2 Netzwerkkarten im PC hinter einem Router ?
Diskutiere 2 Netzwerkkarten im PC hinter einem Router ? im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: 2 Netzwerkkarten im PC hinter einem Router ? Wenn man das alles nicht weiss wäre ein Router z.b. Fritzbox mit nem USB anschluss wohl das...
  1. #11 syrincsandy, 31.12.2010
    syrincsandy
    syrincsandy Hülsenpresser
    Wenn man das alles nicht weiss wäre ein Router z.b. Fritzbox mit nem USB anschluss wohl das einfachste,
    oder der Server bekommt den I-Net Anschluss und lässt nur bestimmte Benutzer, die sich natürlich anmelden müssen ins Internet.
    Mfg Andy
  3. #12 Kaffeeruler, 31.12.2010
    Ist doch vorhanden, siehe Skizze...
    Für die einrichtung empfehle i dir diese Seite
    PC-Experience |
    Da sind div. bsp. vorhanden zu div. Routern u Betriebssystemen.
  4. #13 klaus66, 01.01.2011
    klaus66
    klaus66 Schlitzeklopfer
    Er meint das anders. Einen Router mit USB-Anschluss. Dann könnte der Anschluss an das interne Netzwerk über die Netzwerkkarte erfolgen und der Anschluß an den den Router fürs Internet über USB an den Router. Und dann würde ich nur noch 1 Netzwerkkarte benötigen. Mein Router hat kein USB. Aber die Idee ist für mich gar nicht so abwegig.
    Zur Not könnte ich es mit dlan machen. Die haben auch einen USB-Anschluss. Ich könnte einen Adapter per Ethernet an den Router anschliessen und den anderen Adapter an den PC per USB.
    Ich will mal develo fragen ob das geht.
    Das Problem bleibt aber am Ende das Gleiche, du mußt Windows erklären, das es nicht übers netzwerk ins Internet kann, ohne das Netzwerk zu deaktivieren. Wenn du weißt, wie das geht, kannst du auch 2 Netzwerkkarten nehmen.
  6. #15 kalledom, 01.01.2011
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Für dieses Problem hätte ich auch gerne eine Lösung.
    Netzwerkkarten einzeln funktionieren, beide zusammen machen Ärger.
    Bei mir sind die Protokolle für die Netzwerke unterschiedlich: TCP/IP und NetBEUI.
    TCP/IP ist für den Router (Internet) mit weiteren WLAN-PCs und NetBEUI für zwei DOS-Rechner. Ja ja, mein Hauptarbeitsrechner hat noch Windows 98, alles andere ist undiskutabel, wurde schon 1000 mal durchgekaut und sollte hier nicht weiter diskutiert werden. Es gibt für mein gesamtes älteres Elektronik-Equipment keine andere Lösung. Was glaubt ihr, womit ich meine Schaltpläne erstelle, die Platinen-Layouts, und wie "brenne" ich GALs, Eproms und andere Bausteine ? ..... Mit DOS-Programmen, mit denen ich sehr effektiv arbeite.
    Und was neueres werde ich auf keinen Fall nehmen, denn dann kann ich meine ganzen Bibliotheken, die in jahrzehntelanger Kleinarbeit mühsam erstellt wurden, alle in die Tonne klopfen ............
    Für die Einstellungen der Netzwerkkarten habe ich die im Anhang befindlichen Bildseiten zur Verfügung. Bei XP und höher müßten die Einstellmöglichkeiten ähnlich sein.
    Bei der Internet-Verbindung ist nichts angegeben, trotzdem funktioniert es einwandfrei.
    Bei welcher Einstellung kann ich beide Netzwerkkarten gleichzeitig betreiben ?
    Vielleicht ist damit auch das Problem von @syrincsandy zu beheben.
  7. #16 Kaffeeruler, 01.01.2011
  8. #17 kalledom, 01.01.2011
    kalledom
    Das ist alles bekannt und ich habe mehrere verschiedene Programme für virtuelle PCs; die sind alle sehr unbefriedigend, von der "ruckelnden" Maus bis zu nicht dargestellten Linien auf dem Monitor, verlorene (vergessene) Daten beim Verlassen der virtuellen Umgebung ...... Deshalb ist das abgehakt.
