12V Gaszünder
Diskutiere 12V Gaszünder im Hochspannung Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Forum, benötige mal euren Rat- Ziel: Entzünden einer Gasfackel mittels Zündkerze und Zündspule (Roller) über Funkfernbedieung (12V wird...
Status des Themas:
  1. #1 newbie1980, 04.08.2012
    newbie1980
    newbie1980 Guest
    Hallo Forum,
    Ziel: Entzünden einer Gasfackel mittels Zündkerze und Zündspule (Roller) über Funkfernbedieung (12V wird dauerhaft eingeschaltet).
    Die Zündung sollte jedoch nur einmal erfolgen und erst nach erneutem schalten von 12V (AUS - EIN) wieder zünden.
    Freue mich auf Antworten.
    Danke und viele Grüße
    Michael
    Schau mal hier: 12V Gaszünder. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kurtisane, 04.08.2012
    AW: 12V Gaszünder
    Zeig uns mal einen Plan, wie Du Dir das in etwa vorgestellt hast.
    Wie willst Du die Zündkerze u. das Zündkabel schützen wenn das Gas dann entzündet ist u. dann brennt, schwenkbar?
  4. #3 andi2206, 04.08.2012
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    AW: 12V Gaszünder
    Technisch ist das machbar.
    Aber...
    mach dir mal zuerst Gedanken über eine Zündsicherung..
    Sonst strömt gas aus, wenn die Zündung nicht sofort funktioniert, und es gibt eine Verpuffung.
    Finger weg, das kann gefährlich werden.
    Es gib auch automatische Zündsicherungen, wie zB in Gasthermen, aber die sind teuer.
    andi2206
  5. #4 newbie1980, 04.08.2012
    newbie1980
    newbie1980 Guest
    AW: 12V Gaszünder
    es geht gerade um das Zünden einer Gasphase (Gasfackel).
    Die Gaszufuhr wir manuell über ein per Funkstrecke angesteuertes Magnetventil (FC) geöffnet, dann soll über einen zweiten Kanal (alternativ mittels 2-3 sek. Verzögerung über den gleichen) die Gasphase gezündet werden.
    Bei Energieausfall oder Notaus bzw. Killswitch wird die Gaszufuhr entsprechend unterbrochen. Die Gasfackel wird in einem Edelstahl-Wasserbad betrieben. Wasserstand wird mittels Grenzschalter (quasi als Z-Funktion) überwacht.
    Es geht nun nur noch um die Zündung. Am Sichersten scheint mir die Variante via Zündkerze (KFZ) und Zündspule (Roller / Quad). Angesteuert wird über eine 4-Kanal Funkfernbedienung. Das System wird mittels 12V Motorradbatterie betrieben.
    Alternative Zündung wäre noch Modifizierter Elektroshocker, Zündtrafo/-anlage Camping-Gas-Kühlschrank, Zündanlage aus alter Gastherme (allerdings 230V).
    Viele Grüße
    Michael
  6. #5 kurtisane, 04.08.2012
    AW: 12V Gaszünder
    Und von woher erhält das Magnetventil seinen Strom, wie wird das gesteuert, auch über die gleiche Funkstrecke?
    Ob das was Sicheres ist o. werden kann, glaub ich nicht!
  7. #6 newbie1980, 04.08.2012
    newbie1980
    newbie1980 Guest
    AW: 12V Gaszünder
    Das Magnetventil erhält Energie über funkgesteuertes Relais, in der Leitung zum Ventil sind die Unterbrecher (LZ und Notaus) hart verdrahtet.
    Das Gerät gibt es schon, bisher wird die Gasphase mittels "Dachdecker-Schweißbahnbrenner" gezündet. Liebes Forum, danke das ihr euch alle Sorgen um die Sicherheit macht ;-)
    Was das Thema Feuer und Sicherheit angeht, insbesondere Deflagration, bin ich beruflich nicht ganz unbelastet - daher dieser Aufbau.
    Durch "Fernzündung" wird´s auch nicht weniger gefährlich oder sicher - nur spart man sich die zeitliche überschneidung von Aufenthalt und Ereignis an einem Ort... Man steht ja 20m vom Ort entfernt... und nicht wie bisher 2m ;-)
    Viele Grüße
    Michael
  8. #7 kurtisane, 04.08.2012
    AW: 12V Gaszünder
    Glaub ich jetzt nicht ganz dass das Ventil seinen Strom über Funk bekommt, höchstens den Schaltbefehl per Funk!
    Aber wenn es da schon Strom für das Ventil gibt benötigt man doch nicht extra 12 Volt für die Zündspule aus einer Batterie eines Rollers?
    Da gibt es sicher was besseres, wie ein kräftiges 12V Netzteil für die Zündspule. Schon mal als Alternative darüber nachgedacht?
    AW: 12V Gaszünder
    Schon mal daran gedacht, das das Ventil auch mit 12V von der gleichen Batterie geht, weil es dort keinen Strom gibt?
  11. #10 kurtisane, 05.08.2012
    AW: 12V Gaszünder
    Das ganze ist teilweise wieder nur Glaskugel gucken denn wir wissen nicht wie lange die Aktion mit der Gasfackel dauert, ob es sich in der Pampas o. auf einem Werksgelände in ca. 20m Entfernung abspielt?
    Das ganze benötigt Strom u. wenn es auf einem Werksgelände ist, besteht sicher auch die Möglichkeit dort in der Nähe das ganze wie den Funkempfänger-Schalter, Magnetschalter u. Zündaggregat mit einem normalen Stromkabel u. dann mit einem passenden NAG für die 12V Technik auszustatten.
12V Gaszünder
12V Gaszünder - Ähnliche Themen
  1. Nachlaufrelais 12V DC
    Nachlaufrelais 12V DC: Hallo, ich suche ein Nachlaufrelais für das Wohnmobil auf 12V DC Basis, Bauform bevorzugt für die "Schaltdose" anstatt die Hutschiene, da ich das...
  2. Schaltplan für 12v Rolladenmotor
    Schaltplan für 12v Rolladenmotor: Moin Moin, ich bin am verzweifeln. Ich habe eine Inselanlage Solar mit Laderegler, eine Batterie, einen 12v Simu Motor T5 35/07, 2Kanal...
  3. 12V Rohrmotor über Zeitschaltuhr steuern
    12V Rohrmotor über Zeitschaltuhr steuern: Hallo, ich hoffe ihr könnt mir etwas Licht ins dunkle bringen. Ich betreibe eine 12V Anlage an meinem Stall, da dort kein Hausstrom vorhanden...
  4. Dreiphasigen Wechselrichter mit 12V DC aus Batterie "füttern"...
    Dreiphasigen Wechselrichter mit 12V DC aus Batterie "füttern"...: Hallo und vielen Dank für die Aufnahme! Wir haben getan was so viele tun - altes Haus auf dem Land gekauft und nun viel (oft durchwachsenen)...
  5. 12V Wechselschaltung anpassen
    12V Wechselschaltung anpassen: Hallo liebes Forum, ich grüße euch. Angefügt findet ihr eine 12V Wechselschaltung für einen Motor. Bisher hatte ich immer eine Schalter mit COM,...
Status des Themas:
