110Volt E-Motor
Diskutiere 110Volt E-Motor im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Allerseits! Ich möchte mir einige Werkzeuge (Kreissägen etc.) aus Amerika bestellen, welche alle mit 110V Motoren bestückt sind. Kann man...
  1. #1 vaughan106ma, 10.07.2008
    vaughan106ma
    vaughan106ma Neues Mitglied
    Hallo Allerseits!
    110V Motoren bestückt sind. Kann man Elektromotoren (der stärkste hätte 1600W) überhaupt über einen Spannungswandler betreiben?
    z.B. Spannungswandler, 220/110Vac 2000W, Transformator 2000W, Wandler der Spannung, S
    Da ich mich elektrotechnisch überhaupt nicht auskenne, bin ich mir nicht sicher
    ob das funktionieren könnte. Hab gehört, dass E-Motoren "Blindstrom"
    erzeugen und der Spannungswandler damit nicht umgehen kann??
    Spielen die Ampere auch eine Rolle? Hab noch keinen Wandler gefunden, bei
    dem diese Angegeben sind!
    Kennt jemand einen Shop in Deutschland oder Österreich, wo ich solche
    Wandler auch bekommen kann?
    Wär über alle Infos dankbar!
    Mario
    Schau mal hier: 110Volt E-Motor. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 SchwarzerWein, 10.07.2008
    SchwarzerWein
    SchwarzerWein Schlitzeklopfer
    AW: 110Volt E-Motor
    hi,
    also was den blindstrom anbelangt, kann man abhilfe schaffen. in dem man eine blindstromkompensation (mit kondensatoren) an den motor hängt. wie groß diese seinn muss hängt vielen parametern ab, z.b. der leistung des motors ab, netzspannung usw...
    mfg SW
  4. ego
    AW: 110Volt E-Motor
    Ich will ja die Nase nicht allzu hoch tragen, aber welchen kühlen Grund gibt es Werkzeug in Amerika zu bestellen???
    Bis dato war ich der Meinung das auf dem europäichen markt alles zu bekommen ist was das Herz begehrt.
    Auf einen solchen Pferdefuss wie einen Spannungs/Frequenzanpasser würde ich mich nur unter besonders triftigen Gründen einlassen.
    Und was den Text auf der Verlinkten seite angeht: Unterirdisch! Erstens beträgt die genormte Netzspannung schon seit Jahren 230V, und zweitens ist die pauschalaussage das die Netzfrequenz in gar keinem falle die Funktion des Gerätes beinflusst schlichtweg Bull-Shit!
    PS.: Das die aussage "Eurostecker" sich nicht mit dem Bild deckt, und der Hinweis das man bei Kauf des Gerätes auf einer Sicherung bestehen soll(warum muss ich darauf bestehen, so etwas gehört selbstverständlich zum Gerät!, und wenn der Hersteller/Vertreiber selber weis dass diese Benötigt wird, warum wird diese dann nur bei Leuten die darauf bestehen eingebaut???) spricht seine eigene Sprache!
  5. #4 Günther, 12.07.2008
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    AW: 110Volt E-Motor
    ... ich würde einen Trafo 230/115V für etwa 10A nehmen, z.B. einen Ringkern-Regeltrafo, den kannst genau einstellen. Schau mal bei eh-bei unter Regeltrafo...
  6. #5 vaughan106ma, 12.07.2008
    vaughan106ma
    AW: 110Volt E-Motor
    danke dür die antorten!
    @ego: klar gibt es auch bei uns alles zu kaufen. dennoch könnte man sich
    aufrgrund des euro/dollar verhältnisses derzeit einige hundert euros
    sparen (transport, zoll, steuer berücksichtigt).
    und da ich mich elektotechnisch nicht auskenne, weiß ich nicht wie
    aufwendig und teuer es ist, solche geräte bei uns zu betreiben.
    deswegen meine frage - um abzuschätzen ob es sich dann noch rentiert
    oder nicht.
    @günther: wo meinst soll ich nachschauen? eh? -> bitte detaillierter....
    außerdem: wie sieht das bei so einem regeltrafo mit den Hz aus?
    Ich nehme an Eingang=Ausgang? Was passiert wenn ich ein 60Hz
    Motor mit 50Hz betreibe?
  7. #6 Günther, 12.07.2008
    Günther
    AW: 110Volt E-Motor
    ... ich wollte nur nicht, dass das böse Wort "ebay" der automatischen Zensur zum Opfer fällt ...
110Volt E-Motor
110Volt E-Motor - Ähnliche Themen
  1. Hilfe bei Identifikation eines E-Motors
    Hilfe bei Identifikation eines E-Motors: Hallo liebe Gemeinde, für mein Projekt Druckluftanlage habe ich mir einen gebrauchten E-Motor gekauft, welcher den Kompressor betreiben soll....
  2. E-Motor überschwemmt
    E-Motor überschwemmt: Hallo, der Maschinenraum unseres Pools war überschwemmt. Die gesamte Elektrik inkl. Motor stand 2 Tage unter Wasser. Fi flog immer raus. Poolbauer...
  3. Drehbank neu bestücken: E-Motor 220V 0.75kW, Hilfe bei Inbetriebsetzung
    Drehbank neu bestücken: E-Motor 220V 0.75kW, Hilfe bei Inbetriebsetzung: Hallo liebe E-Gemeinde, Ich habe einen E-Motor 0.75kW mit 1400U/min ergattert (zusätzlich hinten mit el.Bremse). Diesen möchte ich mit dem...
  4. Motorbremse E-Motor
    Motorbremse E-Motor: Zunächst ein freundliches Hallo an das Board und die Mitglieder und eine kurze Vorstellung. Ich bin bereits ein älteres Semester, war beruflich...
  5. Ansteuerung E-Motor im Schiff
    Ansteuerung E-Motor im Schiff: Moin! Wir sind gerade dabei, eine hydraulische Steueranlage in ein Schiff zu installieren, sind aber mit elektrischen Themen nicht so bewandert....
