2 Buck-Boost Module, worin besteht der Unterschied ?
Diskutiere 2 Buck-Boost Module, worin besteht der Unterschied ? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Ich habe ein kleines Problem. Ich möchte mir gern ein kleines Buck-Boost Modul kaufen, das mir unabhängig von der Eingangsspannung eine...
  1. #1 Elektrinaut, 09.08.2013
    Elektrinaut
    Elektrinaut Schlitzeklopfer
    Ich habe ein kleines Problem. Ich möchte mir gern ein kleines Buck-Boost Modul kaufen, das mir unabhängig von der Eingangsspannung eine vorher fest eingestellte Ausgangsspannung liefert. Ich habe 2 Module gefunden, jedoch sind sie unterschiedlich aufgebaut und ich würde gern wissen weshalb diese Unterschiede bestehen und wie sie sich auswirken.
    Modul 1:
    Modul 2:
    Wie man sehen kann hat Modul 2, zwei Chips ( LM2577S + LM2596S ) und Modul 1 nur einen und das ist das was ich nicht verstehe und gern wissen möchte wieso das so ist, wenn einer reicht, wieso sind beim anderen dann zwei eingebaut und wie wirkt sich das ganze aus. Welches Modul ist dann "besser" ?
    Soweit ich jetzt selbst geschaut habe ist der LM2577 ein Step-up Chip und der LM2596 ein Step-down. Modul 1 hat aber nur einen LM2577, also Step-up.
    AW: 2 Buck-Boost Module, worin besteht der Unterschied ?
    Im ersten Modul hat man einen sogenannten Sepic Wandler mit dem IC gebaut
    SEPIC
    Im 2. einen Step Up und danach einen Step down. Ist halt vom Wirkungsgrad leicht unterschiedlich in den verschiedenen Betriebszuständen. Es gibt aber auch noch eine 3. Möglichkeit
    http://www.***.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=30342
    die 3 *** im Link musst du durch e l v ersetzen.
  4. #3 Elektrinaut, 09.08.2013
    Elektrinaut
    Thx für die Antwort, war mir alles unbekannt.
    Kann man eine grundsätzliche Aussage treffen, welches dieser Module effektiver ist ?
    Ich möchte kurz beschreiben worum es mir geht. Wichtig ist mir die höchst mögliche Stromstärke zu erhalten bei einer bestimmten Ein/Ausgangsspannung. Mir ist bewusst das bei einer Umwandlung von einer niedrigen in eine höhere Spannung und umgekehrt Verluste auftreten. Ich habe eine Eingangsspannung von 10V bei 1A und umwandeln möchte ich diese 10V Eingangsspannung in 5V Ausgangsspannung und wichtig ist mir hierbei eine möglichst große Stromausbeute bei eben 5V Ausgang. Natürlich auch umgekehrt, also 5V Eingang in 10V Ausgangsspannung.
    Und deswegen jetzt die Frage ob man anhand meiner amateurhaften Beschreibung/Anforderung grundsätzlich sagen kann welches dieser beiden Module besser geeignet ist wenn man immer die höchst mögliche Stromstärke erhalten will.
    Kann man so pauschal nicht sagen, das sollte der Herasteller eigentlich angeben und das am besten mit einem Diagramm. Der Wirkungsgrad hängt nicht nur von der Bauart ab, sondern praktisch von jedem Bauteil auf der Platine und das alles noch in Verbindung mit Ein-und Ausgangsspannung. Kann also durchaus sein, das von 10 nach 5V das Eine besser ist, und umgekehrt das andere. Vermutlich kommen die Teile aber doch eh aus China per ebay und kosten 5€. Wenn du sicher gehen willst, bestell halt beide und probier es aus
  6. #5 Elektrinaut, 09.08.2013
    Elektrinaut
    Ok, thx für die Hilfe.
2 Buck-Boost Module, worin besteht der Unterschied ? - Ähnliche Themen
  1. Ritto Portier: Austausch Klingelmodule 147xx gegen 187xx
    Ritto Portier: Austausch Klingelmodule 147xx gegen 187xx: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach Hilfe beim Austausch von Klingelmodulen an einer Ritto Portier Twinbus Türsprechanlage mit 6 Parteien...
  2. Philips Hue Wandschalter Modul / Wall Module
    Philips Hue Wandschalter Modul / Wall Module: Hallo, leider konnte Philips selbst nicht helfen. Die haben mir nur die Anleitung geschickt, die dem Produkt eh beiliegt. Ich habe bereits 3...
  3. Bab Tec Appmodule Apps???
    Bab Tec Appmodule Apps???: Hallo, ich habe eine Email an die Fa. Bab Technologie ( bab-technologie.com ) geschickt weil ich gerne aus deren Smart Home apps Store eine App...
  4. drehbare solar module
    drehbare solar module: hallo ich habe jede menge kleiner solarmodule ,diese möchte ich auf einen teller montieren und über einen niedervolt motor mit licht sensor...
  5. Lieferanten für Lineare LED Module oder LED Streifen
    Lieferanten für Lineare LED Module oder LED Streifen: Hallo, kennt ihr zuverlässige Firmen in Deutschland, mit denen man LED Projekte realisieren kann? Gibt es in China zuverlässige Lieferanten?...
