2 Fi Schalter wie mit dem Null?
Diskutiere 2 Fi Schalter wie mit dem Null? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo, wollte in einer Verteilung 2 4pol FI Schalter inst. Nun kurz meine Frage den Nullleiter kann ich doch durschleifen oder ? und was ist...
  1. #1 purzel.007, 17.10.2011
    purzel.007
    purzel.007 Schlitzeklopfer
    hallo,
    und was ist mit den abgängen ? Kann/darf ich die Nullschiene für beide FI schalter nehmem oder für jeden Fi Schalter nen extra Nullbock?
  3. fuchsi
    fuchsi Hülsenpresser
    AW: 2 Fi Schalter wie mit dem Null?
    jeder FI benötigt für seine Abgänge eine eigene Neutralleiterschiene
  4. #3 purzel.007, 17.10.2011
    purzel.007
    Aber im Zugang kann ich schleifen oder ?
  5. fuchsi
    wenn Du unter schleifgen verstehst, dass Du mit dem N von der PEN oder von der N Schiene (je nach Anspeisung 4 oder 5 polig) zum ersten und von da weiter zum zweiten RCD weiterbügelst, dann ja.
    Mach mal eine Foto vom (geöffneten) Ist Stand der Verteilung.
  6. #5 purzel.007, 17.10.2011
    purzel.007
    Verteilung ist erst in Planung.
    Konkret meine ich ich komme ober von der Nullschiene geh zum ersten FI und von dort zum 2 FI Eingang. Das ist erlaubt? und Die 3 Zuleitunge genauso. Kann ich auch vom ersten FI zum zweiten FI durchschleifen?
  7. fuchsi
    Wie erfolgt die Anspeisung des Verteilers: 4 oder 5 polig?
    Querschnitt und Absicherung dieser Zuleitung?
  8. #7 purzel.007, 17.10.2011
    purzel.007
    im HA 4 pol. dann aufgetrennt auf 5 pol L1/L2/L3 PE N
    im Eingang 63A HA vom HA zur Verteilung 10mm²
  9. fuchsi
    das heisst: Deine geplante Verteilung wir beretis 5polig angespeist? Warum schwafelst Du dann immer von einem Null?
    Da gibts nur noch einen N (Neutralleiter)
    Querschnitt, Absicherung will ich noch wissen.
  10. #9 Pavel Chekov, 17.10.2011
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    Genau so kannst du es machen.
  11. #10 purzel.007, 17.10.2011
    purzel.007
    Danke schön
2 Fi Schalter wie mit dem Null? - Ähnliche Themen
  1. Wie klemmen? Austausch Dimmer gegen Drehschalter
    Wie klemmen? Austausch Dimmer gegen Drehschalter: Hallo zusammen, ich bräuchte mal ein "aufs Pferd helfen" beim Austausch von zwei Dimmern gegen Drehschalter. Situation: Zwei Halogenleuchten in...
  2. 2 Wechsel- + 2 Kreuzschalter, wie einen Kreuzschalter stilllegen
    2 Wechsel- + 2 Kreuzschalter, wie einen Kreuzschalter stilllegen: Hallo, mein Haus wird gedämmt und ich muß deshalb alle Außensteckdosen und 2 Lampen und die entsprechenden 4 Schalter (2 Wechsel + 2...
  3. Wie schließt man diesen Thermoschalter(Bimetall) an?
    Wie schließt man diesen Thermoschalter(Bimetall) an?: hi, hier ist der Schalter: [IMG] Das ist ein Bimetall Thermoschalter, der bei einer gewissen Temperatur schließt. Daran kommt ein Lüfter. Und...
  4. Wie Gira Wippschalter abmontieren?
    Wie Gira Wippschalter abmontieren?: hi, ich habe diesen Lichtschalter: https://www.ksh-technik.de/de/gira/gira-010600-wippschalter-auswe-einsatz Ich habe jetzt den Rahmen...
  5. wie hoch kann ich einen Lichtschalter belasten
    wie hoch kann ich einen Lichtschalter belasten: Hallo, kann mir jemand sagen mit wieviel KW man einen einfachen Lichtschalter belasten kann? Ich habe eine Aussensteckdose die ich bei...
