21 m² großen Raum vernünftig und gleichmäßig beleuchten
Diskutiere 21 m² großen Raum vernünftig und gleichmäßig beleuchten im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo! ich habe einen ca. 21 m² großen raum, den ich zum einen als büro (schreibtisch, stuhl, computer) nutze. in der anderen ecke habe ich...
  1. milo
    milo Neues Mitglied
    hallo! ich habe einen ca. 21 m² großen raum, den ich zum einen als büro (schreibtisch, stuhl, computer) nutze. in der anderen ecke habe ich einen tv-sessel und ein kleines sofa stehen, dort schaue ich gerne dvd/tv. ziemlich genau in der mitte des raumes unter der decke ist der anschluß für die deckenbeleuchtung.
    bisher hatte ich ein 4er rondell mit 9w energiesparlampen (gu10 fassung, keine strahler sondern spirallampen) dort hängen. das war mir jedoch irgendwie etwas zu dunkel und auch nicht gleichmäßig genug beleuchtet.
    nun habe ich ein 4er rondell mit normalen gu10 halogenstrahlern gekauft (50 watt, 35 grad abstrahlwinkel) und dachte mir, mit 200 watt lichtleistung müßte der raum
    a) stärker beleuchtet und
    b) auch gleichmäßiger beleuchtet sein
    aber pustekuchen. die lichtausbeute ist fast die selbe, sie wirkt nur minimal stärker - jedoch jetzt noch ungleichmäßiger, sprich punktueller. das liegt sicher (auch) daran, daß der abstrahlwinkel der halogenstrahler "nur" 35 grad ist - ich habe jetzt gu10 strahler mit 50 grad abstrahlwinkel gefunden, weiß aber nicht, ob die mein problem lösen bzw. die situation deutlich verbessern würden?!
    ich hätte nie gedacht, daß ich für das auswählen einer deckenleuchte mal in einem forum nachfragen muß, aber ich weiß echt nicht mehr weiter in der hinsicht..... :confused: was für eine deckenlampe mit wieviel watt und welchen lampentypen empfehlt ihr mir, wenn ich eine gute helle beleuchung haben möchte, die darüber hinaus auch noch gleichmäßig ist? ist es so, daß ich mit g9 statt gu10 leuchtmitteln besser fahren würde, da die g9 gleichmäßiger abstrahlen? oder ist das ein irrglaube von mir?
    bitte klärt mich auf. danke!
    AW: 21 m² großen Raum vernünftig und gleichmäßig beleuchten
    Wenn du einen Raum gleichmäßig ausleuchten willst, und nur einen Leuchenanschluß hast, hilft eigentlich nur ein Leuchtmittel, das nach allen Seiten strahlt in Verbindung mit einer hellen Decke und hellen Wänden. Und da kommst du irgendwann wieder zu einer Leuchte, in die 5 Glühlampen der alten, bald verbotenen, 60W Sorte stecken. Diese Glühlampen kannst du natürlich gegen solche gleicher Bauform mit innenliegender Halogenlampe tauschen.
  4. #3 kurtisane, 13.01.2011
    Hast Du schon mal nachgedacht dass das mit den Energiesparleuchten alles ein "Schmäh" ist ?
    Die benötigen zwar angeblich weniger Energie aber dadurch dass diese alle "matt" sind, schlucken die auch das Licht zusätzlich.
    Vergleiche mal nur eine "alte" 60W klar u. eine 60W matt, da merkt man erst den Unterschied. Was bringt im Endeffekt eine Beleuchtung welche weniger verbraucht, aber dafür muss ich mehr solcher Dinger verwenden damit man es wieder so hell haben will wie mit der "alten" Stromvernichtungsheizlampe !
    Dazu haben wir ja die "Eurokraten" die uns das Vorschreiben was man unbedingt dazu benötigt, damit ständig wieder was neues erfunden wird u. dann schön langsam wieder alles wieder so werden wird, wie es eh schon mal war.
    Wetten dass ?!
    Einfach zum Nachdenken !
  5. milo
    milo Neues Mitglied
    danke für eure beiträge. aber eine lösung für mein problem kann ich noch nicht herauslesen.....
  6. #5 kurtisane, 15.01.2011
    Hallo !
    Wie soll ich Dir da jetzt als Aussenstehender helfen können ?
    Ich weiss nur dass der Raum ca. 21 qm hat u. irgendwie für Dich, anhand Deiner Beschreibung was alles im Raum ist, so eine Art von Mulifunktionsraum ist, mit einem Lampenschirm welcher momentan ziemlich Mittig montiert ist.
    Der Raum selber kann jetzt in etwa ca. 4 x 5 Meter aber auch 7 x 3 Meter im Format haben.
