12V Trafo an Ein-Aus Schalter ?
Diskutiere 12V Trafo an Ein-Aus Schalter ? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Moin, ich habe folgendes Problem: Ich habe mir im Bad für die gläserne Duschwand eine LED-Beleuchtung (wasserfest) eingebaut. Den hierfür...
  1. #1 Freddy66, 05.04.2016
    Freddy66
    Freddy66 Schlitzeklopfer
    Moin,
    Den hierfür benötigten 12V-Trafo wollte ich dann an den Ein-Ausschalter des Bades anklemmen, damit die Led-Beleuchtung mit der übrigen Beleuchtung ( alles LED-Lampen ) angeht.
    Folgender Effekt tritt auf: Schon beim anklemmen des Trafos, ohne den Schalter zu betätigen, fangen alle anderen LED-Lampen an zu blinken ??!!
    Versuch mit anderen Trafos, verschiedene Leistungen, haben nichts gebracht !
    Hat jemand schon mal so etwas gemacht und kann mir sagen, woran das liegt ?
    Danke für Antwort
    Freddy66
  3. #2 Kaffeeruler, 05.04.2016
    AW: 12V Trafo an Ein-Aus Schalter ?
    Du muss wenn den Trafo allpolig abschalten ( also L und N eingangsseitig ) oder eine Widerstand / Kondensator / GLE davor schalten.
    Suchbegriff im Forum: Einkopplung
  4. #3 Freddy66, 05.04.2016
    Freddy66
    Trafo allpolig abschalten > sorry, versteh ich nicht :-(
    Einkopplung >
    versucht, aber nicht wirklich was gefunden !
    viele Grüsse
    Freddy66
  5. ChuckS
    ChuckS Hülsenpresser
    Das heißt, dass du an deinen Schalter nicht nur L (Braun), sondern auch den N (Blau) gemeinsam schalten sollst.
    Dazu wird ein 2 poliger Schalter benötigt.
  6. #5 Freddy66, 05.04.2016
    Freddy66
    Danke, also so einer ?
    Busch-Jäger 2000/2US Wippschalter (Ausschalter), 2-polig UP ( 253409 ) | eBay
    und der löst dann mein Problem ?
  7. #6 Strippe-HH, 05.04.2016
    Setzt natürlich auch voraus, dass Zuleitung und Lampenleitung hinter den Lichtschalter enden.
    Oder sonst Dosenrelais mit zwei Schaltkontakten verwenden.
  8. #7 Freddy66, 05.04.2016
    Freddy66
    Im Moment komm ich mir so vor: Den Anhang 12550 betrachten
    Hier ist der Schalter:
    Den Anhang 12551 betrachten
    Dieser Schalter versorgt mehrere Wandlampen, bestückt mit LED-GU10
    Mehr sehe ich nicht :-(, auch nicht wo Zuleitung und Lampenleitung enden !
    Von hier wollte ich zum 12V-Trafo gehen um ihn zu versorgen und schalten zu können ( Laienlogik ! )
    Mit welchem geringstem Aufwand kann ich jetzt das Problem lösen ?
    Wenn nur "Dosenrelais " möglich, welches sollte man nehmen ? Wie schalte ich das ? ( Beispiel )
    Danke
  9. #8 Kaffeeruler, 05.04.2016
  10. #9 Freddy66, 05.04.2016
    Freddy66
    Danke für Antwort !
    also so etwas ?
    Eltako GLE Grundlastelement: Amazon.de: Baumarkt
    am Trafo Eingangsseitig zwischen L und N klemmen >>> d.h. also zwischen die beiden Zuleitungen zum Trafo ?!
    Herzlichen Dank, damit kann ich was anfangen :-)
  11. #10 Kaffeeruler, 05.04.2016
    Ja, wobei der Kondensator dann noch günstiger ist. Den bekommste auch beim Radio TV laden
12V Trafo an Ein-Aus Schalter ? - Ähnliche Themen
  1. Trafo für 12V Halogenleuchte reparieren
    Trafo für 12V Halogenleuchte reparieren: Ich habe mir scheinbar durch die Verwendung falscher LEDs den Trafo meiner Halogen-Deckenleuchte (Paul Neuhaus - ALDINA) zerstört. ...ich...
  2. Ersatz für 6V/12V Trafo in Halogenleuchte mit Motor
    Ersatz für 6V/12V Trafo in Halogenleuchte mit Motor: Guten Tag liebe Forumsmitglieder, ich bin auf der Suche nach einem Ersatz / einer Alternative für einen defekten Trafo in einer etwas speziellen...
  3. 12V LED Trafo in Schutzzone 2
    12V LED Trafo in Schutzzone 2: Hallo zusammen und erstmal ein frohes neues Jahr bin grade über die Feiertage unser Bad am umbauen,und meine Frau hat 2 Wünsche die ich...
  4. LED Trafo 36V und 12V output
    LED Trafo 36V und 12V output: Hallo ich suche nach so einen LED Trafo. Siehe Foto. Gibt es das irgendwo zu kaufen? Habe überall gesucht und nichts gefunden. Vielen Dank. LG Julia
  5. Trafo für 12V Gleichspannung ~100VA
    Trafo für 12V Gleichspannung ~100VA: Hallo, ich suche für einen Kunden einen Trafo. Er soll 230V AC Eingangsspannung und 12V DC Ausgangsspannung bei min. 100 VA haben. Mit...
