2 Anschlüsse, Router nach unten verlegen
Diskutiere 2 Anschlüsse, Router nach unten verlegen im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hey Leute, ich hoffe hier kann mir jemand helfen :) Zum Problem: Wir haben bei uns im Haus 2 TAE-Buchsen (NFN), eine oben im Dachgeschoss und...
  1. #1 Manu1707, 02.06.2013
    Manu1707
    Manu1707 Schlitzeklopfer
    Hey Leute,
    Zum Problem:
    Wir haben bei uns im Haus 2 TAE-Buchsen (NFN), eine oben im Dachgeschoss und eine unten im Erdgeschoss. Momentan sieht es bei uns so aus, dass wir den Router oben stehen haben und das Telefon unten. Ich wollte jetzt sowohl Router als auch Telefon unten haben und hatte dann folgendes Problem: Unten bekommt unser Router keinen Internetzugriff.
    Von der Verkabelung sieht es so aus:
    Im Erdgeschoss hängt das Telefon ohne Splitter direkt in der TAE-Buchse (wenn man die aus der Wand schraubt, sieht man ein rotes und blaues Kabel, das in die Anschlüsse der Buchse geht). Das weiße und gelbe Kabel schwirren sinnlos in dem Hohlraum rum.
    Im Dachgeschoss hängt der Router über einen Telekom-Splitter in der TAE-Buchse. Zusätzlich sind dort ein gelbes und weißes Kabel in den Splitt gelegt (Anschluss La Lb, was ich für ISDN gehalten habe...). Wenn man dort das weiße und gelbe Kabel zieht, dann geht unten das Telefon nicht mehr. Das rote und blaue Kabel gehen auch wieder in die TAE-Buchse aber an andere Anschlüsse wie im Erdgeschoss.
    Jetzt meine Frage: Was muss ich da damit der Router und das Telefon unten funktionieren?
    Anbei noch Bilder von oben und unten mit der funktionierenden Konfiguration:
    Oben:
    oben1.jpg oben2.jpg http://picload.org/image/apcicwl/oben3.jpg oben4.jpg
    Unten:
  3. #2 Denis268, 02.06.2013
    Denis268
    Denis268 Schlitzeklopfer
    AW: 2 Anschlüsse, Router nach unten verlegen
    Servus,
    ich gehe mal davon aus, das du die TAE-Dose oben totlegen möchtest?!
    Du gehst folgendermaßen vor:
    Telefondose oben: Ader Rot (von der NFN-Dose) auf Ader Weiß(vom Splitter); Ader Blau (von der NFN-Dose) auf Ader Gelb (vom Splitter).
    Unten: Splitter in die F-Buchse einstecken, Telefon und Router in den Splitter; FERTIG!
    Um die Adern zusammenzuklemmen, gibt es spezielle Klemmen (sogenannte Telefonwagos)!
    Siehe: WAGO Kontakttechnik | Produkte | Produktkatalog | Verbindungsklemmen | Installationsklemmen | MICRO-Verbindungsdosenklemmen (Serie 243) | Übersicht
    --> Gibt natürlich auch andere Hersteller außer Wago! Link dient nur zur Veranschaulichung!
    Grüße, usw.
  4. #3 Manu1707, 02.06.2013
    Manu1707
    Hey,
    erstmal vielen Dank! Ja ich will die obere "tot" machen :)
    Kann ich das dann unten so lassen, dass die rote und blaue in Anschluss 1 und 4 von er TAE-Box sind oder muss ich da auch umstellen?
    Und kann ich die Kabel auch abisolieren und zusammenzwirbeln anstatt so Klemmen zu nehmen?
  5. #4 Denis268, 02.06.2013
    Denis268
    Die untere Dose kannst du so lassen. Es sind allerdings die Anschlussklemmen 1 und 2! Wenn du von oben auf die Dose guckst gehören immer 2 Klemmen zusammen.
    Also von links Klemme 1 und 2 ist "a1", Klemme 3 und 4 ist "b1".
    Das ist nicht grad die beste möglichkeit. Hast du Lüsterklemmen zur Hand? Die gehen im Notfall auch!
    Solltest du allerdings keine Klemmen zur Hand haben, isolier die Adern ein kleines bisschen mehr ab, als sie jetzt sind, dreh die Adern zusammen und isolier die blanken Leiter (z.B.: mit Isolierband oder falls du kein I-Band hast zur Not mit Tesafilm).
