2 5W Photovoltaik Module in Serien oder parallel
Diskutiere 2 5W Photovoltaik Module in Serien oder parallel im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Ich habe diesen Spannungsregler verbaut. Solar-Laderegler 12 V, 24 V 20 A im Conrad Online Shop | 110856 Zur Zeit habe ich 2...
  1. #1 Gexle, 01.02.2014
    Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Zur Zeit habe ich 2 Photovoltaikplatten parallel geschaltet das heist selbe spannung aber es Fliesst mehr Ladestrom und die Batterie schneller zuladen.
    Das wären dann ca:700mA
    Module:
    [SIZE=+0]
    • Nennleistung: 5 Watt
    • max. Spannung: 17,80 Volt
    • Leerlaufspannung: 21 Volt
    • Max. Strom (Imp) : 560mA
    • Kurzschlussstrom (Isc): 320 mA
    • Abmessungen: Breite: 30cm, Höhe: 18,5cm, Tiefe: 1,7cm
    • Gewicht: ca. 0,95 kg
    • Tüv Rheinland, IEC61215, IEC61730
    • VDE Prüfsiegel
    • Zellentyp: Polykristallin
    • Tolleranz: +3[SIZE=+0]%[/SIZE]
    • Meine Frage wäre was wäre wenn ich diese In serie schalten das heist dann für mich ca:500mA Strom aber doppelte Spannung...
      Da ich mir aber nicht 100% sicher bin frag bei euch mal nach ob meine denken so richtig ist oder könnte man da mehr Strom (Ladestrom) rausholen??
    • Danke
    [/SIZE]
  3. #2 oberwelle, 01.02.2014
    oberwelle
    oberwelle Guest
    AW: 2 5W Photovoltaik Module in Serien oder parallel
    Moin..
    Wenn du an den Regler eine 24V Batterie ( z.B. 2x 12V auch in Reihe ) anschließt dann kannst du auch die Solarzellen in Reihe ( = Serie ) anschließen.
    Reihenschaltung kennst du von den Batterien, wenn 2 Zellen in Reihe sind ( Taschenlampen ) dann ist die Spannung höher ( 2x 1,5V = 3V )
    Wie groß ist denn dein Akku ( Ah ) ?
    OW
    Man kann die Platten schon parallel schalten, aber man sollte 2 Schottky Dioden zum Zusammenschalten verwenden, sonst speist die eine Platte Strom in die andere, wenn dort z.B. mal ein Vogel drauf sitzt.
  5. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Akku hat 12v 7000mAh
    Mir gehts darum das ich nichts schrotte am Laderegler weil er ja nur 24V kann und aber die 2 Module in serie 18v+18v=36v hätten.
    Also kann ich diese in serie schalten und somit den Ladestrom erhöhen oder??
    @Bigdie Die laufen zur zeit parallel bzw sind diese so geschaltet.
    Schottky Dioden welche sollte ich da verbauen??
    20pcs 1N5819 DO-41 Diode Schottky Dioden: Amazon.de: Beleuchtung
    Dann hätte ich immer welche da....
    @Bigdie die Diode würde ich bei Plus der jeweiligen Platte hineinschalten wäre das so richtig??
    Mfg
    In Reihe geht nicht, zumindest nicht mit diesem Laderegler. Es würde zumindest nicht mehr Ladestrom bringen sondern die Hälfte.
    Je eine Diode in die + Leitung des Moduls, Den Strich auf der Diode in Richtung Laderegler.
  7. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Ok die oben genannte dioden kann ich verbauen oder gibts da besondere eingene dioden???
    Ja das dachte ich mir eben auch....dann lade ich halt mit max:700-800mA
    Danke dir für die Hilfe
    Mfg
  8. #7 oberwelle, 01.02.2014
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin bigdie,
    warum geht der Regler nicht ?
    Das mit dem Strom hat der Fragestelle ja schon geschrieben...
    OW
  9. #8 Gexle, 01.02.2014
    Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Wenn in serie dann habe ich doppelte spannung also 38v aber der strom bleibt bei der selbe also ca:400mA also strom von einem Modul.
    @BIGdie hätte noch 2 dioden N4007 hier die müsste doch auch funzen oder??
    Sperrspannung 1000V/1A
    Diese sollten doch auch den Zweck erfüllen oder???
    mfg
2 5W Photovoltaik Module in Serien oder parallel - Ähnliche Themen
  1. ENS umgehen, Photovoltaik
    ENS umgehen, Photovoltaik: Hallo Ich besitze seit 2017 eine Plug & Play-Anlage 1500 Watt, die ihr Geld schon verdient hat [IMG]. Leider funktioniert die Anlage nicht bei...
  2. Kosten neuer Zählerschrank wegen Photovoltaik Anlage
    Kosten neuer Zählerschrank wegen Photovoltaik Anlage: Moin zusammen. Hab da mal eine Frage zu Kosten. Da unser alter Zählerschrank nicht genehmigt wurde wegen der Photovoltaik Anlage musste ein neuer...
  3. Photovoltaik Wechselrichter
    Photovoltaik Wechselrichter: Hallo Ich habe mir mal einige Gedanke dazu gemacht Wechselrichter und Strom einspeissen... Also wenn der Wr. die volle Wirkleistung erzeugt und...
  4. Photovoltaik DC Seite
    Photovoltaik DC Seite: Hallo Ich habe eine Frage. Habe eine Photovoltaik mit 2 Strings die eine Spannungsbreich von 0 bis ca. 340V DC haben je String. Der Photovoltaik...
  5. Photovoltaik Gartenleuchte Eigenbau
    Photovoltaik Gartenleuchte Eigenbau: Schönen guten Tag an alle ! Wie der Titel vielleicht schon erwarten lässt, benötige ich Hilfe bei einem Schulprojekt. Meine kleine Schwester ist...
