12V auf 5V Wandler (MC34063A) - wie mehr Ampere rausholen?
Diskutiere 12V auf 5V Wandler (MC34063A) - wie mehr Ampere rausholen? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo. Ich habe einen günstigen Spannungswandler fürs Auto. 12/24V auf 5V USB Anschluss. Auf der Bezeichnung steht 5V/500mA. Innen ist MC34063A...
  1. #1 Lubomir, 21.05.2010
    Lubomir
    Lubomir Strippenzieher
    Innen ist MC34063A verbaut welcher anscheinend bis zu 1,5A kann. Jetzt würde ich gerne wissen wie ich mehr als die 500mA da raus bekomme. Mein neues Handy benötigt zu laden nämlich mehr als das was dort rauskommt (ist glaube ich nicht mal volle 500mA).
    Ich könnte mir natürlich für 3€ ein 5V 1A USB Autolader kaufen aber wo bleibt da der Bastelspaß :D
    Ich habe folgende Bilder gemacht:
    http://img576.imageshack.us/img576/845/20100521030231453kreuza.jpg
    http://img696.imageshack.us/img696/8468/2010052103024735kreuzau.jpg
    Laut dem Rechner hier(habe einfach nur 12V eingangsspannung, 5 Ausgang, und 750mA Iout (wieso erlaubt der rechner nur die hälfte von 1,5A? ) eingegeben):
    MC34063A design tool
    benötige ich folgendes:
    Ct=NaN pF
    Ipk=1500 mA
    Rsc=0.2 Ohm
    Lmin=NaN uH
    Co=NaN uF
    R1=1k R2=3k (5V)
    Ich habe gesehen, dass wenn ich an der Stromstärke drehe, dass sich nur der Rsc verändert(verkleinert). Was ist der Rsc? Ich denke diesen müsste ich austauschen um die maximale Stromstärke des Chips zu erhalten.
    Danke schon mal :)
    AW: 12V auf 5V Wandler (MC34063A) - wie mehr Ampere rausholen?
    Du kannst natürlich den RSC verkleinern um den Strom zu erhöhen, Dabei besteht aber die Gefahr, das die Spule und die Diode im Ausgang überlastet wird. Was hast du für ein Handy?
  4. #3 Lubomir, 21.05.2010
    Lubomir
    Was ist den der RSC auf den Bildern? Auf der Diode steht: N5819 TF
    Die Diode könnte ich gegen eine größere austauschen. Das wäre nicht das Problem. Ist die Spule das Ding auf dem nichts drauf steht und welches auch so rund ist wie die zwei Kondensatoren auf dem Bild?
  5. #4 NachtHacker, 21.05.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    Auf der Seite 5 findest du den RSC, mit diesem Widerstand kannst du die Strombegrenzung einstellen.
    http://www.datasheetcatalog.org/datasheets2/28/282225_1.pdf
    Edit:
    Die USB Schnittstelle ist bis zur Version 2 mit 500mA spezifiziert, erst ab Version 3 liefert sie 900mA
    http://de.wikipedia.org/wiki/USB#Einsatzgebiete_von_USB
    Wenn du dein Handy über USB laden tust, dann bekommt es normalerweise nur 500mA. Willst du mehr haben musst ein Ladegerät mit einem anderen Stecker nehmen. Mich wundert es, dass USB-Lader für > 500mA geben soll !?
  6. #5 Lubomir, 21.05.2010
    Lubomir
    Ah, hab den zuständigen Widerstand gefunden. Auf den Bildern ist das der hellbraune.
    An der Schaltung ist der SC, DrC und der Isen(also der RSC) miteinander verbunden. Normal? Ich löt dann gleich mal einen kleineren Widerstand dort rein.
    Und mein Handy lädt über ein USB-Ladegerät, welches eigentlich nichts anderes ist als ein Netzstecker an dem ein USB-Anschluss integriert wurde. Dort wird das mitgelieferte USB-Datenkabel reingesteckt.
    Handy: Motorola Milestone
    Original Ladegerät für Steckdose: Motorola SPN5507A (5,1V 850mA)
    Ein Bild davon: http://mydroid.eu/wp-content/uploads/2009/11/Motorola_Milestone_Lieferumfang.jpg
    Ist aber überhaupt nichts besonderes. Das Nokia Ladegerät AC-10E hat auch einfach nur ein Micro-USB Anschluss wie mittlerweile alle moderne Handys und bietet 5V bei 1200mA.
