12v auf 6v
Diskutiere 12v auf 6v im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: 12v auf 6v Dem Starter schadet das nicht. Der begrenzt seine Leistung selber. Nur beim Regler und der Zündspule kann das daneben gehen.
  1. bigdie
    AW: 12v auf 6v
    Schau mal hier: 12v auf 6v. Dort wird jeder fündig!
  3. gert
    AW: 12v auf 6v
    Naja, dann muß eben eine andere Lösung her.
    Nach meinem Wissen und Erfahrung macht der Regler bei Überspannung zu, und die Zündspule brennt eher bei dauernd eingeschalteter Zündung durch.
    Das sind so meine Erfahrungswerte.
    AW: 12v auf 6v
    Der Regler einer 6V Gleichstromlichtmaschine geht garantiert Elektromechanisch. Ich kenn das noch vom Trabant Da gibt es eine Spannungsspule, die die Erregung abschaltet, wenn die Spannung zu hoch wird und dann auch noch eine Stromspule. Auf alle Fälle die Spannungsspule ist ständig an der Bordspannung sobald die Zündung eingeschalten wird und ob die 12V verträgt, weis ich nicht.
  5. gert
    AW: 12v auf 6v
    Das könnt man ja nochmal untersuchen.
    Und ggf. dem Freder antworten: Nimm die 6 V Birnen weg und bau Dir eine Schutzschaltung für den Regler.
    Warum braucht das Thema dann 14 Beiträge???
    AW: 12v auf 6v
    naja
    Nimm alle Birnen weg klingt gut, Das Licht , Blinker usw. kann man ausschalten (hauptsache man vergisst es nicht) was machst du aber mit Kontrollampen z.B. Öldruck, Ladekontrolle usw. Wenn du das halbe Fahrzeug umbauen willst, ist es auch kein Oldtimer mehr.
    Einfacher wäre da ein entsprechendes Startladegerät zu bauen, aber dazu sollte man schon ein bisschen was von Elektronik verstehen
    Alternativ geht evtl das
    http://www.amazon.de/Ferm-BCM1017-B..._6?s=automotive&ie=UTF8&qid=1353362732&sr=1-6
    Das reicht zwar nicht ohne Batterie zum starten, aber nach kurzer Ladezeit und ohne Batterie kann man eh nicht fahren.
  7. #16 Ahnungsloser, 20.11.2012
    Ahnungsloser
    Ahnungsloser Strippenstrolch
    AW: 12v auf 6v
    "Dem Starter schadet das nicht. Der begrenzt seine Leistung selber."
    Hi bigdie,
    bitte erleuchte mich - auf Basis welchen Effektes macht er das?
    Ändert er seinen Ri weil die Spulen glühen?
    AW: 12v auf 6v
    Ein Reihenschlußmotor wird praktisch immer hochohmiger je höher die Drehzahl wird. Er zieht praktisch im Stand einen sehr hohen Strom, der wenn er dreht rapide zurück geht. Wenn du ihn mit 12 anstatt mit 6V betreibst, dreht er am Ende etwas schneller, braucht etwas mehr Leistung das schadet aber nicht, der ist eh nicht für Dauerbetrieb. Zu DDR Zeiten wurden einige Trabbis auf 12 V umgerüstet, dabei aber nie der Anlasser. Ich würde sogar behaupten, das in den Trabbis, die schon vom Werk 12V hatten auch noch der gleiche Anlasser verbaut wurde wie in der 6V Version, Letzteres weis ich aber nicht sicher.
  9. #18 kurtisane, 20.11.2012
    AW: 12v auf 6v
    Da wette ich jetzt mit Dir dass ein normaler 12 Volt Starter bei 6 Volt nicht mal "klack" macht weil der Magnetschalter gar nicht mal anzieht!
    AW: 12v auf 6v
    Es geht aber um einen 6V Anlasser, der mit 12V betrieben wird.
  11. #20 kurtisane, 20.11.2012
    AW: 12v auf 6v
    Du schreibst aber vom Trabi umbauen von 6 Volt auf 12 Volt u. der Starter wurde aber nicht ausgetauscht, also hätte der Jahrelang immer mit 6 Volt schon funkt. u. das bezweifle ich!
12v auf 6v
12v auf 6v - Ähnliche Themen
  1. Nachlaufrelais 12V DC
    Nachlaufrelais 12V DC: Hallo, ich suche ein Nachlaufrelais für das Wohnmobil auf 12V DC Basis, Bauform bevorzugt für die "Schaltdose" anstatt die Hutschiene, da ich das...
  2. 12v Motor mit Rechts/Likslaufschalter einen endschalter nachrüsten möglich??
    12v Motor mit Rechts/Likslaufschalter einen endschalter nachrüsten möglich??: Hallo miteinander nachdem mich die Forensuche und Google nicht weitergebracht hat hoffe ich das einer von euch mir weiterhelfen kann. Ich habe...
  3. Festspannungsregler (step down) von 20V auf 12V
    Festspannungsregler (step down) von 20V auf 12V: Hallo Liebes Forum, Dies ist mein erster Beitrag auf diesem Forum. Ich möchte eine Solar Windmühle bauen und habe ein Solarpanel zur Verfügung...
  4. LED Lampe für 12V bis 24V; welche Spannung ist besser im Bezug auf Haltbarkeit?
    LED Lampe für 12V bis 24V; welche Spannung ist besser im Bezug auf Haltbarkeit?: Hallo, ich möchte in einer Terrasse LED Bodenleuchten einbauen. Nun habe ich LED Lampen gefunden, welche eine Spannung von 12V bis 24V...
  5. Was benötige ich, um 230VAC oder 12VDC auf 9.5VDC zu reduzieren?
    Was benötige ich, um 230VAC oder 12VDC auf 9.5VDC zu reduzieren?: Hallo, Ich benötige für ein Projekt eine Umwandlung von entweder 230VAC oder 12VDC auf 9.5VDC. Auch wenn ich davon ausgehe, dass 10VDC anstatt...
