12 V Akku laden... Reihenschaltung 2 Akkus, 24 V
Diskutiere 12 V Akku laden... Reihenschaltung 2 Akkus, 24 V im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: 12 V Akku laden... Reihenschaltung 2 Akkus, 24 V Hallo Hier ist so etwas. ist aber für 12V. Das kannst du aber an eine Batterie anschließen,...
  1. bigdie
    Hier ist so etwas. ist aber für 12V. Das kannst du aber an eine Batterie anschließen, die andere ist ja genauso voll oder leer.
    Autoelektronik-Bausätze-Sortiment im Conrad Online Shop
  3. noid
    noid Schlitzeklopfer
  4. noid
    Problem bei der Sache ist, das ich es fix montieren möchte. Und der Standardkreislauf ist eben 24 V. Da die Akkus in Reihe geschalten sind, also ein Pluskontakt mit dem Minuskontakt der anderen verbunden, stromabnahme über die jeweils freien Minus und Pluspole der 2 Akkus. da kann ich diese nicht einsetzen... Klar zu Hause schon, mit wenig aufwand, aber unterwegs? Danke für die Tips!
    Greetz
    Das sagt nur nichts über den Ladezustand der Batterie aus
    Warum kannst du das nicht? Einen Draht des Bausteins an +24V den anderen an die Btücke zwichen den Akkus.
  7. #16 noid, 23.12.2010
    noid
    Aha, muß ich mir noch genauer behirnen, klingt so, ein Drahtende auf Akku1 pluspol (frei) und das andere an den Minuspol von Akku1. wobei der Minuspol mit dem Pluspol vom Akku2 zusammenhängt. und ich sollte dieses Gerät (Ladezustand) so montieren, habe ich das richtig verstanden? Hast eh den Ladezustandsanzeiger gemeint, oder das Ladegerät? Das Ladegerät (wenn es nur 12V geht), werde ich jede Batterie einzeln laden, ist am einfachsten, aber wenn er lt. C. eh auch 24 V liefert eben ein Kabel an Plus Akku1 und das andere an Minus von Akku2, die verbunden sind. Da war ich mir nicht sicher ob das geht...
    (Hat wer ne Idee welche Sicherung (stärke) ich verwenden sollte? 25V? Gibts die? Ich finde nur schwächere, die die drinnen ist ist gschossen, also habe ich daweil in der Elektrik die Sicherung abgekabelt,..)
    Danke vielmals!
    Greetz, noid
  8. noid
    Hat wer ne Ahnung welche Sicherung ich da reingeben muß? Drinnen war eine gläserne mit einem Draht drinnen drin,....
    Danke schon mal,...greetz Noid
  9. #18 Günther, 02.01.2011
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    schau doch mal (mit einer Lupe) auf die Sicherungskappen . . .
  10. noid
    steht nix oben....
12 V Akku laden... Reihenschaltung 2 Akkus, 24 V - Ähnliche Themen
  1. Können wir das mal eben zusammen ausrechnen, Smartphone am Fahrradakku laden? Jemand gut in Mathe?
    Können wir das mal eben zusammen ausrechnen, Smartphone am Fahrradakku laden? Jemand gut in Mathe?: Können wir das mal eben zusammen ausrechnen, Smartphone am Fahrradakku laden? Jemand gut in Mathe? Moin! Habe mir ein USB Anschlus an das Ebike...
  2. Geräteakkus nur laden, wenn Akku leer (USB Steuerung)
    Geräteakkus nur laden, wenn Akku leer (USB Steuerung): Hallo und Guten Morgen, ich bin neu hier im Forum und grüße erst einmal allerseits. Ich bin privat und ausschließlich als Hobby an Basteleien und...
  3. Diverse Geräte Akkus wieder aufladen
    Diverse Geräte Akkus wieder aufladen: Ich möchte verschiedene Akkus von Akuschrauber, Stichsäge usw. mit einem regelbarem Netzteil, welches ich mir noch zulegen will, wieder aufladen....
  4. Akkupack (Starthilfestation) über Solarpanel laden
    Akkupack (Starthilfestation) über Solarpanel laden: Hallo, beim Camping benutze ich eine Starthilfestation als "Mini-Autark-Lösung". Sie hat 17Ah (wahrscheinlich Motorrad-Bleiakku) und wird...
  5. Akku laden
    Akku laden: Hallo zusammen, ich habe ein Ladegerät das nicht Anzeigt wenn der Akku Voll ist. Es sind Ladezeiten für verschiedene Typen Angegeben. AA 1800 mAh...
