2-Familien Neubau SAT+Netzwerk Planung
Diskutiere 2-Familien Neubau SAT+Netzwerk Planung im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, ich habe zwar schon viele Beiträge gelesen, benötige aber dennoch professionelle Hilfe von Euch. Also wir bauen gerade ein...
  1. #1 Bauherr2012, 11.09.2012
    Bauherr2012
    Bauherr2012 Neues Mitglied
    Also wir bauen gerade ein 2-Familien-Haus (Rohbau steht bereits) und ich möchte in Eigenleistung die Sat- und Netzwerk-Verkabelung inkl. Leerrohre vornehmen.
    Damit man sich das besser vorstellen kann, habe ich eine Datei angefügt, die meine bisherige Planung sowie den Grundriss einer Etage zeigt (beide Etagen sind identisch). Jede Etage besitzt einen Technikraum (obere-rechte Ecke im Grundriss). Im Keller existiert außerdem ein Hausanschlussraum, welcher sich genau unter den Technikräumen von EG und OG befindet.
    Ich bräuchte nun Hilfe bei der Auswahl der richtigen Komponenten für:
    -Leerrohre (Durchmesser?)
    -Cat.6a Kabel
    -Dosen
    -etc.
    Eben alles was für die Installation nötig wäre.
    Die Hardware für die Sat-Verkabelung (Kabel, Multiswitch, etc.) habe ich mir bereits zurechtgelegt, alles außer den Leerrohren, da ich diese erst nach Planung des Netzwerks auswählen wollte.
    Hinzu kommt, das dies ein Fertighaus ist. Daher vermute ich, dass ich Hohlraum-Verbindungsdosen benötige. Allerdings müssten die Dosen - welche auch immer von Euch vorgeschlagen werden - luftdicht sein, da wir in jedem Stockwerk eine eigene Belüftungsanlage haben. Der Elektriker teilte mir dies mit, und bestätigte, dass auch die Stromdosen luftdicht sind.
    In der jeweiligen Etage will ich die Leerrohre (samt Kabel darin) dann sternförmig zum Technikraum laufen lassen.
    Würde mich freuen, wenn ihr mir bei der Planung weiterhelfen könntet. Am besten wäre es, wenn ich alle Artikel bei Voltus bekommen würde, das macht es einfacher.
    Besten Dank vorab!
  3. #2 Kaffeeruler, 11.09.2012
    AW: 2-Familien Neubau SAT+Netzwerk Planung
    1) Rohrdurchmesser: M25 wenn du Unterputzinstallation hast, bei Regips / Holz usw. wo Hohlwanddosen genutzt werden haben die Dosen wenn ich es recht in erinnerung habe max. M20 Anschlüsse.
    Hier wären dann 2 Rohre erforderlich wenn man 2 Netzwerkanschlüsse haben möchte.
    ( Klar kann man es auch in ein Rohr pressen, aber je nach länge / anzahl Bögen wird das nix )
    Zum Rest sag i mal nix, wird eh "ausarten" da jeder seine Lieblinge hat und letztlich bei den Top Marken sich das ganze nicht mehr für den Endverbraucher abspielt.
    Aber wenn du dich an Michael wendest aus dem Voltus Shop dann wird er dir sicherlich ein faires Paket zusammen schnüren und er hat auch das KnowHow dafür
  4. #3 Bauherr2012, 11.09.2012
    Bauherr2012
    Hallo Dierk,
    danke für deine Antwort. Habe Michael eine PN geschrieben. Trotzdem würde mich interessieren, welche Teile du verwenden würdest.
    Falls du also Lust verspürst deine Favoriten aufzulisten, fühl dich frei! ;)
    Gruß,
    Ben
  5. elo22
    Ich bin mal so frei: netzwelt.de Forum
  6. #5 kurtisane, 12.09.2012
    Und Türglocke o. Türsprechanlage bzw. Telefonanlage mit einer integrierten TFE ist nix vorgesehen?
