220V auf Sat-Kabel
Diskutiere 220V auf Sat-Kabel im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich habe (hoffentlicht nur) ein kleines Problem. Habe meine Elektronik erneuert. Nun habe ich den Sat-Receiver an den Fernseher...
  1. #1 Roncalli07, 07.01.2009
    Roncalli07
    Roncalli07 Neues Mitglied
    Hallo, ich habe (hoffentlicht nur) ein kleines Problem. Habe meine Elektronik erneuert. Nun habe ich den Sat-Receiver an den Fernseher angeschlossen, dazu noch eine PS3 und beim verbinden mit dem LCD haute es mir die Sicherung raus.
    Habe daraufhin alle Stecker gezogen. Einzige Verbindung die noch stand war das Sat-Kabel im Receiver sowie der Scart-Stecker im LCD. Erschreckend war das bei anhalten eines Prüfgerätes volle Spannung(220V) auf alle Ausgängen des Fernsehers (Scart/HDMI/etc.) waren... Nicht aungefährlich denke ich... Man bedenke, alle Geräte waren vom Strom getrennt.
    Hat jemand eine Lösung für diese Problem??
    Bitte um Info
    Danke im voraus
    Schau mal hier: 220V auf Sat-Kabel. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    AW: 220V auf Sat-Kabel
    Naja wohl eher die Elektroinstallation, mit Elektronik hat das wohl weniger zu tun.
    Sicherung oder Fehlerstromschutzschalter? Schon mal in div. Foren gesucht? Deine Frage ist ein FAQ.
    Fehlerhafte Messung, sowas mist man nicht mit einen Digitalmultimeter.
    Gibt es einen Potenzialausgleich der SAT Anlage?
  4. #3 Roncalli07, 07.01.2009
    Roncalli07
    da ich leider nur Anwender bin... was bedeutet Potenzialausgleich an der Sat-Anlage??
  5. Dennis
    Dennis Hülsenpresser
    Als potentzialausgleich wird eine elektrisch gut leitfähige Verbindung bezeichnet, die unterschiedliche elektrische potentziale und somit eine Elektrische Spannung zwischen leitfähigen Körpern (z. B. Gehäuse elektrischer Betriebsmittel, Wasser- und Heizungsrohren, Antennenanlagen) verhindern oder zumindest stark reduzieren sowie den Erdungswiderstand minimieren soll. Bei einem Erdschluß resultiert gemäß dem Omschen Gezetz aus dem Erdungswiderstand eine verbleibende Spannung, die durch kurze Verbindungen mit großem Querschnit auf ungefährliche Werte begrenzt werden muss.
  6. sebra
    sebra Hülsenpresser
    Hast du selbst die Elektrik erneuert? Das hat doch hoffentlich ein Elektriker gemacht, und nicht du. Wenn du es warst, solltest du schleunigst einen Elektriker kommen lassen, der sich alle Änderungen ansieht und auch gleich dein Problem mit der Spannung auf der Sat-Leitung.
    Es kann natürlich auch nur ein Messfehler sein, aber sicherlich sollte sich ein Elektriker alle deine Änderungen anschaun.
    Bis dahin auf jeden Fall stark aufpassen, Strom macht klein, schwarz und hässlich.
    mfg
  7. ego
    @elo
    Denke du glaubst das Problem wären kapazitiv über in den Geräten verbaute Kondensatoren eingekoppelte Spannungen.
    Das glaube ich in diesem Falle aber nicht.
    Eher wird eine Steckdosenkralle im Aussenleiter hängen, und das ganze in Kombination mit der Antennendose sitzen!
    Anderenfalls hätte es jedenfalls nicht die Sicherung rausgehauen.
    Eindeutig ein Fall für die Elektrofachkraft.
  8. sebra
    sebra Hülsenpresser
    Genau, würd ich auch sagen. Schnellstmöglich einen Elektriker kommen lassen, der sich das ganze ansieht. Auf keinen Fall auf dumme Gedanken kommen und selbst daran rumfummeln. Und lass den Elektriker am besten alles anschaun, was du sonst noch geändert hast (wenn du was gemacht hast).
    Es geht hier um dein Leben und das von anderen Menschen.
    Einen schönen Abend noch
    sebra
  9. elo22
    Yepp.
    Die Möglichkeit kam mir noch nicht in den Sinn, könnte aber durchaus sein.
  10. #9 Roncalli07, 08.01.2009
    Roncalli07
    vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Habe nichts an der Elektrik verändert. Wohne jetzt seit 2000 im Haus. Aufgefallen ist es aber erst nach aktuellem Anschluss von LCD und PS3.
    Werde heute direkt einen Elektriker ordern...
    Danke und Grüße
  11. #10 Roncalli07, 12.01.2009
    Roncalli07
    So... kein Strom mehr auf dem Koax... LNB war defekt. Problem Nummer 1 also gelöst...
    2.Problem ist noch immer aktuell!!
    Kann jetzt alle Geräte unabhängig voneinander anstellen... Fernseher + Sat-Receiver / Fernseher + PS3... Sobald ich allerdings Fernseher und Sat-Receiver verbunden habe und will nun noch die PS 3 mit dem Fernseher verbinden fliegt erneut die Sicherung... Was kann das sein?? Elektriker der bei mir vor Ort war wusste hierauf auch keine Lösung...
    Kann mir hier einer helfen?? Möchte ungern jedesmal alles abrücken und Stecker etc. tauschen...
    Danke im voraus.
    Help
220V auf Sat-Kabel
220V auf Sat-Kabel - Ähnliche Themen
  1. Durchlauferhitzer 220V 5500W
    Durchlauferhitzer 220V 5500W: Hallo, ich möchte o.g. DLE installieren. Das geht bei mir nicht an einem Stromkreis, da dieser nur mit 16A abgesichert ist. Kann ich einfach zwei...
  2. BALKANCAR BO 12 von 380v auf 220v Umbauen
    BALKANCAR BO 12 von 380v auf 220v Umbauen: Hallo zusammen, Ich habe einen Kettenzug von balkancar typ bo 12 Laut Plakette soll er mit 380v und auch mit 220v laufen und da brauche ich bitte...
  3. 3 Phasen Elektromotor auf Wechselstrom 220V umbauen
    3 Phasen Elektromotor auf Wechselstrom 220V umbauen: Hallo, Ich brauche Hilfe zu meinem Typenschild und dem Klemmbrett. Ich habe eine älterer schwere 380V-Schleifmaschine dessen ich gerne zu einem...
  4. 220v auf 12v für LED Lampen
    220v auf 12v für LED Lampen: Tag Suche einen Weg alte Lampen umzurüsten.. jetzt stehe ich vor der Frage ob es gleich 220v Lampen sein können ohne Transformator dazwischen...
  5. Umbau 380V auf 220V ?
    Umbau 380V auf 220V ?: Mein Warmwasserspeicher hat einen Anschluss von 380V. Kann dieser Anschluss so umgebaut werden, dass ein 220V Boiler angeschlossen werden kann...
