12 poliger Stecker
Diskutiere 12 poliger Stecker im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe ein Projekt am laufen, dass eine 12 polige Steckverbindung benötigt. Kennt ihr Kabel und Buchsen welche genau 12 Pole...
  1. #1 DieMelone, 03.04.2015
    DieMelone
    DieMelone Schlitzeklopfer
    ich habe ein Projekt am laufen, dass eine 12 polige Steckverbindung benötigt. Kennt ihr Kabel und Buchsen welche genau 12 Pole besitzen? Oder sollte ich eine 15 polige D Sub Verbindung wählen?
    -DieMelone
    Schau mal hier: 12 poliger Stecker. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippe-HH, 03.04.2015
    AW: 12 poliger Stecker
    Im KFZ-Bereich gibt es solche Stecker, aber nur für 12Volt
  4. #3 DieMelone, 03.04.2015
    DieMelone
    das macht in meinem Fall nichts, die Ströme und Spannungen sind unter 5 Volt. Nach was für Steckern müsste ich da suchen?
  5. #4 Strippe-HH, 03.04.2015
    Google doch mal unter KFZ-Zubehör oder Stecker für Anhänger, da wirst wohl fündig werden
  6. ChuckS
    ChuckS Hülsenpresser
  7. #6 Jörg67, 04.04.2015
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
  8. #7 Fränky, 07.04.2015
    Fränky
    Fränky Hülsenpresser
    Ich würde auch zu Harting raten, ist ne gute Qualität....
    Ist aber wie mit Kanonen auf Spatzen schießen, wenn es nur um 5V geht. Soll der Stecker auf eine Platine gelötet werden? D-Sub ist eigentlich schon recht stabil zumindest mit Metallgehäusen.
  10. #9 Kaffeeruler, 07.04.2015
    Man müsste etwas mehr wissen bei den unzähligen Möglichkeiten und Herstellern
  11. #10 süddeutshland_elektriker, 08.04.2015
    LEMO hat 12 polige, in sehr guter Qualität.
    sofenr du das bezhalen magst.
    Im übrigen gilt bereits das Gesagt: Ohne Angaben zur Belastbarkeit ist das müßig Dir zu helfen, ebenso wären die Umweltanforderungen wichtig. Empfehlung Ist für 5V 0.05A im trockenen Innnenraum halt anders als 5V 100A und IP 68 .-) Die Spannugn hast du ja verraten, den Strom nicht.
12 poliger Stecker
12 poliger Stecker - Ähnliche Themen
  1. 3-poliger Stecker
    3-poliger Stecker: Hallo Ich habe nicht viel Ahnung von Elektro und habe folgende Frage: Habe einen Laptop mit einem 3poligen Stecker, welchen ich auf Reisen nach...
  2. 3 poliger RCD 10mA
    3 poliger RCD 10mA: Gibt es sowas auf dem Markt? Google liefert keine Ergebnisse. Marktlücke? Oft ist es nicht möglich, eine Selektivität herzustellen und da wäre es...
  3. Verwendung 2poliger LSS/MCBs
    Verwendung 2poliger LSS/MCBs: Hallo Allerseits! Habe mal eine Frage zur Verwendung von 2-poligen Leitungsschutzschaltern. Es gibt ja Steckdosenleisten, wo diese eingebaut...
  4. Zweipoliger Spannungsprüfer
    Zweipoliger Spannungsprüfer: Brauche einen neuen. Mein Duspol mag keine Drehfelder mehr erkennen und Piepen tut er seit heute auch nicht mehr. Hat jemand schon Erfahrung mit...
  5. Uralter 4 poliger Starkstromanschluss und Fragen dazu
    Uralter 4 poliger Starkstromanschluss und Fragen dazu: Hallo allerseits! Ich bin ein Tischler mit durchschnittlichem elektrischem Wissen. In meiner Heimwerkstatt befindet sich ein alter 4 poliger...
