12V-Birnchen dimmen
Diskutiere 12V-Birnchen dimmen im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: 12V-Birnchen dimmen Diese Angaben sind etwas ungenau. Es kommen keine 3V raus, wenn nur 3V rein kommen, es kommen auch keine 20V raus, wenn...
  1. #21 kalledom, 20.03.2011
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Es kommen keine 3V raus, wenn nur 3V rein kommen, es kommen auch keine 20V raus, wenn ich nur 20V rein gebe.
    Bei einer Eingangsspannung 3V sollen 1,5V rauskommen ? (Differenz = 1,5V)
    Bei einer Eingangsspannung 24V sollen 22V rauskommen ? (Differenz = 2V)
    Die Praxis zeigt, daß die Eingangsspannung je nach verwendetem Schaltregler-Baustein ca. 2...3 V höher sein muß, damit die Ausgangsspannung stabil bleibt.
    Bei einem Eingangsspannungsbereich von ca. 8,5...24V ist jedoch für diesen Fall eine stabile Ausgangsspannung von 5,5V garantiert.
    Schau mal hier: 12V-Birnchen dimmen. Dort wird jeder fündig!
  3. #22 Jörg67, 20.03.2011
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    OK, da blicke ich jetzt durch, danke. Wäre noch der Pferdefuß mit den 2A, da müßte ich nach einem anderen Bausatz suchen.
    Beim Kaffeetrinken kam mir noch eine andere Idee. Die 21W-"Stufe" dient als Nebellampe. Braucht kein Mensch, aber alle 2 Jahre muß das Ding angehen.
    Ich könnte ein paar sehr helle LED in den Reflektor setzen und hiermit betreiben
    LED-Konstantstromquellen-Bausatz - Bausätze / Module - Bausätze - - Pollin Electronic
    Ideal wären 4 Stück, 6 gehen mit Hingabe auch. Jetzt fällt mir natürlich die Auswahl und Schaltung wieder schwer. Vielleicht diese http://www.pollin.de/shop/downloads/D120230D.PDF
    Was haltet ihr denn davon?
    Das mit den 2A dürfte kein Problem sein, Die braucht die Lampe ja nicht mal bei 12V, bei 5V braucht die deutlich weniger und der kurze Einschaltstrom wird den Spannungsregler nicht umbringen.
  5. #24 Jörg67, 20.03.2011
    Jörg67
    Gut, wird probiert.
    Laß uns auch mal die LED-Variante durchspielen, ich will mal beides ausprobieren, und schauen was mir besser gefällt. Und aus Spaß an der Freud.
    Rückleuchten zum zerbasteln sind ausreichend vorhanden.
    Ich weiß, sowas hatten wir schonmal, aber ich habe es wieder verdrängt :rolleyes:
    Also, bei der Variante kommt eine 5W Funzel in die Fassung, und die LED sollen in etwa die Helligkeit einer 21W erreichen.
  6. gert
    Moin!
    Für einen Oldie habe ich mal die Brems- und Schlußleuchten so umgerüstet:
    Wenn Du das eh nur alle 2 Jahre brauchst, würde ich zu der 21 Watt Birne einfach noch eine in Reihe schalten. Nachdem die Jungs geguckt haben, wieder zurückbauen.
  7. #26 Jörg67, 20.03.2011
    Jörg67
    Moin Gert!
    Das ist im Grunde meine erste Idee gewesen. Ist hier aber komplizierter. Der Wagen kriegt 4 Rückleuchten. Dazu muß ich links die Nebellampe umfunktionieren. Und natürlich soll die stets mit gleicher Helligkeit leuchten, wie die anderen drei 5W. Da hakt es dann.
    Also am besten da auch ne 5W rein.
    Nur alle 2 Jahre muß die auf Knopfdruck heller werden, dann ist mein TÜVler zufrieden, wie, ist dem egal.
    Ich könnt ne extra Nebellampe dranschrauben, aber das sieht doof aus und ist mir zu profan :D
  8. #27 kurtisane, 20.03.2011
    Hallo Jörg !
    So wie es sich liest, bist Du anscheinend ein notorischer "Nebelschlussleuchtenverweigerer" u. machst den Aufwand anscheinend nur für den TüV ?
    Ich an Deiner Stelle würde da ganz einfach eine 21/5W Lampe reinstecken, geht ja "fast" normal, Kabel anlöten u. gut wäre es.
    Die Technik musst Du ja auch da hinten noch wo unterbringen, aber manche wollen was kompliziertes lieber !
  9. gert
    die Lösung mit der 2-Fadenbirne hab ich auch schon so gemacht. Den 5Watt Fußkontakt in der Fassung etwas zur Seite biegen, an den 21Watt-Pin der Birne eine Litze angelötet und fertig. Ggf. den einen Bajonettpin an der Birne wegfeilen.
    Problematischer ist, daß die Leuchten"gläser" bei längerem 21Watt- bzw. 26 Watt- Betrieb spröde werden oder von selbst weglaufen.
  10. #29 kurtisane, 20.03.2011
    Aber er macht es ja nur für 60 sek. beim TÜV, so schnell wird das nicht hin.
    Jetzt weiss ich es warum manche keinen Blinker betätigen, da sind ja auch 21W Lampen drin !
  11. gert
    die Idee mit den LED`s find ich aber auch gut. 6 dieser LED`s sind nmE ähnlich hell wie eine 21 W Birne (6*3,5cd=21cd). Die auf einer ringförmigen Platine um den Kolben der 5Watt Birne herum montiert, jeweils 2 davon an einer 20mA Konstantstromquelle... würde auch bei meinen Oldie- Umbauten das thermische Problem lösen. Ich bin dafür, dass Jörg das mal baut und hier berichtet;)
12V-Birnchen dimmen
12V-Birnchen dimmen - Ähnliche Themen
  1. LED-Spots im Bad dimmen
    LED-Spots im Bad dimmen: Hallo, ich bin neu hier und habe mal eine Frage. Ich bin gerade dabei mein Bad zu renovieren... jetzt schwebt mir folgende Idee vor: Ich würde...
  2. LED-Streifen zwischendrin dimmen?
    LED-Streifen zwischendrin dimmen?: Servus! Ich plane, mir eine neue Beleuchtung der Arbeitsfläche in der Küche zu installieren. Ich habe mir dafür einen (dimmbaren) COB 12V DC 5m...
  3. Dimmen von LED's
    Dimmen von LED's: Hallo an alle, folgendes Problem: In meiner Küche sind verschieden LED's verbaut. In der Leicht Küche sind farbig einstell- und dimmbare Trafos...
  4. Artemide Leuchte dimmen
    Artemide Leuchte dimmen: Hallo allerseits, habe zu meinem Thema nix finden können, vielleicht auch weil ich zu dämlich bin. Folgendes: Hab ne Alphabet of Light aufgehängt,...
  5. OSRAM LED SUPERSTAR Classic B60 E14 Dimmen
    OSRAM LED SUPERSTAR Classic B60 E14 Dimmen: Habe meinen 5 Flammigen Leuchter mit Led's von Osram bestückt die LED's sollen laut Händler Dimmbar sein der Dimmer ist von Chilltec und ist für...
