2 oder 1 Spiegel?
Diskutiere 2 oder 1 Spiegel? im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Abend, da wir bald umziehen werden wollte ich direkt ne anständige Anlage planen und bin bei der Frage angelangt 2 Spiegel oder 1? Geplant sind...
  1. Hades
    Hades Schlitzeklopfer
    Abend,
    Geplant sind Astra und Hotbird, nur ein 1m Spiegel oder lieber zwei 80cm?
    Platztechnisch wären zwei genauso möglich wie ein.
    Ich hoffe ihr könnt mir da weiter fehlen :D
    Schau mal hier: 2 oder 1 Spiegel?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 10.02.2008
    AW: 2 oder 1 Spiegel?
    nun, es kommt wohl auf die marke an.. bei no name spiegeln brauchts meisst etwas mehr grösse, bei marken wie kathrein z.B kann mann, je nach standort mit einem 60cm Spiegel beide erhaschen mit gutem ergebnis.. meisst hilft ein Blick in die nachbarschaft um zu schauen was benötigt wird.. ein 80er Spiegel sollte aber meisst reichen..
    und nicht vergessen, den Vermieter vorher fragen und die vorschriften für die Inst. des Spiegels beachten, PA, Blitzschutz usw
  4. Hades
    Danke, ich hätte nicht gedacht das es bei Spiegeln auch noch so große unterschiede geben kann, muss ich mich da also auch nochmal schlau machen :rolleyes:.
    Vermieter is kein stress, wir kaufen das Häuschen, PA ist klar nur mit Blitzschitz muss ich mal schauen.
  5. #4 Lötauge35, 10.02.2008
    Ein 1m Spiegel hat eine höhere Empfangsleistung für beide LNBs,
    Unterschiede giebs bei den Spiegeln im Material ( Blech oder Alu )
    sowie in der Ausführung der Halterungen ( bei billigen Spiegel oft Kunststoff)
  6. #5 Zeihold_von_SSL, 11.02.2008
    Zeihold_von_SSL
    Zeihold_von_SSL Strippenstrolch
    Also für Astra 19.2E und Hotbird 13.0E (Hotbird 6) reicht ein "anständiger" 80er Spiegel (wie bereits gesagt z.B. von Technisat, Katrein oder auch Triax) aus.
    Selbiges habe ich erst vor knapp 4 Monaten bei uns daheim installiert, als wir unsere alte Sat Anlage komplett umgebaut haben.
    Das ganze funktioniert hevorragend.
    Ein 100cm Spiegel ist nach Aussage eines Schulkollegen (der die Anlage eingemessen hat und dessen Vater Sat Anlagen von Berufswegen aufbaut) heute fast nirgends mehr notwendig. (Zumindest nicht bei Satelliten die so dicht beieinander liegen).
    Nur sollte halt die Sichtlinie frei sein (ist ja logisch oder).
    Wenn es zwei oder mehrere völlig auseinander liegende Satelliten sein sollen, dann lohnen sich wirklich mehrere Schüsseln.
    P.S. Unser 80er Spiegel hat (durch den mechanischen Aufbau der Halterung) auch bei starkem Wind und regen noch sehr guten Empfang. Das liegt aber weniger an der Größe des Spiegels als an der Position des selbigen sowie der hervorragenden mechanischen Halterung (im Gengensatz zu unserer alten).
  7. Hades
    Ok, dann werd ich also auch auf einen anständigen Spiegel gehen, vielen dank für eure Meinungen dazu :)
  8. #7 Günther, 16.02.2008
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    Blitzschutz: Mußt du den Spiegel unbedingt aufs Dach setzen? Geh runter damit! Allerdings wird dann der Empfangsweg länger (36 000 000m + 5m) ... ;-)
2 oder 1 Spiegel?
2 oder 1 Spiegel? - Ähnliche Themen
  1. Akku ausgeschöpft oder nicht?
    Akku ausgeschöpft oder nicht?: Hallo, ich würde gerne wissen, ob man Akkus überprüfen kann ob sie noch i.O sind oder nicht. In meinem Fall, bei meinem schnurlosen Telefon...
  2. 20 V wie auf 12 V reduzieren? Oder welches Relais?
  3. DIN VDE 0113 oder DIN VDE 0100 Teil 600
    DIN VDE 0113 oder DIN VDE 0100 Teil 600: Hallo Zusammen, bei dem Fachgespräch war eine Frage unklar. Der Prüfer hat gefragt, nach welchen VDE Normen habe ich bei Inbetriebnahme benutzt?...
  4. Tasterschalter defekt, oder nicht?
    Tasterschalter defekt, oder nicht?: Hallo liebes Forum Ich bin neu hier, bin Laie und, wie der Name schon sagt, ein wenig hypochondrisch in Bezug auf Technik. Wir haben im Haus...
  5. Siedle 301-0 defekt, reparieren oder Ersatz?
    Siedle 301-0 defekt, reparieren oder Ersatz?: Hallo, wir haben in unserem 2 Familienhaus eine Siedle Anlage. In der Verteilung befindet sich ein NG 301-0 Netzgleichrichter. Der Türöffner...
