2.Lampe über Serienschalter anschließen.
Diskutiere 2.Lampe über Serienschalter anschließen. im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Abend zusammen,vorab muß ich gestehen das ich kein gelernter Elektriker bin,würde wahrscheinlich auch dann keine Frage haben...also jetzt...
  1. #1 kasimir33, 14.11.2007
    kasimir33
    kasimir33 Guest
    Guten Abend zusammen,vorab muß ich gestehen das ich kein gelernter Elektriker bin,würde wahrscheinlich auch dann keine Frage haben...also jetzt mein Problem:
    Jetziger Zustand:
    Ich habe eine vorhandene Lampe die über einen Wechselschalter schaltbar ist.Angeschlossen wurde diese mit einem Schwarzen und einem Blauen Kabel.Braun liegt leer in der Dose.
    Zukünftiger Zustand:
    Ich möchte eine 2.Lampe über den gleichen Schalter schalten können.
    Habe dafür bereits einen Serienschalter gekauft,den ich mit dem Wechselschalter austauschen würde.
    Jetzt meine Frage:
    Muß ich dafür nochmals an die Verteilerdose oder wie muß ich diesen Schalter jetzt anschließen?:confused:
  3. #2 servicetechniker, 14.11.2007
    servicetechniker
    AW: 2.Lampe über Serienschalter anschließen.
    also noch ein paar fragen:
    ist die lampe jetzt von einer stelle aus schaltbar?
    welche adern hast du noch an der lampe
    oder willst du ein neues kabel zur 2.lampe legen
  4. #3 kasimir33, 14.11.2007
    kasimir33
    kasimir33 Guest
    Hallo,ich habe bereits ein neues Kabel (4-adrig) zur 2.Lampe geführt.
  5. gert
    Von wo hast du die Leitung zur Leuchte gelegt?
  6. #5 kasimir33, 14.11.2007
    kasimir33
    kasimir33 Guest
    Vom Serienschalter zur 2.Lampe,allerdings natürlich nochnicht angeschlossen.
  7. gert
    Hast du am Serienschalter auch N und PE?
  8. #7 kasimir33, 14.11.2007
    kasimir33
    kasimir33 Guest
    ich habe einmal P-Eingang und unten 2 Ausgänge mit einem Pfeil.
  9. gert
    Ja, bei Wechselschaltern ist das Standard.
    Hast Du denn den N- Leiter und den PE ebenfals in der (Schalter)dose?
  10. #9 kasimir33, 14.11.2007
    kasimir33
    kasimir33 Guest
    es ist in der Dose ein schwarzes Kabel ein blaues und ein braunes vorhanden.
  11. ego
    Dann musst du mit der Leuchtenleitung zu der Dose an der auch die Leitung zur jetztigen Leuchte startet! In der Schalterdose fehlt es dir an N und PE!
2.Lampe über Serienschalter anschließen. - Ähnliche Themen
  1. Zweite Erde im Brunnen herzaubern
    Zweite Erde im Brunnen herzaubern: Ich habe einen Brunnen im Garten an dem Strom ankommt (vermutlich 2 Adrig... habe ich noch nicht geschaut). Wie kann ich da notfalls eine ERDE...
  2. Arbeiten über 1000V
    Arbeiten über 1000V: Hallo liebe Community, Ich komme frisch aus der Ausbildung zum Elektroniker für Geräte und Systeme. Ich habe relativ zügig einen Job im Prüffeld...
  3. Haartrockner/Haarföhn schaltet sich nach 5 Sekunden durch Überhitzung ab
    Haartrockner/Haarföhn schaltet sich nach 5 Sekunden durch Überhitzung ab: Hallo, ich brauche mögliche Lösungen zu meinem Haarföhn. Es ist ein Drew Barrymore travel hairdryer und der schaltet sich nach ca. 5 Sekunden...
  4. Getriebeübersetzung Motor
    Getriebeübersetzung Motor: Ich muss einen Motor RS550 12V verbauen, jedoch finde ich nirgends Informationen zur Übersetzung des Getriebes. Diese Infos sind jedoch wichtig...
  5. Kreissäge 400V über FU an 230V Generator
    Kreissäge 400V über FU an 230V Generator: Hallo. Ich habe einen Dieselgenerator mit 5,7kw Leistung. Er verfügt über 2 Schuko Steckdosen. Da ich an dem Generator eine 3-Phasen Holzkreissäge...
