2 Netzwerkkarten im PC hinter einem Router ?
Diskutiere 2 Netzwerkkarten im PC hinter einem Router ? im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: 2 Netzwerkkarten im PC hinter einem Router ? Hallo Wenn dein Router auch in diesem Bereich 192.168.0..... arbeitet, solltest du das im Router...
  1. bigdie
    Wenn dein Router auch in diesem Bereich 192.168.0..... arbeitet, solltest du das im Router ändern z.B. auf 192.168.1....
  3. #32 klaus66, 11.01.2011
    klaus66
    klaus66 Schlitzeklopfer
    Will mich noch einmal melden. Problem ist gelöst.
    @ Kalledom
    auch bei dir wird es gehen !
    Du musst nur aufpassen, dass der Server vom internen Netzwerk eine andere eigene IP-Adresse hat, wie der Router. Dann bleibt alles andere wie bisher.
    Also wenn man bislang einen PC an einen Server angeschlossen hat, dann mach das am besagten PC genau so, das bedeutet, über diese Netzwerkkarte hast du dann den Zugang zum internen Netzwerk.
    Dann stellst du die Verbindung zum Router/Internet mit der anderen Netzwerkkarte her. Genauso wie du es machst, wenn du nur einen PC ans Internet anschliesst.
    Wenn jetzt der Router eine andere IP-Adresse wie der interne Netzwerkserver kannst du mit diesem PC über 2 Netzwerkkarten ins Internet gehen und als Workstation gleichzeitig ins eigene Netzwerk. Man muss keine anderen Einstellungen vornehmen. Mein Problem war, dass ich das nicht beachtet hatte, obwohl es von vielen so oder so beschrieben wurde. Nur durch andere gemachte Angaben, habe ich immer andere Dinge geändert.
    Es ist wohl so, wenn man Geräte wie einen Router kauft, dann haben diese immer oder oft die "gleichen" Grund-IP's, obwohl es ja hier zig-Möglichkeiten gibt.
    Ändern kann man die IP im Router übrigens leicht, indem man einfach eine andere Adresse einstellt.
    @ Kalledom
    Ich würde, da ich ja auch noch viele DOS-Progs nutze, es mit einem Windows 98 Rechner versuchen anstelle mit DOS. Hier sind die Netzwerkkarteneinstellungen ähnlich wie bei anderen Windowsversionen einzugeben. Da ist die Verwechslung meiner Meinung nach nicht so hoch und du kommst auch mal zu einer Lösung. Und wie schon gesagt habe ich im DOS-Modus von Win 98 alle DOS-Software auch die mit Dongels zum Laufen bekommen, daher empfehle ich speziell bei Internetzugang dies über Win98 zu versuchen. Hast übrigens hier auch die USB-Möglickeiten für alle Geräte. Ich habe bei meine(n) Win 98 Rechnern das inoffizielle Update aufgespielt. Und über Kernelx kannst du sogar Windows 2000 und xp-Programme laufen lassen, wie z.B. Firefox 3.x..
    Damit ist diese Frage erledigt.
    Danke !
  4. #33 kalledom, 12.01.2011
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    @klaus66
    Danke für den Tip, werde es mal in Kürze ausprobieren.
2 Netzwerkkarten im PC hinter einem Router ? - Ähnliche Themen
  1. 2 netzwerkkarten
    2 netzwerkkarten: Hi! Wenn ich in meinem Computer 2 Netzwerkkarten habe und beide mit verschieden internetverbindungen verbunden sind, woher weis ich auf welche...
  2. Pumpe via Funk steuern (Hinter Regler)
    Pumpe via Funk steuern (Hinter Regler): Hallo Profis, ich möchte meine Wasserpumpe hinter einem Regler der dafür vorgesehen ist, betreiben. Klappt auch prima. Nun möchte ich die Pumpe...
  3. Verdrahtung hinter Hutschiene?
    Verdrahtung hinter Hutschiene?: Hallo, ich habe in der Lehre mal gelernt, dass man in Unterverteilungen keine Leitungen (auch die interne Verdrahtung) hinter der Hutschiene...
  4. RCD ohne LSS dahinter
    RCD ohne LSS dahinter: Hallo, ich will einen Herd (12,8 kW 3N) mit einem (bisher nicht vorhandenem) vierpoligen RCD absichern. Dafür würde ich 3 35er LSS vor den RCD...
  5. Sicherung hinter Sicherung
    Sicherung hinter Sicherung: Hallo, vom Hausanschluss führt ein Kabel von 30m Länge in meine Garage . Das Kabel ist ein 5x 1.5mm2 , im Haus sind die 2 Phasen einzeln über 2...