    Gruß, usw.
  6. #5 Manu1707, 02.06.2013
    Manu1707
    Dann probier ich das jetzt mal und schreib, wenns geklappt hat :)
  7. #6 Manu1707, 02.06.2013
    Manu1707
    Und es hat geklappt, vielen vielen Dank :) Auch wenn mir noch nicht so ganz klar ist, was da passiert. Dass es früher so war dass das Telefon erst nach oben und dann über weiß/geld runtergeleitet wurde, hab ich verstanden aber wo da das Routersignal abgezapft wurde nicht so ganz...
  8. #7 Denis268, 02.06.2013
    Denis268
    Bitte, Bitte!
    Kurze Erklärung zur Sache: So wie ich es sehe kommt die "Telekom-Zuleitung" vom Übergabepunkt oben in der Telefondose an und wurde mit Rot/Blau auf a1/b1 geschaltet. Soweit, sogut! Jetzt kann man an diese Dose den Splitter anschließen und hat DSL über das RJ45-Kabel das unten in den Splitter kommt. Das Telefonsignal wird quasi über den Splitter vom DSL-Signal getrennt welches über die selben 2 Adern ins Haus kommt, wie das Telefon! Damit das Telefon auch funktioniert muss man es in den Splitter stecken! Es gibt auch Telefon-UP-Dosen, die NFF gekennzeichnet sind. Wenn du hier jetzt auf den einen F-Anschluss den Splitter klemmst und auf die andere F-Buchse das Telekon klappt das nicht, da jetzt das Telefonsignal nicht vom DSL-Entkoppelt wird.
    In deinem Fall - wie du es oben beschrieben hast - wurde das Telefonsignal, welches aus der F-Buchse des Splitters kommt im Splitter-Klemmfeld abgenommen (Das Signal kann man entweder über die F-Buchse benutzen, oder unten an der Klemmleiste abnehmen) und nach unten auf die Telefondose geschaltet.
    Hoffe, du hast mich einigermaßen verstanden!
    Gruß, usw.
  9. #8 Manu1707, 02.06.2013
    Manu1707
    Ja, habe ich jetzt verstanden ;)
    Ich hab mich davor mit den ganzen kleinen Drähten nie so beschäftigt, daher war das jetzt schon eine gewisse Denkarbeit :D
    Wobei es mich noch wundert, wie gelb und weiß von oben (die das Telefonsignal abgezapft haben) Einfluss auf rot und blau von unten (wo später das Signal ankam) haben/hatten^^
  10. #9 E-Franz, 03.06.2013
    E-Franz
    E-Franz Hülsenpresser
    Spielt sich die Konstellation in einem MFH oder EFH ab, oder gibt es noch andere Parteien / Einlieger-Whng. im Haus?
  11. #10 Manu1707, 05.06.2013
    Manu1707
    Ist ein Reihenmittelhaus ;) Und der APL steht im Keller im Heizungsraum, schon gefunden ;)
2 Anschlüsse, Router nach unten verlegen - Ähnliche Themen
  1. Trafo negative Sekundärspannung und drei Anschlüsse
    Trafo negative Sekundärspannung und drei Anschlüsse: Hallo, ich bin im ersten Semester und ziemlich verwirrt von einer wahrscheinlich sehr grundlegenden Sache. Bei diesem Trafo gibt es zwei...
  2. Gira Dose für 2 Satanschlüsse
    Gira Dose für 2 Satanschlüsse: Hallo, wir haben einige einfach Satanschlüsse in unserem Neubau geplant und einen doppelten. Kann mir jemand bezüglich der jeweils richtigen...
  3. Elektromotor mit 9 Anschlüssen identifizieren
    Elektromotor mit 9 Anschlüssen identifizieren: Hallo, ich hoffe hier kann mir jemand helfen ich habe gerade einen Elektromotor vor mir liegen den ich gerne wieder Betreiben würde. Der Motor...
  4. Anschlüsse am Bohrmotor
    Anschlüsse am Bohrmotor: Hallo, alle zusammen. Ich habe hier einen Felisatti Bohrmotor (Typ: FEN060) der wahrscheinlich zu einem Magnetbohrständer gehört. An dem Motor...
  5. Anschlüsse Sicherungskasten
    Anschlüsse Sicherungskasten: Hallo, ich habe ein Haus Gekauft welches schon Saniert wurde alles ist gut bis auf den Sicherungskasten. Ich finde es ist nicht so Elegant...