    Auf meinem Laptop wechsele ich bei Bedarf die Festplatte von XP auf Win 98.
    Womit wir schon wieder mitten drin wären in der Diskusion um DOS-Programme auf Win 98 / XP / 7, was ich wirklich nicht möchte.
  9. #18 Kaffeeruler, 01.01.2011
    hab nie was gesagt :D
  10. #19 klaus66, 01.01.2011
    klaus66
    kalledom:
    Dann sind wir ja zu zweit mit dem Problem. Freue mich übrigens, dass du auch noch DOS Programme nutzt. Auch ich habe noch Windows 98 Rechner im Netz, nur für DOS Progremme. Rein mit DOS machen wir es nicht mehr, die Einstellung war unter Windows 98 einfacher. Ich nutze sogar noch DOS Progs mit Dongle und dazu gibt es keine Alternative. Unter Windows 98 werden diese wenigstens noch erkannt. Deshalb sehe auch ich noch lange kein Einde für DOS und Windows 98, wenn man auch noch grosse Datenmengen hat.
    Mal sehen, ob noch jemand eine Lösung anbieten kann.
  11. #20 kalledom, 01.01.2011
    kalledom
    Wir sind sicher nicht die einzigen, die noch Windows 98 benutzen. Ich kenne viele Studenten, die aus Kostengründen nur einen "einfachen" PC haben, auf denen XP und höher mit den hohen Geschwindigkeits- und Speicheranforderungen nur mit größten Schwierigkeiten läuft. Wieviel Prozent mögen die Rechner mit Windows unterhalb XP ausmachen ? 10 % ? Na, wenn man sich erlauben kann, die alle links liegen zu lassen ?
    Ich sehe weder in XP, noch in Windows 7 (Vista lassen wir mal lieber) so große Vorteile oder Verbesserungen, daß ich deswegen Windows 98 mit seinen DOS-Fähigkeiten aufgeben würde. Mit Linux habe ich auch schon geliebäugelt, aber da benötige ich virtuelle PCs oder Emulator-Programme, was wieder große Schwierigkeiten bedeutet.
    Auch ich habe noch Dongel an den Parallel-Schnittstellen, die mit Betriebssystemen nach Windows 98 nicht mehr erkannt werden.
    Wenn Fortschritt und Neuerungen gleichzusetzen sind mit Einbußen und faulen Kompromissen, dann verzichte ich lieber.
2 Netzwerkkarten im PC hinter einem Router ? - Ähnliche Themen
  1. 2 netzwerkkarten
    2 netzwerkkarten: Hi! Wenn ich in meinem Computer 2 Netzwerkkarten habe und beide mit verschieden internetverbindungen verbunden sind, woher weis ich auf welche...
  2. Pumpe via Funk steuern (Hinter Regler)
    Pumpe via Funk steuern (Hinter Regler): Hallo Profis, ich möchte meine Wasserpumpe hinter einem Regler der dafür vorgesehen ist, betreiben. Klappt auch prima. Nun möchte ich die Pumpe...
  3. Verdrahtung hinter Hutschiene?
    Verdrahtung hinter Hutschiene?: Hallo, ich habe in der Lehre mal gelernt, dass man in Unterverteilungen keine Leitungen (auch die interne Verdrahtung) hinter der Hutschiene...
  4. RCD ohne LSS dahinter
    RCD ohne LSS dahinter: Hallo, ich will einen Herd (12,8 kW 3N) mit einem (bisher nicht vorhandenem) vierpoligen RCD absichern. Dafür würde ich 3 35er LSS vor den RCD...
  5. Sicherung hinter Sicherung
    Sicherung hinter Sicherung: Hallo, vom Hausanschluss führt ein Kabel von 30m Länge in meine Garage . Das Kabel ist ein 5x 1.5mm2 , im Haus sind die 2 Phasen einzeln über 2...
