220V + 24V DC Kabel in einem Kabelkanal?
Diskutiere 220V + 24V DC Kabel in einem Kabelkanal? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich hab vor die 8 Leitungen der thermischen Stellantriebe und das Kabel zur einer Steckdose in ein Kabelkanal zu packen. Das Kabel des...
  1. boriq
    boriq Schlitzeklopfer
    ich hab vor die 8 Leitungen der thermischen Stellantriebe und das Kabel zur einer Steckdose in ein Kabelkanal zu packen. Das Kabel des thermischen Stellantrieb ist ein H03VV-F 2x0.75 und ist für 24V DC Steuerspannung gedacht und das Kabel für die 220V Steckdose ist ein H03VV-F 3G 0.75.
    Irgendwo habe ich gelesen, dass es nicht zu empfehlen ist, da sich die Kabel gegenseitig irgendwie beeinflussen können. Ist da etwas Wahrheit dran? Wenn ja, sollte ich vielleicht ein anderes Kabel für die Steckdose kaufen, das besser abgeschirmt ist?
    Was würdet Ihr mir empfehlen?
    Vielen Dank im Voraus.
    Peter
  3. #2 kurtisane, 21.10.2012
    AW: 220V + 24V DC Kabel in einem Kabelkanal?
    Hallo!
    Für die Steckdose mit 230Volt verwendet man normal einen 3x1,5 mm² Querschnitt u. das verlegt man im gemeinsamen Kanal wenn es keinen Kanaltrenner gibt in einem FX-Schlauch um die mech. Trennung zu erreichen.
  4. boriq
    Ich hab in dem Baumarkt gefragt, da ich für die Steckdose nur max. Leistung von 100W benötige, und mir wurde dieses Kabel empfohlen. Ich habe aber dabei nicht erwähnt, dass ich das Kabel noch mit anderen in einen Kabelkanal stecken möchte. Das mit dem FX-Schlauch ist eine gute Idee, aber wird wohl in mein Kabelkanal nicht rein passen.
    Also aber grundsätzlich ist schon etwas dran, dass sich die Kabel beeinflussen, wenn sie in einem Kanal zusammen verlegt werden? Wie wirkt sich das aus?
    Danke
  5. #4 kurtisane, 21.10.2012
    Dann musst Du eben einen grösseren Kanal verwenden.
    Mechanisch muss man Kleinspannung = 24 Volt, von Niederspannung = bis 1000 Volt mech. trennen.
    Da geht es noch gar nicht nur um EMV-Veträglichkeit!
    Die Trennung brauchst du nur, wenn die Kleinspannungsleitung nicht genügend isoliert ist z.B. Telefonleitung. Das H03 hat aber eine Isolation für Niederspannung, da brauchst du keine Trennung.
  7. #6 Micha94, 21.10.2012
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Wie willst du die STeckdose absichern ?
    Verkäufer im Baumarkt = Vorsicht
  8. #7 Zelmani, 21.10.2012
    Zelmani
    Zelmani Lüsterklemmer
    Allerdings gilt trotzdem, was oben schon gesagt wurde: Mindestquerschnitt für feste Verlegung von Leitungen mit Niederspannung ist 1,5mm² - 0,75mm² als Zuleitung zu einer Steckdose ist ein absolutes NoGo! Hinzu kommt, dass nicht alle Steckdosen für die Aufnahme von flexiblen Adern mit oder ohne Aderendhülsen geeignet sind. Also, besser ein NYM-J 3x1,5mm² anstelle des H03VV-F 3*0,75mm² nehmen, dann bist Du auf der sicheren Seite - vorausgesetzt, Du weißt sonst, was Du tust... :D
  9. boriq
    Die Steckdose sollte an die Abzweigdose der Fußbodenheizung angeschlossen werden und diese hängt an einem AEG Elfa EP61 B16 Sicherungsautomat.
  10. #9 wooden made electrician, 21.10.2012
    wooden made electrician Super-Moderator
    Leider nicht. H03 bedeutet das die Leitung mit mit einer Prüfspannung von 300V getestet wurde. Wir haben zwar eine Effektivspannung von 230V, jedoch liegt ja der Scheitelwert bei 325V und liegt daher höher als die Prüfspannung. Daher muss H05 für beide Leitungen verwendet werden. Bei nicht getrennter verlegung im Drehstromkreis wird sogar H07 verwendet. Denn die Leitung mit der niedrigeren Spannung muss die selbe Isolation wie die der höheren Spannung aufweisen, wenn diese nicht getrennt verlegt werden!
    An deiner Stelle würd ich dem Verkäufer die Leitung wieder auf´n Tisch packen! Da wurde falsch beraten.
    So, Feuer frei gegen meinen Beitrag!:D
    Mit freundlichem Gruß
    Jens
    Nennspannung 300V Prüfspannung 2000V
    Und die Nennspannung ist AC
220V + 24V DC Kabel in einem Kabelkanal? - Ähnliche Themen
  1. Passendes Netzteil/ Netzgerät 220V 24V gesucht
    Passendes Netzteil/ Netzgerät 220V 24V gesucht: Hallo,ich habe einige komponenten aus einer Riesigen Versuchsanlage aus der Arbeit gewinnen dürfen. Leider liefen die riesigen Schaltschräke alle...
  2. Durchlauferhitzer 220V 5500W
    Durchlauferhitzer 220V 5500W: Hallo, ich möchte o.g. DLE installieren. Das geht bei mir nicht an einem Stromkreis, da dieser nur mit 16A abgesichert ist. Kann ich einfach zwei...
  3. ALKO Bauseilwinde - 220V - Umbau wie funktioniert der Motor
    ALKO Bauseilwinde - 220V - Umbau wie funktioniert der Motor: Hallo und Grüss Gott Georg 63 aus Österreich NÖ Beruf Maschinenbauingenieur Habe folgendes Problem Möchte eine ALKO Bauseilwinde 70er jahre auf...
  4. Drehzahlregelung eines EC Motors 220V
    Drehzahlregelung eines EC Motors 220V: Hallo, ich besitze einen Getränke-Durchlaufkühler, in dem ein EC 220/230V Lüfter verbaut ist. Der Lüfter ist leider zu laut und läuft meiner...
  5. BALKANCAR BO 12 von 380v auf 220v Umbauen
    BALKANCAR BO 12 von 380v auf 220v Umbauen: Hallo zusammen, Ich habe einen Kettenzug von balkancar typ bo 12 Laut Plakette soll er mit 380v und auch mit 220v laufen und da brauche ich bitte...