  7. #6 Bauherr2012, 12.09.2012
    Bauherr2012
    @kurtisane
    Doch Türsprechanlage ist vorgesehen, wird aber vom Elektriker gemacht (keine Eigenleistung), von daher wollte ich mich da raus halten.
  8. #7 kurtisane, 12.09.2012
    Und was hat er da dann vor bzw. wo ist dann die Innenstelle geplant?
    Gerade da gibt es vieles, was sich da vorplanen lässt denn die meisten klatschen irgendwo dann in der Diele eine Innenstelle an die Wand, ohne Nachzudenken wo man es wann überall läuten hören möchte, soll u. kann, bzw. eventuell dann bei Bedarf auch auf ein Hdy umleiten will.
    Einfach nur zum darüber Nachdenken!
  9. gert
    Jedes vernünftig geplante Fertighaus hat auf der Innenseite der Außenwände eine ca. 6cm tiefe Installationsebene.
    Damit wird verhindert, daß die Luftdichtigkeitsebene und Windbremse mit jeder Steckdose unterbrochen wird.
    Das fachgerechte Einbauen und Anschließen(an die Dichtungsebene) bei fehlender Installationsebene birgt pro Steckdose/Schalter in den Außenwänden je 1 potentielle Fehlerquelle/Undichtigkeit.
    Die im Plan vorhandenen 12 + 7 Leitungen sollten jeweils im Technikraum enden. Für Leerrohr M20 verwenden, ggf. sind Zugdosen notwendig.
    Faustformel: nach 2 Bögen und/oder 10m Rohr 1 Zugdose.
    Als Gerätedose Kaiser Elektronikdose, oder Universaldose 919222 oder Luftdicht econ 64.
  10. gert
    Auch wenn´s gleich wieder Hiebe gibt:
    Ich mach auch im Trockenbau teilweise Installationen mit UP- Dosen Kaiser 1069- 02, wegen des Klemmraums.
    Wenn die Dosen rundherum mit 1cm Gips abgedeckt sind, stimmt auch der Brandschutz.
    Theoretisch kann man ,wenn der Klemmraum nicht reicht (Antenne Netzwerk) auch solche Hohlwanddosen einbauen
    Kaiser GmbH & Co. KG - Universal-Einbaugehäuse
    In der großen Dose enden die Leerrohre und in den Deckel bohrt man ein oder 2 Standardhohlwanddosen, die man hinten abschneidet.
    Ich hab es noch nicht probiert, sollte aber funktionieren.
2-Familien Neubau SAT+Netzwerk Planung - Ähnliche Themen
  1. Funkgong für 2-Familienhaus
    Funkgong für 2-Familienhaus: Hallo, ich möchte in meinem Reihenhaus ein Funkgong-Set für ein 2-Familienhaus einsetzen, also ein Klingeltaster mit 2 Klingelknöpfen und 3 -...
  2. Blitzschutz für Neubau
    Blitzschutz für Neubau: Hallo in die Runde, ich habe aus den letzten Jahren 2-3 Themen im Archiv gefunden, möchte aber lieber doch nochmal nachfragen. Ich bin privater...
  3. Neubau ohne Blitzableiter
    Neubau ohne Blitzableiter: Hallo, ich habe jetzt schon 3 Neubauten um mich herum ohne Blitzableiter auf dem Dach. Warum? Wenn der Fundamenterder vernünftig erstellt wurde,...
  4. Neubau EFH - Installationszone nicht eingehalten oder Unterverteilung
    Neubau EFH - Installationszone nicht eingehalten oder Unterverteilung: Hallo zusammen, ich bin neu hier in dem Forum und hätte auch gleich mal eine Frage an euch. Wir bauen ein EFH über 2 Etagen und die Zwischendecke...
  5. Neubau mit 2 FI - einer an PE statt N
    Neubau mit 2 FI - einer an PE statt N: Hallo miteinander, mein erster Post! :biggrin: Und gleich eine dumme Frage. Ich habe 2019 einen Neubau bezogen, der Elektriker war ein...
