1P Motor Pumpe Grundfos
Diskutiere 1P Motor Pumpe Grundfos im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe hier eine Gartenpumpe von Grundfos, die nach einem fehlerhaften Einschalten (Schalter nicht ausreichend gedrückt, wieder...
  1. bejay
    bejay Neues Mitglied
    ich habe hier eine Gartenpumpe von Grundfos, die nach einem fehlerhaften Einschalten (Schalter nicht ausreichend gedrückt, wieder rausgesprungen -> Induktionsspitze) nicht mehr läuft. Ich tippe auf den Kondensator, allerdings, einen Schluß hat er nicht, mit dem Ohmmeter kann ich Kapazität erahnen, aber nicht wieviel. Draufstehen tut MKP (Metallpapierkodensator) 25Mikrofarad 400V
    Hier das Schaltbild aus der Anschaltbox:
    noch Tipps was ich tun kann ?
    Gruss
    Peter
    Schau mal hier: 1P Motor Pumpe Grundfos. Dort wird jeder fündig!
    AW: 1P Motor Pumpe Grundfos
    Wenn der Kondensator im Eimer ist, sieht man ihm das in der Regel an. Der platzt. Ich würde eher mal Schalter oder das runde Ding über dem Schalter kontrollieren, was immer das auch ist.
  4. #3 AC DC Master, 25.05.2012
    mit einem ohmmeter die kapazitivtät erahnen ist gut. einschalten soll fehlerhaft sein ! was genau macht der motor den nicht ? brummt er oder was ? muß ich gleich ausprobieren. ohmmmeter zur kondensatormessung einstellen.
  5. #4 Pavel Chekov, 26.05.2012
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    Was ist so ungewöhnlich daran Kapazitäten mit einen analogen Ohmmeter nachzuweisen?
    Lernt Ihr in der Schule nur noch Bier holen?
    Naja also bei einem 1000µ Elko wirst du da ein bisschen was sehen, aber bei einen 6 oder 8µ Kondensator sieht man da garantiert nicht mehr viel. Das Einige was man damit messen kann ist, ob er einen Durchschlag hat.
    Aber wie schon gesagt ich hab bestimmt schon 20 solcher Kondensatoren in den letzten 10-15 Jahren gewechselt (früher sind die nie kaputt gegangen) und bei allen kaputten Kondensatoren brauchte man nichts mehr messen, das war nicht zu übersehen.
  7. #6 kierownik, 26.05.2012
    kierownik
    kierownik Strippenzieher
    Moin,
    erstens wäre mal gut zu wissen welche Grundfos es ist JP4? -5? -6? oder sogar eine MQ 3-?
    zweitens, was heisst fehlerhaftes einschalten?
    drittens, ist vielleicht ein Presscontroll drauf?
    viertens, würde als erstes den Klixon mal testen
  8. bejay
    vielen Dank für eure Hilfe, ich habe auch was gelernt, der Begriff Klixon für den Temperaturschalter war mir neu.
    Es ist auch lange her als ich das letzte Mal richtig auf Fehlersuche war, sonst hätte ich gleich die anliegenden Spannungen gemessen.
    Beim Netzkabel war ein Leiter (N) unterbrochen. Das war der Fehler!
    Die Pumpe ist eine JP6, die nicht mehr ging nachdem mein Schwiegervater zu zaghaft den Gummischalter gedrückt hat und dieser mit einem Petsch wieder heraussprung.
    Gruß Peter
1P Motor Pumpe Grundfos - Ähnliche Themen
  1. 3 Phasen Motorschutzschalter für die Umwälzpumpe der Heizung anschließen
    3 Phasen Motorschutzschalter für die Umwälzpumpe der Heizung anschließen: Hallo Leute, in unserem Haus (letztes Jahr gekauft) gibt es nicht nur eine Gastherme, sondern auch einen Holzkessel. Bis jetzt haben wir noch nie...
  2. Pumpenmotor, Drehrichtung ändern
    Pumpenmotor, Drehrichtung ändern: Hallo miteinander! Ich würde gerne von einem Pumpenmotor die Drehrichtung von links auf rechts ändern. Leider fehlt der Klemmblock mit...
  3. Motor Pumpe wird heiss und schaltet ab
    Motor Pumpe wird heiss und schaltet ab: morning zusammen! der motor unserer gartenpumpe (gardena 300/4, 220 V) läuft unter belastung nach ca. 30 minuten heiss (auch wenn man das...
  4. Wärmepumpenmotor mit wieviel Hz fahren?
    Wärmepumpenmotor mit wieviel Hz fahren?: Hallo, mal eine grundsätzliche Frage: Ich habe einen Scroll-Motor mit 360-400V und 50Hz in Betrieb. Dieser Motor soll über einen FU zwischen 33...
  5. Hilfe Pumpenmotor
    Hilfe Pumpenmotor: Hallo Kollegen und Fachkundige, ich habe das Problem, dass ich den Motor ( siehe Fotos) wieder zum Laufen bringen soll. Leider hat diesen mein...
