2 elektr. DE verriegeln wie geht es?
Diskutiere 2 elektr. DE verriegeln wie geht es? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe mal eine Frage, wie verriegelt man zwei elektronische 21KW Durchlauferhitzer gegeneinander? Mit welchem Bauteil geschiet das und...
  1. berta
    berta Schlitzeklopfer
    ich habe mal eine Frage, wie verriegelt man zwei elektronische 21KW Durchlauferhitzer gegeneinander? Mit welchem Bauteil geschiet das und gibt es für diese Verriegelung einen Schaltplan. Ich habe nicht vor das selbst zu machen, ich will es nur mal verstehen.
    Hintergrund ist ein Umbau einer Anlage im WH mit 2 WE eine unten und eine oben. Vor dem Umbau gabs 2 getrennte Zähler, für jede Wohnung einen, jetzt nur noch einen Zähler, über den laufen jetzt beide DEs. Da der obere kaum genutzt wird habe ich die obere 3er Absicherung ausgeschalten, dh ich vermeide damit das beide DEs zeitgleich an sind und so den Zähler überlasten. mein Elektriker sagte mir man dürfe nicht 2 DEs zeitgleich über einen Wechselstromzähler betreiben. Ist das richtig, oder wie ist das, kann da jemand helfen. Ich möchte diesen Zustand natürlich nicht ewig haben und die 2 DEs verriegeln lassen. Kann mir jemand sagen, welche Kosten dann auf mich zukommen etwa für bauteile und Installation? Der Hauptverteiler ist im EG mit Sicherungen für 1. DE und Steckdosen, Licht usw. und von dort eine Steigleitung geht ins OG und dort gibt es nochmal einen kleineren Verteilerschrank für 2. DE, Licht , Steckdosen. Ich möchte mal wissen ob es überhaupt geht.
    ich hoffe jemand kann helfen und vielen dank im Vorraus
  3. Zosse
    AW: 2 elektr. DE verriegeln wie geht es?
    Ich glaube du mußt uns erstmal etwas genauer erklären. Wechselstromzähler und 21 kW DHE geht nie.
  4. #3 Bart Simpson, 24.09.2010
    Bart Simpson
    Bart Simpson Strippenstrolch
    Reiner wechselstrom kann ich mir auch nich vorstellen. Das währen pro Gerät ca 91 A und bei zwei geräten 182 A
    Wenn du das über wechselstrom laufen läasst brauchst du ne Starke Panzersicherun;) min 250A(für beide auf einmal) . Und ich glaube nich dass dir die gemeinde sowas legt. (Der arme Trafo (schieflast))
    Na kommen wir mal zur sache
    für ne Veriegelung brauchst du 2 schütze und ein Lastabwurfrelais das kostet so zusammen wenns hoch kommt 150-200€
    Er kennt vermutlich nicht den Unterschied zwichen Wechselstromzähler und Drehstromzähler.
    Man braucht oben unt unten jeweils einen Installationsschütz, der die entsprechende Leistung schalten kann und jeweils ein Lastabwurfrelais und 2 3 adrige Leitungen als Verbindung der 2 Verteiler.
  6. #5 Jörg67, 25.09.2010
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Reicht da nicht eines?
    Reicht auch eine Steuerleitung mit 4 Adern dann hast du aber Spannung von 2 Verteilern drin ist nicht verboten aber auch nicht schön. Wenn man es eh neu legen nuss, würde ich 2 ziehen. Wenn man die evtl. vorhandene Steuerleitung, die zum Zählerschrank liegen sollte benutzten kann, dann geht das natürlich auch.
  8. ego
    Warum sollte dann die Spannung von zwei Verteilern drin sein? Steuersicherung in einem Verteiler setzen, im anderen Verteiler die Fremdspannung führenden Bauteile LAR/Schütz kennzeichnen.
    Das grösste Problem dürfte hier die Frage sein, ob eine Verbindungsleitung liegt, oder nicht.
    Das geht auch, aber nur, wenn der eingesparte EVU Zähler nicht durch 2 Zwichenzähler ersetzt wurde. Dann bezahlt sonst der eine den Strom für beide Schütze.
  10. #9 Bewusstseinsspalter, 25.09.2010
    Bewusstseinsspalter
    :confused: Wenn nicht mit Wechselstrom, womit dann ?
    MfG....
  11. #10 Bart Simpson, 25.09.2010
    Bart Simpson
    Tut mir leit für die ungenaue ausführung. Ich meine Natürlich dass es unwarscheinlich ist dass er mit Einphasenwechselstrom betrieben wird.
2 elektr. DE verriegeln wie geht es? - Ähnliche Themen
  1. Kfz-Elektrik Starter-Akku abklemmen Ausbau
    Kfz-Elektrik Starter-Akku abklemmen Ausbau: Guten Abend ins Forum Zur Kfz-Elektrik finde ich keine Rubrik, deswegen also hier rein? Es geht um die Thematik wenn ein Kfz-Starter-Akku an- oder...
  2. Elektromotor
    Elektromotor: Hallo zusammen, wir haben folgendes Problem und zwar haben wir ein Elektromotor an dem wir vorne vor eine Spindel haben und vorne vor ist ein...
  3. Elektro Backofen & Herd (Kombination)
    Elektro Backofen & Herd (Kombination): Hallo, ich bin neu dabei im Forum. Ich bin mit den "Standard Dingen" wie Lichtschalter und Steckdosen tauschen/nachrüsten oder Lampen anbringen...
  4. Autor Elektro-Blog / Online-Magazin gesucht
    Autor Elektro-Blog / Online-Magazin gesucht: Servus zusammen. Ich heiße Markus und arbeite bei der energielösung GmbH als Content Creator. Ich hoffe, dass meine Anfrage hier reinpasst, bzw....
  5. Prüfung 2. Lehrjahr Elektriker f. Energie u. Gebäudetechnik
    Prüfung 2. Lehrjahr Elektriker f. Energie u. Gebäudetechnik: Hallo ich habe dieses Jahr Zwischenprüfung Bayern. Kann mit jemand Bücher, Unterlagen, empfehlen? (Gerne auch alte Prüfungen. ) NACHHILFE möchte...
