das ausrechnen kannst, sollte es für dich doch kein problem sein den richtigen querschnitt zu ermitteln. und für eine garage mit ein paar steckdosen und etwas licht reicht ja vielleicht auch nur ein 6²mm . es kommt auch immer darauf an, was am ende gemacht wird bzw. was für ein verbraucher dran hängt.
  5. #4 homer092, 02.12.2010
    homer092
    naja aber wenn die Forderung ist, dass Verteilerleitungen für 63A auszulegen sind ist ja egal was dran kommt oder? Ob das nun 3 Steckdosen in der Garage oder eine 3-Zimmer Wohnung ist der auch 35A reichen würden. Und 10mm² wird in keinem Fall reichen egal welche Länge, nach Tabelle mit 25°C geht das bei Drehstrom nur mit Verlegeart E.
  6. #5 Jörg67, 03.12.2010
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Die Forderung von 63A Belastbarkeit der Zuleitung ergibt sich aus DIN VDE 18015, und die gilt für Wohneinheiten.
    Was Du in deine Garage legst, kann dir noch keiner vorschreiben.
    Ich hab zwar keine VDE aber die Forderung von 63A ergibt sich aus der Tab. Sie gilt meines erachtens bis zur ersten verteilung nach dem Zähler. Wenn also nur eine Garage dran hängt, musst du auch dorthin 63A ziehen. Wenn erst der Wohnungs(Haus)Verteiler kommt, und du von da aus zur Garage gehst, ist der Querschnitt dir überlassen.
  8. #7 Jörg67, 03.12.2010
    Jörg67
    Und ich hab grad die TAB 2007 nicht zur Hand :D
    Das kann sein, daß es dort generell bis zur ersten Verteilung gefordert ist.
    Nur in seinen angefragten Beispielen ist es anders. Kleine Verteilung für die Garage, die hängt nicht am Zähler sondern an einer Verteilung im Haus, und da kann man zur Garage auch 4² legen, wenns reicht.
    Wär ja noch schöner, wenn man mir vorschriebe zwei Steckdosen und ein Glühobst an der Decke mit 16² zu füttern :D
  9. #8 Elektro, 03.12.2010
    Elektro Super-Moderator
    Anni gefällt das.
  10. #9 Elektro, 03.12.2010
    ABB Strombelastbarkeit
    Geht auch bei Verlegeart C nur nicht auf Holz
  11. #10 AC DC Master, 04.12.2010
    moinsen.
    weil auch eine garage / VT als erste UV dient. hallo, ich weis nicht ob euch die kälte da zu setzt, aber es macht keinen sinn in eine garage ein 5x10²mm oder 5x16²mm zu legen.
    und schon garnicht für fünf steckdosen oder so. loiute, bleibt mal realistisch ! außerdem schreibt die TAB vor bis zur ersten UV und nicht was dahinter kommt. und selbst wenn auf einem klemmstein alles zusammen abgeht, sollte dann eine vorsicherung das ganze in beschlag nehmen.
10mm² als Verteilerzuleitung - Ähnliche Themen
  1. günstige Zange für 10mm² Twin AEH
    günstige Zange für 10mm² Twin AEH: Hallo! Für die kleineren bis 10mm2 Single hab ich die Knipex mit Sechskantprofil. Gelegenlich muß ich auch mal 10mm² Twin AEH oder 16mm²...
  2. Ringkabelschuh 10mm² - M10
    Ringkabelschuh 10mm² - M10: hi, ich brauche 2 Ringkabelschuhe 10mm² - M10. Doch ein Set mit anderen Größen wäre auch nicht verkehrt. Sind hier solche dabei?...
  3. Isolierte Adernhülse 10mm² passt auf Kabel 10mm²?
    Isolierte Adernhülse 10mm² passt auf Kabel 10mm²?: hi, passt eine isolierte Adernhülse 10mm²(rot) auf ein Kabel mit einem Querschnitt von 10mm²? Und 6mm² Adernhülse(gelb) auf ein 6mm-Kabel? Oder...
  4. Ringkabelschuh-Zange bis 10mm² - günstige Empfehlung?
    Ringkabelschuh-Zange bis 10mm² - günstige Empfehlung?: hi, ich suche eine Ringkabelschuh-Zange bis 10mm². Gibt es da eine günstige? Diese hier funktioiniert nur mit Adernhülsen, oder?...
  5. Anschluss von 6mm² an 10mm² Klemme
    Anschluss von 6mm² an 10mm² Klemme: Ich habe einen Hager SPN801R Blitzschutz und möchte den anschliessen (siehe Schema "TNS Serial wiring"). Anleitung:...
