2 Stufen Verstärker mit pnp Transistor
Diskutiere 2 Stufen Verstärker mit pnp Transistor im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo. Habe als Aufgabe eine VerstärkerSchaltung zu entwickeln. Als Grundlage sind gegeben: 2Stufen verstärker mit pnp-Transistor,Phasenwinkel...
  1. #1 bias999, 28.04.2010
    bias999
    bias999 Neues Mitglied
    Hallo.
    Habe als Aufgabe eine VerstärkerSchaltung zu entwickeln. Als Grundlage sind gegeben: 2Stufen verstärker mit pnp-Transistor,Phasenwinkel beträgt 180 Grad, Verstärkungsfaktor=50 und der Eingangswiderstand soll 100k sein.Verstärkerstufen sind kappazitiv gekoppelt,untere Grenzfrequenz 50hz. Dazu soll ich den Stromlaufplan erstellen und die entsprechenden Bauelemente auswählen und berechnen.
    Blicke absolut nicht durch und würde mich über Hilfe freuen.
    Danke schonmal im voraus.
  3. #2 NachtHacker, 28.04.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    AW: 2 Stufen Verstärker mit pnp Transistor
    Hast du schon mal einen Plan gezeichnet?
    1. Stufe Eingangskondensator, Basis Spannungsteiler PNP Transistor. An Kollektor ein Ausgangskondensator
    2. Stufe Ausgangskondensator von Stufe 1 and Stufe 2, die identisch wie Stufe 1 aufgebaut ist...
    Zeichne erst mal und stell deine Zeichnung hier rein.
  4. #3 bias999, 28.04.2010
    bias999
    hab ich schon gemacht....aber bei der berechnung weiß ich keinen Weg :-(
  5. #4 NachtHacker, 28.04.2010
    NachtHacker
    1. Wo wird hier + oder - der Versorgungsspannung angeschlossen?
    2. Deine Schaltung hat einen Fehler in der 2. Stufe. Das Signal muss am Kollektor herauskommen wie bei der 1. Stufe. Die 2. Stufe ist identisch wie die 1.
    Zeichne deinen Plan erst mal richtig!
    Übrigens ist mit Eingangswiderstand nicht der Emitterwiderstand gemeint, sondern die Wechselstrom Eingangsimpedanz "re" der 1. Stufe, die zu einem von dem Basisspannungteiler (R1 und R2) sowie vom Basisstrom der 1. Stufe abhängt.
    Die erste Stufe sollte in Kollektorschaltung ausgeführt werden, um den hohen Eingangswiderstand zu erreichen und danach sollte die 2. Stufe als Emitterschaltung ausgeführt werden. Du mußt also tauschen. Wenn du beide stufen als Emitterschaltung machst, wie Nachthacker das sich vorstellt, bekommst du keine Phasenverschiebung von 180°.
  7. #6 NachtHacker, 28.04.2010
    NachtHacker
    bigdie, danke für den Hinweis, das mit den 180° habe ich glatt übersehen!
    Gefordert ist auch ein Verstärkungsfaktor von 50. Der muß in der 2. Stufe gemacht werden. Hierzu würde sich eine Emitterschaltung mit Wechselstromgegenkopplung eignen. Hier mal eine berechnete Schaltung aus elo-formel mit NPN-Transistoren. Bei der 1. Stufe C2 und RL weglassen und den Emitter direkt an den Kondensator C1 von der 2. Stufe schalten. Die 2. Stufe besitzt eine Wechselstromgegenkopplung mit ihr kann die Wechselstromverstärkung exakt auf 50 eingestellt werden. Die Berechnungsgrundlagen der Schaltung bezieht sich auf eine Versorgungsspannung von 12V und Transistoren mit B=300
  8. #7 bias999, 28.04.2010
    bias999
    ok das ist soweit klar.Habs mal umgezeichnet. Aber trotzdessen weiss ich nicht wie ich die anderen Widerstände/Kondensatoren dimensionieren soll??
  9. #8 NachtHacker, 28.04.2010
    NachtHacker
    Den R2 kannst du weglassen. Er würde nur deinen Eingangswiderstand verkleinern.
    Der Eingangswiderstand berechnet annähernd aus:
    R1 parallel zu dem differentiellen Basis-Eingangswiderstand re des Transistors.
    Also:
    R1 = (URE - UBE) / IB
    Eingangswiderstand:
    Re ~ R1 # re ; # bedeutet Parallelschaltung wie: R1*re/(R1+re) ...
    => re = RE * B ; B= Stromverstärkungsfaktor.
    Die Stufe selbst hat eine Verstärkung von fast 1
    Du kannst dir gerne meine Software elo-formel herunter laden, dort kannst du auch rechnen... Link in meiner Signatur
    Edit:
    Hier ein Ansatz um den Eingangswiderstand zu berechnen:
    Den re kannst du leicht berechnen (Siehe oben)
    Dann musst du den Parallelwiderstand zum re ausrechnen, damit du auf 100 k Ohm kommst.
    1/100k = 1/R1 + 1/re Die Formel stellst du dann auf R1 um
    Den Eingangskondensator berechnest du mit:
    C1 = 0,5 / (2 * pi * fu * re) ; fu = untere Grenzfrequenz = 50 Hz
    Bei der 2. Stufe brauchst du noch 2 Emitterwiderstände für eine Wechselstromgegenkopplung. Mit ihr kannst du exakt die Verstärkung einstellen.
    Die Basisvorwiderstände werden mit einem 2 - 20 fachen Basisstrom berechnet um einen stabilen Arbeitspunkt zu bekommen. In elo-formel findest du die Formeln hierzu. (Siehe Anhang)
      Dateigröße:
      96,5 KB
      Aufrufe:
      756
      Dateigröße:
      102,3 KB
      Aufrufe:
      710
2 Stufen Verstärker mit pnp Transistor - Ähnliche Themen
  1. Hitachi stufenlos
    Hitachi stufenlos: Hallo! Ich habe den Massagestab von Hitachi. Leider hat nur einen on/off Knopf und 5 Stufen. Nun meine Frage: Gibt es ein Gerät, mit dem ich die...
  2. Stufenlichter 24V
    Stufenlichter 24V: [ATTACH] [ATTACH] Guten Tag Forum, ich bin Elektroniker und kann mir folgendes nicht erklären; ich habe 24V Stufenlichter montiert und die liefen...
  3. 2-Stufen Schalter für Motor mit 9 Adern (zwei Geschwindigkeiten eine Drehrichtung)
    2-Stufen Schalter für Motor mit 9 Adern (zwei Geschwindigkeiten eine Drehrichtung): Hallo, habe einen Motor mit der Bezeichnung im Klemmbrett U1(b) V1(b) W1(b) U(a) V(a) W(a) X Y Z und benötige einen 2Stufen Schalter, mit dem ich...
  4. LED Lampe mit 3 Stufendimmer
    LED Lampe mit 3 Stufendimmer: Hallo zusammen, ich habe mir die LED Deckenleuchte Sund von Fischer & Honsel gekauft. Diese hat eine 3 Stufen-Dimmfunktion. Mit Hilfe des...
  5. Standbohrmaschine 2 Stufen
    Standbohrmaschine 2 Stufen: Guten Tag Ich habe ein leichtes Problem und stehe etwas auf dem Schlauch , ich habe für eine Alte Standbohrmaschine ein neuen 2 Stufen Schalter...
