16A absicherung 32A leitung
Diskutiere 16A absicherung 32A leitung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe nur schnell eine wichtige Frage Ich besitze eine mobile 100m lange 32A Leitung. Das Problem ist folgendes: An dem Platz...
  1. #1 Peter_12, 24.07.2015
    Peter_12
    Peter_12 Neues Mitglied
    Ich besitze eine mobile 100m lange 32A Leitung. Das Problem ist folgendes: An dem Platz wo sie jetzt eingesetzt werden soll befindet sich nur ein 16A Drehstromanschluss. Es soll auch nur ein Herd an der Leitung angeschlossen werden.
    Ich würde gerne auch 2 kurzen 5 Adrigen kabeln Übergangsstücke machen. Also Stecker 16A -> Buchse 32A dann die Starkstromleitung und dann wieder Stecker 32A -> Buche 16A und dann an diesen Drehstromanschluss den Herd dran hängen. Grundsätzlich kein Problem für die Kabel da diese ja zum Teil dicker sind als notwendig.
    Aber ist diese "Pfusch" Lösung zulässig?
    Wenn nicht wie kann ich sie lösen?
    (Bin nicht begeistert davon an das Lange Kabel kleinere Stecker / Buchse zu machen weil dann nach 3 Mal wechseln die Anschlüsse am Kabel im Eimer sind)
    Liebe Grüße
    Peter
    Schau mal hier: 16A absicherung 32A leitung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippe-HH, 24.07.2015
    AW: 16A absicherung 32A leitung
    Ist das CEE (400V) ?
    dazu eines gesagt, 16A Adapter auf 32A ist zulässig, 32A reduziert auf 16A wiederum nicht.
    Auch ein 32A-Stecker auf eine Leitung anzuschließen die nur für 16 A. zugelassen ist, ist verboten.
  4. Humpi
    Humpi Strippenstrolch
    Leider nicht verboten :(
    Alle hersteller bieten 32A CEE Verlängerungen mit 2,5mm an.
  5. #4 Kaffeeruler, 24.07.2015
    Solange der Adapter gesichert ist ist er auch von 32 auf 16A zulässig. Nur kosten diese Adapter eben auch mal ~40€ aufwärts wie z.B der AS Schwabe 60703
    Ohne Sicherung sind die Adapter net zulässig, auch wenn hier am Anfang nur eine 16A Steckdose sitzt.
    In der Praxis findet man diese einfachen Adapter wohl in den meisten Fahrzeugen u Baustellen
    Das ist ja auch net verboten weil die max. Belastbarkeit von 2,5mm² aus dem Bauch heraus in der VDE bei i meine irgendwo Mitte 20A liegt.
    Hier wird dem Betreiber das Problem über gebügelt da in den Datenblättern wie z.B von Bachmann klar drin steht das die max. Belastbarkeit bei 25A ( oder waren es 21A ? ) liegt bei der 10m 2,5mm² mit 32A
    Wer sich die mühe macht wird diese Begrenzungen auch bei anderen Querschnitten finden, selbst bei Mehrfachleisten usw.
  6. #5 Peter_12, 24.07.2015
    Peter_12
    Das heißt, wenn ich am Ende der Leitung das ganze noch einmal mit 16A absichern würde wäre es zulässig?
  7. #6 Kaffeeruler, 24.07.2015
    Die 16A CEE Kupplung vom Adapter muss mit 16A gesichert werden, nicht erst dahinter.
    Denn die muss vor überlast geschützt werden.
    Könnte ich auch erreichen mit der Verteilung dahinter, aber der Adapter selbst kann ja auch woanders eingesteckt werden. Somit fällt die Lösung aus
16A absicherung 32A leitung - Ähnliche Themen
  1. Mehrere 16A/230V Stecker kombinieren
  2. Waschmaschiene und Trocker, 2x 2,5 m2 verlegen und an 16A Steckdose anschließen?
    Waschmaschiene und Trocker, 2x 2,5 m2 verlegen und an 16A Steckdose anschließen?: Hallo Ich ziehe zu den Trocker und der Waschmaschine jeweils 1 x 2,5 m2 Nym zu jeden Gerät hin.... Dann bin ich auf der sicheren Seite. Länge ist...
  3. Frage zuStromverteiler HL/FI/3-31, 3 x Schuko-Steckdosen 230 V, mit 40A 30mA & LS C16A Sicherung, Ba
    Frage zuStromverteiler HL/FI/3-31, 3 x Schuko-Steckdosen 230 V, mit 40A 30mA & LS C16A Sicherung, Ba: Hallo! Ich habe eine Frage zu dem Stromverteiler, ich würde den gerne in meinem Gartenschuppen montieren. Problem der FI des Stromverteilers ist...
  4. 16A Wandverteiler 400V
    16A Wandverteiler 400V: Hallo zusammen, ich möchte in meinem angemieteten Raum mit zwei CEE 16A Wandsteckdosen einen Verteiler anbringen, um Geräte wie Tischkreissäge,...
  5. 16ampere nicht ausreichend
    16ampere nicht ausreichend: Hallo! Ich habe ein Problem mit der maximalen Strommenge von 3680W je 16A Sicherung. gibt es eine Möglichkeit diese zu erhöhen? Oder kann man vom...
