12 Volt Debakel
Diskutiere 12 Volt Debakel im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Forumler Ich habe in meinem Wohnmobil eine 230V Steckdose. An dieser liegen aber nur 12 Volt an. Der Vorbesitzer hat den 12 Volt Strom vom...
  1. #1 fiatmeteor, 11.08.2009
    fiatmeteor
    fiatmeteor Schlitzeklopfer
    Hallo Forumler
    Der Vorbesitzer hat den 12 Volt Strom vom Küchenlicht auf die Steckdose gelegt.
    Vermutlich hatte er ein Gerät, welches mit 12 Volt betrieben aber mit einem 230 Volt Stecker ausgerüstet war.
    Nun habe ich mir gedacht, ich nutze diese Steckdose für meine 12 Volt Kühlbox.
    An eine 12 Volt Verlängerung habe ich einen 230 Volt-Stecker geklemmt.
    Am Ende des Kabels ist eine 12 Volt-Steckdose. Hier hinein steckte ich den Stecker meines 12 Volt Kühlbox.
    Die Kühlbox lief an, das Küchenlicht funktionierte tadellos und ich verließ mein Wohnmobil.
    Einen Tag später kehrte ich in mein Wohnobil zurück, aber es war nichts mit gekühlten Getränken.
    Vielmehr funktionierte die Kühlbox und das Küchenlicht nicht mehr.
    Abgesichert ist diese Leitung mit einem 12 Volt Sicherungsautomaten. Ein Hineindrücken des Tasters brachte nichts.
    Meine Fragen ?
    Was kann den Defekt ausgelöst haben ?
    Und wie bekomme ich wieder STrom auf mein Küchenlicht ?
    Für Tipps bin ich dankbar
    Grüße aus Essen
    Wolfgang
    Schau mal hier: 12 Volt Debakel. Dort wird jeder fündig!
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: 12 Volt Debakel
    Was du da herumbastelst hoert sich sehr gefaehrlich an, was ist, wenn mal jemand der nicht bescheid weiss den Stecker in eine 230V Steckdose Steckt und dann vllt auf dem Gehaeuse 230V anliegen, willst du dann da dranfassen?!
    Woher kommen denn die 12V? Aus einer Batterie?
    gruss
  4. #3 fiatmeteor, 11.08.2009
    fiatmeteor
    AW: 12 Volt Debakel
    Die 12 Volt kommen von der Aufbaubatterie.
    Das mit dem Stecker ist schon ok. Meine Frau ist eingewiesen. Ansonsten nutzt niemand das Wohnmobil.
  5. brue
    AW: 12 Volt Debakel
    Ne es ist NICHT ok. Nicht nach den Regeln der Technik.
    Batterie leer? Da wirst du halt nachmessen muessen, liegt die Spannung an der Steckdose noch an? An der Sicherung? An der Batterie.. so muss man den Fehler einkreisen.
    gruss
  6. #5 fiatmeteor, 11.08.2009
    fiatmeteor
    AW: 12 Volt Debakel
    Ok, ich habe das verstanden. Aber was kann denn den Fehler ausgelöst haben ?
  7. #6 bigdie, 12.08.2009
    bigdie
    AW: 12 Volt Debakel
    Die Leistung der Kühlbox ist zu Groß. Kühlboxen brauchen bei 12V in der Regel 3-7 A. So eine Kühlbox saugt deinen Akku (je nach Größe) in 5-20 Stunden leer. Wenn du Glück hast, sind in deinem Wohnmobil 2 Akkus verbaut und du kannst den Motor starten. Die Zweitbatterie wird wieder geladen, wenn du das Wohnmobil an 230V anschliesst oder beim Fahren. Wenn sie aber ganz leer ist, wirst du wohl 1000 km fahren müssen, um sie komplett zu laden. In jedem Wohnmobil, das ich kenne ist ein Kühlschrank eingebaut, der mit Gas betrieben werden kann. Das ist die bessere Lösung wenn keine Steckdose in der Nähe ist. Wenn du das Wohnmobil an 230V anschliesst, werden die 12V Verbraucher in der Regel über ein Netzteil versorgt. Wenn du die Kühlbox auch bei vorhandenem Netzanschluss mit 12 V betreiben willst, musst du unbedingt kontrollieren, ob das eingebaute Netzteil ausreicht, die Kühlbox und andere Verbraucher (LIcht, Wasserpumpe u.s.w.) zu versorgen.
  8. #7 fiatmeteor, 12.08.2009
    fiatmeteor
    AW: 12 Volt Debakel
    Erst einmal vielen Dank für die Antwort
    Ich habe zwei Aufbaubatterien. Die werden bei 230 Volt-Anschluss über ein Ladegerät geladen, so dass ich keine Gefahr lief, dass die Batterien durch die Kühlbox leer gezogen werden.
    Es hatte ja auch alles funktioniert. Nur ein Tag später funktionierte das Küchenlicht und die Kühlbox nicht mehr.
    AW: 12 Volt Debakel
    Wenn das Ladegerät 3A laden kann und die Kühlbox 6A braucht, kann die Batterie trotzdem leer sein.
    Wahrscheinlicher ist aber, das bei Netzbetrieb die 12V direkt von einem Netzteil kommen. In diesem Gerät ist ein Relais, das bei anliegender Netzspannung das 12V Bordnetz von Batterie auf Netzteil umschaltet. Diese Netzgeräte sind oft nur für 3-5 A ausgelegt, so das entweder eine Sicherung im Gerät defekt ist oder der Trafo wegen Übertemperatur den Geist aufgegeben hat.
  10. Zosse
    AW: 12 Volt Debakel
    Sehr interessante Sache was Laien so alles "basteln". Man lernt nie aus...
  11. #10 fiatmeteor, 12.08.2009
    fiatmeteor
    AW: 12 Volt Debakel
    Das ist nicht unbedingt ein Problemlösungshinweis.Hauptsache Fachmänner verbasteln alles einwandfrei
    Ich habe den Fehler gefunden.
    Es ist ein Stromdieb gewesen.
12 Volt Debakel
12 Volt Debakel - Ähnliche Themen
  1. Photovoltaikanlage ,Interesse und Hilfe!
    Photovoltaikanlage ,Interesse und Hilfe!: Ich möchte mir eine Photovoltaikanlage anschaffen und habe mir mehrere Angebote eingeholt. Ein Angebot ist besonders günstig und hat sehr gute...
  2. revolt Powerstation mit anderer Batterie laden
    revolt Powerstation mit anderer Batterie laden: Hallo, habe im Bulli Camper für die Nespresso unterwegs eine Revolt Powerstation, die kurzzeitig auch max. 1600W liefert und somit schon eine...
  3. Leitungssucher im Vergleich Megger MCT105 / VOLTCRAFT-LSG-10-SE
    Leitungssucher im Vergleich Megger MCT105 / VOLTCRAFT-LSG-10-SE: Hallo zusammen, Leitungssucher im Vergleich https://megger-aktionen.de/downloads/Megger-Kabeldetektor-Set-Aug-2023.pdf...
  4. 220 Volt Steckdose mit 12 Volt einschalten.
    220 Volt Steckdose mit 12 Volt einschalten.: Hallo, Ich habe folgendes vor, keine wirklich große Sache eingentlich, ich möchte eine 220V Steckdose mit einem Relais automatisch einschalten...
  5. Lichtschiene Hochvolt
    Lichtschiene Hochvolt: Ich bin in eine Wohnung mit einem Hochvolt Lichtschienensystem eingezogen und rätsel wie das System heißt und ob ich da noch Lampen für bekommen...
