2 Wohnungen verbinden ?
Diskutiere 2 Wohnungen verbinden ? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; zwei Wohnungseinheiten sollen verbunden werden. Die Wohnung a.) ist neu installiert und eine Zuleitung von der Wohungsunterverteilung in 5 x 16...
  1. #1 laie2012, 29.08.2012
    laie2012
    laie2012 Strippenzieher
    Die Wohnung a.) ist neu installiert und eine Zuleitung von der Wohungsunterverteilung in 5 x 16 qmm geht zur Wohnung b.) und kommt hier an einer 2.reihigen älteren UV an, die abe rinhaltlich auch neu bestückt werden soll.... FI allgemein, Bad, Garten und Eingangsschalter.
    Von hier aus kommt bereits eine neue Zuleitung von dem Zähler im Hausanschlussraum.
    Am Eingang der UV ist ein ABB Schalter für 3 Phasen, der offensichtlich nur eine Zuleitung zulässt.
    Wie kann man die ankommende Leitung von der 2 UV ( aus der alten Wohnung a.) denn hier sinnvoll verbinden?
    also ankommend 5x16 und abgehend 5x16 und Einspeisung in die UV
    oder muß ggfs. ein neuer Verteilschrank noch geplant werden??
    Schau mal hier: 2 Wohnungen verbinden ?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippenlump, 29.08.2012
    Strippenlump
    Strippenlump Strippenstrolch
    AW: 2 Wohnungen verbinden ?
    Also erstmal Guten Tag oder Hallo oder grüßt Euch wie auch immer......
    Nun zu Deinem Vorhaben. Was soll genau geschehen? Wohnung "A" ist mit Wohnung "B" über ein 5x16mm² verbunden? Zusätzlich liegt schon vom Zählerplatz eine Zuleitung zu Wohnung "B"? Willst Du die 2 Wohungen über einen gemeinsamen Zähler laufen lassen?
  4. #3 laie2012, 29.08.2012
    laie2012
    bisher 2 getrennte Wohnungen (übereinander) und zwei getrennte Stromkreise und 2 Zähler.
    Nunmehr soll alles "vereint" werden...
    Entstanden ist
    Wohnung 1 eine neue Unterverteilung Nr. 1, Zuleitung neu 5 x 16 qmm verlegt von Wohnung 2 Unterverteilung "2" .
    In Wohnung 2 (Souterrain) kommt 4mm Kabel vom Zähler an. Das muss entfallen.
    Vom (neuen) gemeinsamen Zähler ( der in der Nähe der UV 2 Wohnung 2 ist) sollein Kabel 5x16 qmm verlegt werden - Weg ca. 5-6 Meter
    Nur - wie bekommt man in der Unterverteilung 2 die zwei ankommenden 16 qmm Kabel verbunden + kann noch die UV sinnvoll einspeisen??
    UV 2 ist älter, 2 reihig 2 x 12 Plätze
    Diese soll nach Umrüstung wie folgt belegt werden:
    1. Schiene
    1 Schalter 3x63 A für UV 2, ABB Fi 40 A für die (alte) Restwohnung
    2. Schiene:
    1 x ABB FI 2 p für Bad + Gäste WC alte Restwohnung 2
    1 x ABB FI 2 p für Garten
    5 Sicherungen 10 + 16 A für 2 Räume + Diele
    1 Stromstoßrelais Treppe
    Auf der ersten Schiene ist damit noch etwas Platz.
    Würde mich über Ideen und Hinweise freuen.
  5. #4 Strippentod, 29.08.2012
    Dafür nimmt man sogenannte hauptleitungs abzweigklemmen. Einfach danach mal googeln.
    Falls die Möglichkeit bestehen soll die Wohnungen wieder mal zu trennen, würde ich von der 2. Wohnung auch ein 5x16 bis zum Zähler ziehen und beide im oberen Anschlußraum auf der meisst vorhandenen Klemme auflegen.
  7. #6 laie2012, 30.08.2012
    laie2012
    vielen Dank; ich dachte schon ich hätte die Kabel "umsonst" zugeputzt und mein Elektriker erschlägt mich bei seinem nächsten Besuch.
    Dann will ich mal auf Verdacht so einen 5er Block kaufen damit er sieht, das ich mitdenke...:)
    andere Frage...
    ich habe im Kellerbereich NYM Kabel 3x1,5 a.P. gefunden, die teilweise auffällig "dick" sind. Wenn man diese absetzt, befindet sich unter der Kunststoffverkleidung noch eine stabile silbrige Blechummantelung....was ist das? Gab es das 1968? oder liegt es evt. daran, dass im Keller eine Ölheizung ist??
    Wegen einer neuen Tür musste ein Kabel verlegt, gekürzt und neu abgesetzt werden, war mehr als irritiert.
    Danke vorab für die freundlicher Hilfe
  8. elo22
    Ja gab es in den 1960gern, habe ich hier auch gehabt.
  9. #8 Micha94, 30.08.2012
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Das ist "NYRUTZY", Rohrdraht, kann man heute noch kaufen, hat beste EMV Eigenschafte, Früher war es einfach zum Schutz !
    Das T ist falsch
  11. #10 Micha94, 30.08.2012
    Micha94
    Stimmt, Tippselfehler
2 Wohnungen verbinden ? - Ähnliche Themen
  1. Hilfe ? 5 Familienhaus 2 Wohnungen neu die anderen alt????
    Hilfe ? 5 Familienhaus 2 Wohnungen neu die anderen alt????: Sehr geehrte Wissende, ich hab da wirklich eine dringende Frage im Rahmen einer Hausverwaltung die ich klären möchte. Ein Haus mit 5 Wohnungen...
  2. Nullleiter zweier Wohnungen
    Nullleiter zweier Wohnungen: Hallo, wer kann das erklären: Es geht um zwei Wohnungen (1und2) mit eigenen Unterverteilungen und FI Schaltern bei denen vor vielen Jahren ein...
  3. Suche Rauchmeldeanlage für MFH mit 5 Wohnungen
    Suche Rauchmeldeanlage für MFH mit 5 Wohnungen: ich habe ein MFH (s.Foto) und suche dafür eine über Funk vernetzte Rauchmeldeanlage, die aber von einer Zentrale im Treppenhaus bedienbar ist....
  4. Rauchwarnmelder in Wohnungen und Räumen mit wohnungsähnlicher Nutzung DIN 14676
    Rauchwarnmelder in Wohnungen und Räumen mit wohnungsähnlicher Nutzung DIN 14676: Moin Moin, heute gab es bei mir eine kleine Diskussion. Bei der planung von Rauchwarnmeldern in einer Wohnung bin ich in der Norm DIN 14676 auf...
  5. Telefonverteiler für Wohnungen
    Telefonverteiler für Wohnungen: Hallo! In einem 3-Familienhaus wurden nun noch zwei Wohnungen renoviert. Die eine war schon neu renoviert. Für die 2 Wohnungen die neu gemacht...
