12 Volt Blinkgeber ohne Masseanschluss
Diskutiere 12 Volt Blinkgeber ohne Masseanschluss im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Seit Tagen bin ich am probieren, und komme nicht weiter... Gegeben ist ein 12 Volt Blinkrelais mit den Anschlüssen 49 und 49a. Das Relais...
  1. gert
    Gegeben ist ein 12 Volt Blinkrelais mit den Anschlüssen 49 und 49a. Das Relais unterbricht über einen Heizdraht und Bimetall die beiden Kontakte.
    Wie kann man das mit "neuzeitlichen" Bauteilen umsetzen?
  3. #2 süddeutshland_elektriker, 10.08.2015
    AW: 12 Volt Blinkgeber ohne Masseanschluss
    Z.B. in dem Du ein "neuzeitliches" (Kfz-)Blinkrelais nimmst,
    dessen Kontakte 49 und 49a wie bisher anschließt und dessen ZUSÄTZLICHEN Kontakt 31 mit Minus (a.k.a. Masse) verbindest.
    Das bekommt man auch mit einem 555 und einem großen Elko hin, der die Betriebsspannung puffert. und einem Mosfet am Ausgang.
  5. gert
    Den Anschluß 31 gibt es nicht. Und soll auch nicht nachgerüstet werden.
    NE 555 mit einem Relais habe ich schon probiert, das geht, allerdings muß der Elko >= 2200 µF sein, und dann passt das nicht mehr in den Alubecher. Die Idee mit dem Mosfet ist gut, aber kann ich denn z.B. den Power MOSFET, P-Kanal International Rectifier IRF5210 P-Kanal Gehäuseart TO-220 I(D) -40 A U(DS) -100 V im Conrad Online Shop | 162406 direkt mit dem Timer ansteuern?
    Ausserdem bräucht ich noch für die Fahrzeuge mit kombiniertem Blink- Bremslicht den Anschluß " C " für die Blinkerkontrolle. also noch einen Mosfet.
    Der Mosfet sollte gehen.
    Vieleicht gibt es ja auch noch eine einfachere Lösung. Evtl geht dafür auch ein High Side Switch. z.B. dieser
    PROFET BTS432F - Bauelemente / Bauteile - Aktive Bauelemente - Spannungsregler - Pollin Electronic
    Die schalten selber ab, wenn die Spannung unterschritten wird. Ich hab nur keine Ahnung, ob sie auch wieder zuschalten, wenn die Spannung wieder hoch genug ist. wenn ja, dann könnte das so einfach sein. Mit Widerstand und Elko bestimmst du dann die Frequenz.
    PS Im Plan hab ich den Eingang vergessen. Widerstand von + auf den Eingang und Z-Diode 5V zum virtuellen - muss noch dazu. Der Eingang will nähmlich nur 5V.
  8. gert
    Das Datenblatt des BTS 432 F zeigt ein fünfbeiniges Krabbeltier. Und Dokus gibts leider nur auf Englisch.
    Du weißt schon, daß ich der englischen Sprache nicht so sehr vertraut bin, und obendrein nur bis drei zählen kann:D, oder?
    Ein Anschluss ist die Betriebsspannung, einer -, ein weiterer der Ausgang (+ wird geschalten), dann gibt es noch den Eingang +5V und einen Statusausgang, der Überstrom, Unterspannung und all sowas meldet. Letzteren kannst du also ignorieren. Was ich nicht weis, ist, ob er den Anlaufstrom der Glühlampen auch schon als Fehler meldet. Wie gesagt, ist nur so eine Idee gewesen.
  10. gert
    Ich werde mir soon Ding mal bestellen. Ansonsten habe ich Unwissenheit wegen der Anschlüsse der Mosfet`s an NE 555. Und wie die Bauteile sich verhalten, z.B. beim Anschalten. Ist da der P- Kanal- Mosfet ein oder aus?
    Der geht an, wenn du - ans Gate legst. Geauso wie ein PNP Transistor.
    Gibt es theoretisch aber auch umgekehrt. Das ist dann aber eher selten. nennt sich Verarmungstyp und hat im Symbol keine gestrichelte Linie zwischen Drain und Source sondern eine Durchgehende. Der ist dann ohne Gatespannung leitend und sperrt beim Anlegen der Spannung.
12 Volt Blinkgeber ohne Masseanschluss - Ähnliche Themen
  1. revolt Powerstation mit anderer Batterie laden
    revolt Powerstation mit anderer Batterie laden: Hallo, habe im Bulli Camper für die Nespresso unterwegs eine Revolt Powerstation, die kurzzeitig auch max. 1600W liefert und somit schon eine...
  2. Leitungssucher im Vergleich Megger MCT105 / VOLTCRAFT-LSG-10-SE
    Leitungssucher im Vergleich Megger MCT105 / VOLTCRAFT-LSG-10-SE: Hallo zusammen, Leitungssucher im Vergleich https://megger-aktionen.de/downloads/Megger-Kabeldetektor-Set-Aug-2023.pdf...
  3. 220 Volt Steckdose mit 12 Volt einschalten.
    220 Volt Steckdose mit 12 Volt einschalten.: Hallo, Ich habe folgendes vor, keine wirklich große Sache eingentlich, ich möchte eine 220V Steckdose mit einem Relais automatisch einschalten...
  4. Lichtschiene Hochvolt
    Lichtschiene Hochvolt: Ich bin in eine Wohnung mit einem Hochvolt Lichtschienensystem eingezogen und rätsel wie das System heißt und ob ich da noch Lampen für bekommen...
  5. L2 speist L3 über eine Brücke (Kabelstück Blau), so das alle 3 L - Leitungen 230 Volt Strom haben
    L2 speist L3 über eine Brücke (Kabelstück Blau), so das alle 3 L - Leitungen 230 Volt Strom haben: Hallo, Ich habe eine Frage. Bei meinem neuen Herd kommen 5 Leitungen heraus, alos L1, L2, L3 und Neutral und Erde. In meinem Sicherungskasten...
