120V auf Spüle. Woher?
Diskutiere 120V auf Spüle. Woher? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: 120V auf Spüle. Woher? Mal ohne Quatsch. Heute werden auch bei schutzisolierten Geräten wegen der EMV Vorschriften oft sogenannte Y...
  1. bigdie
    Mal ohne Quatsch. Heute werden auch bei schutzisolierten Geräten wegen der EMV Vorschriften oft sogenannte Y Entstörkondensatoren eingesetzt. Mangels eines PE geht die Mittelanzapfung des Kondensators aufs Chassis des Fernsehers oder aufs Gehäuse eines Motors in einem SK2 Gerät. Wenn du 2 gleichgroße Kapazitäten in Reihe an 230V legst, hast du in der Mitte 115V und die liegen am Gehäuse (z.B. Antennenbuchse) Der Strom, der dabei fließen kann ist aber nur sehr gering. Aus diesem Grund mußt du z.B. auch alle hausinternen Antennenleitungen erden, weil sich der Ableitstrom am Multiswitch im ungünstigsten Fall summiert und bei z.B. 40 Wohnungen es ganz schön krabbeln kann wenn du ihn mal wechsel willst.
    Schau mal hier: 120V auf Spüle. Woher?. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 Strippentod, 19.04.2011
    Ok, das seh ich ein, aber da stellen sich mir sofort 2 Fragen:
    1.) Sollten derartige Geräte dann nicht besser in SK 1 ausgeführt werden?
    2.) Wie verteidigst du jetzt diese Berührungsspannung an einem Dampfgarer? (glaub nicht das da Y-Kondensatoren drinne sind, und erst recht kein Koax-Anschluss zum erden)
    Es gibt mittlerweile auch wieder Fernseher in SK1, aber wir leben in einer globalisierten Welt und wie willst du so einen Fernseher in USA verkaufen wo es Keine Steckdose mit Schutzleiter gibt.
    Ehrlich gesagt hab ich so ein Teil noch nie gesehen aber rein dem Namen nach würde es mich wundern, wenn das SK2 wäre.
120V auf Spüle. Woher? - Ähnliche Themen
  1. Zwischen L und PE nur 120V
    Zwischen L und PE nur 120V: Hallo! Zwischen L und PE müßte, an einer Steckdose, doch eigentlich eine Spannung von 230 V herrschen. Was bedeutet es, wenn dort nur 120 V...
  2. Ein 120V Gerät mit 230V betreiben.
    Ein 120V Gerät mit 230V betreiben.: Hallo zusammen, ihr seid meine letzte Hoffnung. Ich habe einen Elektrischen Spitzer aus den USA bestellt ohne zu bedenken das wir ja 230V haben....
  3. Standbohrmaschine 120v? Motor anschliesen
    Standbohrmaschine 120v? Motor anschliesen: Hallo Forum, Ich habe eine Standbohrmaschine erworben, es war kein Stecker montiert nur ein losses Kabel. Als ich den Deckel unten geöffnet habe...
  4. Spannungswandler 230V -> 110-120V
    Spannungswandler 230V -> 110-120V: Hallo, ich habe momentan ein Problem bei dem ich selber leider nicht weiterkomme.. Ich kenne mich leider 0 mit Spannungswandlern aus. Habe ein...
  5. Eur 220V zu US 120V, welcher Trafo?
    Eur 220V zu US 120V, welcher Trafo?: Hallo, ich habe einen Episkop ( aehnlich einem OHP) Projektor aus den USA, Plus DP-30. Mit einem Aufkleber auf dem steht: Input 120V~ , 60HZ...