    Wenn jetzt das für Dich mit dem vorh. Beleuchtungskörper zuwenig ist muss man eben dann dort vielleicht wo Du Dich gerade aufhältst o. mehr Licht haben willst zusätzliche Stehlampen oder ähnliches dazu nehmen, dadurch dass momentan leider nur ein Auslass an der Decke vorhanden ist.
    MfG.
  7. milo
    milo Neues Mitglied
    der raum ist fast quadratisch. weitere beleuchtungskörper möchte ich nicht installieren.
    ziel ist: ich möchte mit der deckenlampe (da wo sie halt hängt) mein zimmer ausreichend auslechten können. entweder durch einsatz anderer leuchtmittel (welcher?) in der vorhandenen deckenleuchte oder aber durch einsatz einer anderen deckenleuchte (evtl mit mehr strahlern - 6? und/oder anderen leuchtmittel, z. b. g9?)
    Wie ich weiter oben schon schrieb um so einen Raum mit nur einer Leuchte auszuleuchten und das möglichst gleichmäßig, brauchst du Leuchte und Leuchtmittel, die nach allen Seiten gleichmäßig ihr Licht abgeben. Den ganzen Strahlerkram kannst du dabei vergessen. Irgendwas in der Art kannst du nehmen:
    Hängeleuchte - Wohnzimmerleuchte a.d. 60 er Jahren #134 bei eBay.de: Hänge- Pendelleuchten (endet 12.02.11 19:11:10 MEZ)
  9. #8 alterlich, 16.01.2011
    alterlich
    alterlich Lüsterklemmer
    sorry, aber deine theorie der "matten" leuchten ist schlicht falsch.
    bei der ESL braucht man diese beschichtung um UV anteile in ein sichtbares spektrum zu "rücken". ohne die beschichtung wäre es verschwendung. die ESL wird deshalb nicht dunkler.
    gruss
  10. #9 kurtisane, 16.01.2011
    Die ESL interessieren mich ja nicht, ich habe extra geschrieben die "alten" 60 W Lampen zum Vergleich.
    Und wenn etwas weiss gefärbelt ist hat es sicher weniger Strahlung nach aussen als bei einem durchsichtigen Glaskörper !
  11. #10 alterlich, 16.01.2011
    alterlich
    aber genau darauf beziehst du dich ja, nämlich dass man wegen der "matten" beschichtung der esl mehrere davon braucht. man kann leider keine zwei dinge vergleichen, von denen es eins nur matt gibt.
    zudem ist es ein irrglaube dass "matte" schirme pauschal schlechter sind, da das licht im wesentlichen diffus gestreut und keineswegs absorbiert wird. in vielen beleuchtungssituationen (einbausituationen) ist die ausleuchtung mit matten schirmen im übrigen besser und damit die gesamteffizienz sogar besser.
    gruss
21 m² großen Raum vernünftig und gleichmäßig beleuchten - Ähnliche Themen
  1. RCBO und 5x2,5mm² zu Terrasse
    RCBO und 5x2,5mm² zu Terrasse: Hallo, ich habe 1TE RCBO's in der Verteilung und komme jetzt mit einem 5 Aderkabel von der Terrasse. Wie sollte man dies anschließen? Soll ich...
  2. 16mm² starr mehradrig --> Aderendhülse oder nicht ???
    16mm² starr mehradrig --> Aderendhülse oder nicht ???: dumme Frage: früher hat man für solche starren mehradrigen Leiter, wie auf dem Foto, keine Aderendhülsen benötigt, was ja auch Sinn gemacht hatte,...
  3. Aus drei 3x1,5mm² ein 5x1,5mm² schnitzen
    Aus drei 3x1,5mm² ein 5x1,5mm² schnitzen: Hallo, ich würde gerne aus drei verlegten NYM 3x1,5mm² ein einziges 5x1,5mm² machen... Allerdings würden mann da ja dann bei N und PE von...
  4. Erdkabel 2x4mm² mit Kupferummantelung (Schirmung) -- FI-Schalter
    Erdkabel 2x4mm² mit Kupferummantelung (Schirmung) -- FI-Schalter: Hallo ins Forum! Wir haben folgendes Problem: In unserem Haus, ca. 60 Jahre alt, ist im Keller aktuell noch kein FI-Schalter installiert, was...
  5. Belastbarkeit einer 0,5mm² Ader bei 5V/0,6A bei 15m Länge
    Belastbarkeit einer 0,5mm² Ader bei 5V/0,6A bei 15m Länge: Hallo, mich würde mal eure Meinung interessieren. Ich hab einen Verbraucher, der eine Zuleitung von ca. 15m hat. Davon sind 8m 0,5mm², 7m 1,0mm²...
