2 FI Schutzschalter auf der gleichen N Schiene
Diskutiere 2 FI Schutzschalter auf der gleichen N Schiene im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo ich bin umgezogen , und in der neuen Wohnung kommen am sicherungskasten 2 Außenleiter an . jeder führt zu einen FI .aber die N Leiter führen...
  1. Dimi
    Dimi Schlitzeklopfer
    auf die gleiche schiene.ist das ok so ?
  3. #2 Pavel Chekov, 06.12.2013
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    AW: 2 FI Schutzschalter auf der gleichen N Schiene
    Welche N-Leiter? Die Zu- oder Abgänge des FI?
  4. Dimi
    Beide messen die gleiche Verbraucher Schiene
  5. Dimi
    Also Abgänge
  6. #5 Pavel Chekov, 06.12.2013
    Pavel Chekov
    Dann ist die N-Schiene getrennt. Mach doch mal ein Foto.
  7. #6 EltSifa, 06.12.2013
    EltSifa
    EltSifa Leitungssucher
    Wenn die N-Leiter nach den RCDs auf eine gemeinsame Schiene geführt wurden, dann ist die Funktion ein kleines Wunder. RCDs messen den hinfließenden Strom und den Rückstrom und vergleichen diese beiden Größen. Das sich die Aufteilung der N-Leiterströme genauso gestaltet wie die Aufteilung der Phasenströme ist unwahrscheinlich.
  8. Dimi
    So sehe ich es auch !!
    Jedes RCD muss seine eigene Schiene haben mit seinen eigenen Verbrauchern !
    Hier geht das N -leiter Nach den Ausgang der 2 RCD auf der gleichen Schiene !!
    Ps.
    2 mal FI (Siemens RCD Fehlerstromschutzschalter 2Pol 25A 5SM33126 FI-Schalter 0,03A) Schutz je mit 6 Automaten je 16A fur die Wohnung
  9. #8 Pavel Chekov, 06.12.2013
    Pavel Chekov
    Wie bereits gesagt.....die N-Schiene ist dann GETEILT.
  10. Dimi
    Da stellt sich natürlich für einen Laien die frage , wie macht sowas ein 4 poliges RCD mit nur 1 N-Leitung ????
    Müssen vielleicht die N - Leitungen der 4 Phasen vor den RCD zusammen gefügt werden ?
  11. Dimi
    Vielen dank für die schnelle Antworten !! Wenn ich zu Hause bin , sehe ich genau hin , ob die Schiene in der Mitte geteilt ist
2 FI Schutzschalter auf der gleichen N Schiene - Ähnliche Themen
  1. Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen
    Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen: Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...
  2. FI Schutzschalter auf einem Boot
    FI Schutzschalter auf einem Boot: Auf einem Boot ist eine 230V Anlage installiert.Normalerweise zur Verwendung an einem Liegeplatz mit Stromanschluss.Parallel zu diesem Anschluss...
  3. Warum lösen FI (RCD) Schalter und Leitungsschutzschalter (LS) aus?
    Warum lösen FI (RCD) Schalter und Leitungsschutzschalter (LS) aus?: Hallo, vielleicht hat von euch jemand eine Idee für folgendes Problem. Ich möchte auf meinem Gartenhaus ein Balkonkraftwerk installieren und habe...
  4. Fehlerstrom-/ Leitungsschutzschalter ausgeschaltet? Schwer einschaltbar?
    Fehlerstrom-/ Leitungsschutzschalter ausgeschaltet? Schwer einschaltbar?: Hallo, der Schalter auf dem Foto zeigt Null. Ist der dann ausgeschaltet? Der Schalter lässt sich nur sehr schwer hochdrücken. Ist das normal? Wir...
  5. Motorschutzschalter Wippkreissäge
    Motorschutzschalter Wippkreissäge: Hallo, ich habe mir heute eine gebrauchte Wippsäge (Drehstrom) gekauft um mein Brennholz auf Länge schneiden zu können. 700mm Blatt und...
