2 Lichtschalter --> 1 Lichtschalter und 1 Dimmer mit Halogen
Diskutiere 2 Lichtschalter --> 1 Lichtschalter und 1 Dimmer mit Halogen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo erstmal, ich hoffe ich bin im richtigen Forum und ihr könnt mir helfen. Die Ausgangsituation sieht wie folgt aus: 2 Lichtschalter...
  1. THE-E
    THE-E Schlitzeklopfer
    Hallo erstmal,
    Also mein Plan sieht so aus:
    Meine Fragen:
    • Wenn ich den Dimmer einschalte und sagen wir mal auf 40% einstelle und dann mit dem Lichschalter das Licht aus- und wieder einschalte, wird das Licht auf 100% geschaltet sein ?
    • Wenn ich den Dimmer ausschalte und dann mit dem Lichtschalter das Licht wieder einschalte, wird die Leuchtstärke auf 100% geschaltet ?
    • Sollten lieber 2 Dimmer benutzt werden ?
  3. gert
    AW: 2 Lichtschalter --> 1 Lichtschalter und 1 Dimmer mit Halogen
    auch erstmal hallo!
    *1: Nein, der 030000 ist ein Drehdimmer, der Dimmfaktor ist vom Drehwinkel abhängig.
    *2: Nein, wie *1.
    *3: Wenn beide Schalter an einem Ort, unter einem gemeinsamen Abdeckrahmen montiert sind, kann man vermuten, daß beide auf ein-und dem selben Stromkreis sind. Dann kann man für beide Leuchten einen Dimmer verwenden. Genau feststellen kann man das erst nach einer Messung.
    Den Dimmer kannst du auch hier günstig kaufen:
    www.voltus.de/schalterprogramme/gir...mer-einsatz-mit-dreh-ausschalter-60-400w.html
    Bitte bedenken, auch einen entsprechenden Dimmer- Aufsatz zu bestellen, z.B.
    Voltus Elektro Shop | Gira 065003 Drehdimmerabdeckung | Gnstig online kaufen / bestellen..
  4. #3 Strippentod, 12.09.2011
    Schliesse mich Gert an. Der Dimmer hat eine Art "Memory-Funktion", und bleibt somit bei der zuletzt eingestellten Stufe , unabhängig von einer 2. Schaltstelle, stehen.
  5. THE-E
    Vielen Dank,
    ihr habt mir sehr geholfen. Die verlinkte Seite ist um einiges guenstiger, danke dafuer Gert.
    Dann steht ja meinem Vorhaben nichts mehr im Weg.
    THE-E
  6. THE-E
    nun sind alle Teile angekommen. Ich weiss nur nicht wie ich es anschließen soll. Habe nun 3 Kabel darliegen, 2 blaue und ein braunes Kabel. Wie sollte ich am besten vorgehen.
    Habe es aktuelle mit einer Ueberbrueckung(Kunststoff) gelöst, wo die beiden Blauen miteinander verbunden sind und das braune ohne Funktion, an die Kunststoffüberbrückung, angeschlossen ist.
    hier ein Bild:
    [​IMG]
    Danke im Vorraus
    THE-E
  7. #6 Strippentod, 15.09.2011
    Dieser Dimmer geht für eine Wechselschaltung nicht, er hat kein Wechslerkontakt. Sorry, haben wir gar nicht drauf geachtet.
  8. #7 THE-E, 15.09.2011
    THE-E
    Nicht wahr, oder ?. Was kann ich jetzt machen ?
    Ist das Ding noch zu gebrauchen ? Kann ich das irgendwie in Reihe schalten ?
    Also ich wäre auch damit zufrieden wenn ich nur mit dem Schalter einschalten kann und dann mit dem Dimmer die Helligkeit einstellen könnte.
  9. #8 Strippentod, 15.09.2011
    Du kannst damit direkt schalten und dimmen, jedoch keine Wechselschaltung mehr realisieren. Da haben wir wohl gepennt. Der Fokus lag hier wohl auf deiner Frage nach der Memory-Funktion.
    Du hast aber auf alle gekauften Waren, 2 Wochen Rückgaberecht.
  11. THE-E
    Das heißt also ich muss den Lichtschalter immer auf ein haben damit der Dimmer funktioniert ?
    Also sollte ich mich für die Voltus Elektro Shop | Gira 030200 Glhlampen Dimmer Einsatz mit Druck Wechselschalter (60-600W) | Gnstig online kaufen / bestellen.. entscheiden ? Und damit lassen sich auch Halogenlampen steuern, denn da steht was von Glühlampen.
2 Lichtschalter --> 1 Lichtschalter und 1 Dimmer mit Halogen - Ähnliche Themen
  1. Lichtschalter "doppeln"
    Lichtschalter "doppeln": Hallo zusammen, leider habe ich keinerlei Erfahrung von Elektrik. Ich habe ein für eine Raumbeleuchtung einen Wippschalter, welchen ich "doppeln"...
  2. Wo gibt es für Jung Tip 90 Lichtschalter und Steckdosen passende "Blenden" ?
  3. Vorschriften für Steckdosen und Lichtschalter
    Vorschriften für Steckdosen und Lichtschalter: Hallo! kann mir jemand verraten, worauf man beim Kauf von Steckdosen und Lichtschaltern (alles Aufputz) achten muß, um solche zu bekommen, die...
  4. Lichtschalter abklemmen
    Lichtschalter abklemmen: Hallo zusammen, ich bräuchte mal fachkundigen Rat. Wir haben in unserem gekauften Haus eine eingebaute Garderobe rausgerissen und möchten die...
  5. Lichtschalter auf Smart-Switch umbauen
    Lichtschalter auf Smart-Switch umbauen: Moin an alle. Ich habe ein kleines Problem und komme seit Tagen nicht weiter. Hinter meinem Vitrinenschrank befindet sich mein Schalter für die...
