2 Schalter für die Terrasse - Licht und Steckdose
Diskutiere 2 Schalter für die Terrasse - Licht und Steckdose im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo an alle, ich habe eine Frage an Euch. Ich habe eine Terrasse und innen sind 2 Schalter. Ich vermute einen für das Licht und einen für die...
  1. #1 titanbird, 13.05.2014
    titanbird
    titanbird Schlitzeklopfer
    Hallo an alle,
    Ich habe eine Terrasse und innen sind 2 Schalter. Ich vermute einen für das Licht und einen für die Steckdose (beides draußen).
    Auf der Terrasse befinden sich 1x Kabel aus der Hauswand für eine Lampe und eine Steckdose.
    Ist ein Neubau, an den Kabeln/in der Steckdose befand sich noch nichts!
    Ich habe das Problem, dass wenn ich draußen die Steckdose anschalten will (ich glaube, das ist der Schalter für die Steckdose, einer der S chalter hat noch eine Rote LED wo man sehen soll ob es eingeschaltet ist), dann fliegt mir sofort die Hauptsicherung raus (FI?)
    Jetzt meine Frage: WTF? ;-) Spaß. Frage: Was tute ich nun? Ich möchte demnächst eine Lampe außen anbringen. Liegt das daran dass noch keine Lampe außen an den Kabeln ist oder liegt hier intern ein elektroniker-technisches Problem vor dass da was falsch verlegt wurde?
    Oder soll ich mich direkt an den Vermieter wenden der dann einen Elektriker organisiert?
    VG
    Chris
  3. #2 der lektro, 13.05.2014
    der lektro
    der lektro Hülsenpresser
    AW: 2 Schalter für die Terrasse - Licht und Steckdose
    Vermieter ist die erste Adresse, der muss dir eine funktionierende und nach den geltenden Normen erstellte Anlage übergeben. Wenn du jetzt selbst anfängst zu fummeln, die fehlt sicherlich das nötige Fachwissen, kann es Ärger geben, also lass es!
  4. #3 Strippe-HH, 13.05.2014
    Nun, wenn der FI-Schalter beim Einschalten auslöst, dann liegt es auch oft daran, dass bei Regen Wassertropfen am Kabel hängen und an der Lüsterklemme somit eine Verbindung zwischen den Leitern herstellen. Und auch beim Einschalten des Kontrollschalters für die Steckdose wird dieser dann damit ausgelöst, weil es ja ein Fehlerstrom in der Anlage gibt.
  5. #4 titanbird, 14.05.2014
    titanbird
    Also die Kabel außen sind weit genug auseinander (keine Lüsterklemme) so dass Wasser an den Kabeln direkt keine Verbindung herstellen könnte.
    Dann weiß man nicht, was es ist, und auch Danke "der lektro", ich werde Deinem Rat folgen und einfach dem Vermieter Bescheidgeben dass da was nicht stimmt und ich eine funktionierende Anlage haben möchte.
    Schönen Tag Euch.
    Chris
2 Schalter für die Terrasse - Licht und Steckdose - Ähnliche Themen
  1. Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen
    Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen: Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...
  2. Hilfe für richtige Belegung eines Schalters
  3. Nachfolger für Jung Dimmer mit Druck-Wechselschalter Art. Nr. 244 gesucht.
    Nachfolger für Jung Dimmer mit Druck-Wechselschalter Art. Nr. 244 gesucht.: HoHoHo, mein Jung Dimmer 244 läßt sich nur noch sehr schwer einschalten. Jetzt benötige ich einen neuen Dimmer im Schlafzimmer für -...
  4. Hauptschalter für zwei Stromkreis 240 VAC und 110 VAC
    Hauptschalter für zwei Stromkreis 240 VAC und 110 VAC: Hallo zusammen, habe die Aufgabe, einen Verteiler in England zu erneuern. Er ist Teil einer Industrieanlage, also nicht Gebäudetechnik. Die...
  5. Wo gibt es für Jung Tip 90 Lichtschalter und Steckdosen passende "Blenden" ?