    EDIT: Der Widerstand der dort draufgelötet ist hat Kennlinien: Grün,Schwarz,Silber und Gold. Also hat der bereits schon 0,5Ohm
    Laut der im ersten Post genannte Rechner müsste ich 600mA haben:
    Ct=NaN pF
    Ipk=600 mA
    Rsc=0.5 Ohm
    Lmin=NaN uH
    Co=NaN uF
    R1=1k R2=3k (5V)
    Jetzt habe ich hier nur als kleinster Widerstand 10Ohm rumliegen... Mist...
  7. #6 NachtHacker, 21.05.2010
    NachtHacker
    Eigentlich würde es ja auch sinn machen, die Ladenetzteile zu vereinheitlichen - um nicht für 5 unterschiedliche Geräte 5 Netzteile zu brauchen... Da wäre der USB-Micro meines Erachtens schon geeignet. Und ich glaube hier hat es sogar mal eine Initiative gegeben:
    heise online - Einheitliche Handy-Netzteile ab 2010
    Kann ich nur unterstützen! :)
  8. #7 bigdie, 21.05.2010
    bigdie
    Nur durch Änderung der Schaltung wirst du evtl. keinen Erfolg haben. Bei meinem Handy
    smartphone, XP25: simvalley MOBILE XP 25 Win Mobile 6.1 VERTRAGSFREI (refurbished) - Simvalley XP-25 / Windows mobile ist auch ein Ladegerät mit Mini USB Stecker dabei (700mA) man kann es aber auch über USB am PC laden, dann dauert es halt länger. Der Haken an der Sache ist, das die Ladung über USB nicht fuktioniert, wenn das Gerät schon wegen Strommangel ausgegangen ist. Dieses Handy erkennt wahrscheinlich auch, ob das Orginalladegerät angeschlossen ist, und ob es 500 oder 700mA ziehen kann, denn der USB Port wird in keinem Fall überlastet. Wahrscheinlich werden beim Orginalnetzteil die beiden Anschlüsse des Mini USB Steckers, die eigentlich der Datenübertragung dienen ebenfalls zur Stromübertragung benutzt, so das am Stecker 2x +5V und 2X Gnd vorhanden ist. Das ist aber nur eine Vermutung gemessen hab ich das noch nicht. So oder so ähnlich ist das bei deinem Gerät auch, sonst würde beim Anstecken an den PC über USB der PC eine Fehlermeldung bringen, das der USB-Port überlastet ist.
12V auf 5V Wandler (MC34063A) - wie mehr Ampere rausholen? - Ähnliche Themen
  1. Nachlaufrelais 12V DC
    Nachlaufrelais 12V DC: Hallo, ich suche ein Nachlaufrelais für das Wohnmobil auf 12V DC Basis, Bauform bevorzugt für die "Schaltdose" anstatt die Hutschiene, da ich das...
  2. 12v Motor mit Rechts/Likslaufschalter einen endschalter nachrüsten möglich??
    12v Motor mit Rechts/Likslaufschalter einen endschalter nachrüsten möglich??: Hallo miteinander nachdem mich die Forensuche und Google nicht weitergebracht hat hoffe ich das einer von euch mir weiterhelfen kann. Ich habe...
  3. Festspannungsregler (step down) von 20V auf 12V
    Festspannungsregler (step down) von 20V auf 12V: Hallo Liebes Forum, Dies ist mein erster Beitrag auf diesem Forum. Ich möchte eine Solar Windmühle bauen und habe ein Solarpanel zur Verfügung...
  4. LED Lampe für 12V bis 24V; welche Spannung ist besser im Bezug auf Haltbarkeit?
    LED Lampe für 12V bis 24V; welche Spannung ist besser im Bezug auf Haltbarkeit?: Hallo, ich möchte in einer Terrasse LED Bodenleuchten einbauen. Nun habe ich LED Lampen gefunden, welche eine Spannung von 12V bis 24V...
  5. Was benötige ich, um 230VAC oder 12VDC auf 9.5VDC zu reduzieren?
    Was benötige ich, um 230VAC oder 12VDC auf 9.5VDC zu reduzieren?: Hallo, Ich benötige für ein Projekt eine Umwandlung von entweder 230VAC oder 12VDC auf 9.5VDC. Auch wenn ich davon ausgehe, dass 10VDC anstatt...
