12V / Vorwiderstände
Diskutiere 12V / Vorwiderstände im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, bin neu hier und hab mich eben registriert weil ich mich folgendes Frage: Ich möchte eine Lampe bauen die mit 24 LED's und einem 12V...
  1. #1 Kabelquaeler, 10.10.2012
    Kabelquaeler
    Kabelquaeler Neues Mitglied
    Ich möchte eine Lampe bauen die mit 24 LED's und einem 12V Netzteil betrieben wird.
    Muss ich bei einer Parallelschaltung der LED's vor jede LED einen Vorwiderstand setzen
    oder kann ich auch EINEN Widerstand an die (+) Leitung des Netzteils anlöten
    und von da aus alle 24 Anoden mit einem Schaltdraht versorgen?
    Ich weiß nicht ob der Widerstand "überlastet" werden kann, und da ich die
    Lampen verkaufen möchte, frage ich lieber hier bevor ich alle wieder kriege :)
    Wäre super wenn ich eine Antwort bekäme.
    LG Daniel
    Schau mal hier: 12V / Vorwiderstände. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Günther, 10.10.2012
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    AW: 12V / Vorwiderstände
    Grundsätzlich braucht jede LED einen eigenen Vorwiderstand. Aaaaber: Du kannst auch einige LED in Reihe schalten und mit einem gemeinsamen Vorwiderstand versorgen. Das hängt ab von der Durchlaßspannung der verwendeten LED-Sorte ab, von ihrem Betriebsstrom und der Versorgungsspannung.
    Beispiel: Eine LED habe 2,2V Spannung und 20mA Strom. Dann kannst du Gruppen von 3 LED in Reihe schalten und mit einem Vorwiderstand speisen. Der muß 12V - 6,6V = 5,4V vernichten und dabei 20mA durchlassen --> 270 Ohm
  4. #3 Kabelquaeler, 10.10.2012
    Kabelquaeler
    Von der Durchlaßspannung hab ich keine Ahnung ehrlich gesagt... So intensiv hab ich mich mit der Materie noch nicht befasst. Ich weiß das die LED nicht leuchtet ohne Vorwiderstand..naja doch, einmal kurz ganz hell :D
    Ich werd jede einzelne mit nem Widerstand versorgen, das wird das sicherste sein. Trotzdem vielen Dank für die schnelle und vor allem hilfreiche Antwort!
    24x 0,02A = 0,48A
    0,48A x 12V = 5,76W Gesamtleistung
    Wenn die LEDs weis sind, haben die etwa 3V Durchlassspannung. Das würde bedeuten, das 1/4 der Leistung in die LEDs geht und 3/4 der Gesamtleistung in den Widerständen verbraten wird. Keine gute Bilanz oder?
    Wenn du mit einzelnen Widerständen arbeiten willst, dann wähle die Spannung niedriger. Wenn die LEDs 3V haben, dann reicht auch ein 5V Netzteil.
    5V x 0,48A = 2,4W Gesamtleistung bei gleicher Helligkeit.
12V / Vorwiderstände - Ähnliche Themen
  1. Nachlaufrelais 12V DC
    Nachlaufrelais 12V DC: Hallo, ich suche ein Nachlaufrelais für das Wohnmobil auf 12V DC Basis, Bauform bevorzugt für die "Schaltdose" anstatt die Hutschiene, da ich das...
  2. Schaltplan für 12v Rolladenmotor
    Schaltplan für 12v Rolladenmotor: Moin Moin, ich bin am verzweifeln. Ich habe eine Inselanlage Solar mit Laderegler, eine Batterie, einen 12v Simu Motor T5 35/07, 2Kanal...
  3. 12V Rohrmotor über Zeitschaltuhr steuern
    12V Rohrmotor über Zeitschaltuhr steuern: Hallo, ich hoffe ihr könnt mir etwas Licht ins dunkle bringen. Ich betreibe eine 12V Anlage an meinem Stall, da dort kein Hausstrom vorhanden...
  4. Dreiphasigen Wechselrichter mit 12V DC aus Batterie "füttern"...
    Dreiphasigen Wechselrichter mit 12V DC aus Batterie "füttern"...: Hallo und vielen Dank für die Aufnahme! Wir haben getan was so viele tun - altes Haus auf dem Land gekauft und nun viel (oft durchwachsenen)...
  5. 12V Wechselschaltung anpassen
    12V Wechselschaltung anpassen: Hallo liebes Forum, ich grüße euch. Angefügt findet ihr eine 12V Wechselschaltung für einen Motor. Bisher hatte ich immer eine Schalter mit COM,...
