2 Lichtschalter --> 1 Lichtschalter und 1 Dimmer mit Halogen
Diskutiere 2 Lichtschalter --> 1 Lichtschalter und 1 Dimmer mit Halogen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: 2 Lichtschalter --> 1 Lichtschalter und 1 Dimmer mit Halogen Das heißt also ich muss den Lichtschalter immer auf ein haben damit der Dimmer...
  1. #11 Strippentod, 15.09.2011
    Im Prinzip ja. Du kannst dann nur noch vom Dimmer aus ein und ausschalten. Nicht mehr im Wechsel.
    Da steht:
    Funktioniert nur, wenn es Hochvolt Halogenlampen sind also ohne Trafo. Sonst wird es noch teurer.
  4. THE-E
    THE-E Schlitzeklopfer
    Was wäre das hier : BASISK Lichtleiste, 3 Spots - IKEA
    Habe zwei davon, diese sollen vom Dimmer gesteuert werden.
    Da steht GU10 Leuchtmittel, das sind 230V Halogenleuchten das sollte also funktionieren.
  6. gert
    Moin!
    Ich denke nicht, daß da jemand gepennt hat.
    Anfrage von THE-E war: 2 Schalter, 2 Leuchten, Dimmer Gira 03000 war bereits ausgesucht, und IKEA Basisk Hochvolt- Halogen- Lichtleiste.
    Also von einer Wechselschaltung war keine Rede.
    @ THE-E: Tut mir leid, daß Du da einen eher ungeeigneten Dimmer bestellt hast, das Problem liegt aber an der ungenauen Beschreibung der Situation, und daß Du *3 nicht berücksichtigt hast.
  7. THE-E
    So nun ist der Dimmer angekommen. Ich weiss aber nicht genau wie ich es anschliessen soll ich habe 2 blaue und 1 schwarezes Kabel. Also dimmen geht, aber ich habe es anscheinend falsch angeschlossen. Entweder kann nur der Dimmer oder nur der Schalter das Licht ein und ausschalten.
  8. #17 Strippentod, 21.09.2011
    Wie sehen denn die Anschlüsse am anderen Wechselschalter aus? Klingt danach, als ob die beiden blauen die Korrespondierenden wären, was ich jedoch für sehr aussergewöhnlich halte.
    (Schreib auch bitte gleich mal dazu aus welchem Land/ Bundesland du kommst.)
    und mach mal ein Foto von der Schalterdose wo der Dimmer rein soll und auch von der anderen und wenn du es noch weist, klemme den Schalter nochmal an und fotografiere auch das.
  10. THE-E
    danke fuer die Antworten. Aber ich habe es hinbekommen. Ich habe bisschen rumprobiert und es hat dann geklappt. Ich glaube die Kabel sind sehr ungewoehnlich verkabelt, denn ein blauer ist aufjedenfall stromleitend. Und der zweite blaue Kabel ist eigentlich kein blaues Kabel, sondern ein gruengelbes Kabel wurde umfunktioniert und mit einer blauem Plastik ueberzogen.
    THE-E
    Ganz böse, würde ich vor dem nächsten Tapetenwechsel ändern.
2 Lichtschalter --> 1 Lichtschalter und 1 Dimmer mit Halogen - Ähnliche Themen
  1. Lichtschalter "doppeln"
    Lichtschalter "doppeln": Hallo zusammen, leider habe ich keinerlei Erfahrung von Elektrik. Ich habe ein für eine Raumbeleuchtung einen Wippschalter, welchen ich "doppeln"...
  2. Wo gibt es für Jung Tip 90 Lichtschalter und Steckdosen passende "Blenden" ?
  3. Vorschriften für Steckdosen und Lichtschalter
    Vorschriften für Steckdosen und Lichtschalter: Hallo! kann mir jemand verraten, worauf man beim Kauf von Steckdosen und Lichtschaltern (alles Aufputz) achten muß, um solche zu bekommen, die...
  4. Lichtschalter abklemmen
    Lichtschalter abklemmen: Hallo zusammen, ich bräuchte mal fachkundigen Rat. Wir haben in unserem gekauften Haus eine eingebaute Garderobe rausgerissen und möchten die...
  5. Lichtschalter auf Smart-Switch umbauen
    Lichtschalter auf Smart-Switch umbauen: Moin an alle. Ich habe ein kleines Problem und komme seit Tagen nicht weiter. Hinter meinem Vitrinenschrank befindet sich mein Schalter für die...
