230 Volt Schalter zum Einbau in Abzweigdose? Was nimmt man da?
Diskutiere 230 Volt Schalter zum Einbau in Abzweigdose? Was nimmt man da? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Ich möchte 230 Volt Wechselschalter, Ausführung als Druck oder Dreh oder Kippschalter, in meine Plastikabzweigdose einbauen! Diese sitzt im...
  1. #1 Blitz009, 01.09.2012
    Blitz009
    Blitz009 Lüsterklemmer
    Diese sitzt im Außenbereich an der Hauswand! Die Abzweigdose ist eine Wasserdichte!
    Ist das irgentwie realisierbar?
    Was kann man da für Schalter nehmen? Es müssten eine Art "Mini Wechselschalter" sein...
    Denke da muss ich wohl richtige Wechselschalter nehmen, also Einbau in die Abzweigdose ist schwer zu realisieren?
    Fällt Euch was ein?
  3. #2 Kaffeeruler, 01.09.2012
    AW: 230 Volt Schalter zum Einbau in Abzweigdose? Was nimmt man da?
    Ich glaube nicht das du eine Abzweigdose findest in die es zulässig ist ( vom Hersteller ) einen Schalter einzubauen.
    Da musst du wohl auf die Gehäuse von Siemens, Eaton, u Co ausweichen oder gleich Rittal, Rose usw. wählen in Verbindung mit Siemens, Eaton, EAO usw Schaltern oder auf einen öden AP Schalter
  4. gert
    conrad 706 037 oder 701 204 oder 700 859 wären möglich, wobei die max. Strombelastbarkeit bei 3 Ampere liegt. Ggf. vorsichern.
  5. #4 Strippentod, 01.09.2012
    Das ist sie aber sicher nicht mehr, nachdem du sie aufgeschnitten hast, um irgendein Schalter einzubauen. Hör auf mit dem Murks und kauf dir nen geeigneten Aufputzschalter. (siehe in deinem anderen Thread)
  6. #5 Blitz009, 03.09.2012
    Blitz009
    Doch! Ich dichte die Schalter ja wieder ab! es kommen 2 Schlüsselschalter rein! Habe gerade 2 bei Ebay gekauft.
    Sagt mal! Mal ne ganz dummer Frage... Wenn ich 1 Öffner und einen Schlieser am Schlüsselschalter habe, dann habe ich doch quasi ein Wechselschalter?
    Hab schon wieder eine neue Frage! Leider! Im neuen Beitrag! (Wie stelle ich am besten und billigsten eine Kabelverbindung her, im Erdreich?)
  7. #6 Kaffeeruler, 03.09.2012
    Das kommt auf den Schlüsselschalter drauf an..
    1-0-1
    1-0-2
    1-1
    0-1
    Stellung ?
    in einem Kontaktblock oder 2 ?
    Oder etwa Taster ?
  8. gert
    Oh, Mannoman,
    Jetzt meinerseits die definitiv letzte Antwort auf Deine Fragen:
    In der deutschen Nomenklatur, die auch für technische Begriffe verbindlich ist, gibt es "Namen" für Begriffe wie Öffner, Schliesser, Wechsler, Frühöffner, Spätschliesser, etc.
    Welche Schaltfolge für Deine Schalter gilt, weißt nur Du, weil nur Du die Dinger zur Hand hast. Kannst ja mal ne Wertetabelle hochladen, falls noch jemand Spaß dran hat.
  9. #8 Kaffeeruler, 03.09.2012
    Als EFK sollte er es wissen ;)
  10. #9 Blitz009, 07.09.2012
    Blitz009
    Also die beiden Schalter haben 5 Ampere! Das reicht nach meiner Berechnung für 1150 Watt.
    Komme ich nie und nimmer hin, setzte ja sogar LEDs ein. Daher reichen diese.
    Also habe die Schalter gerade in die Dose eingebaut. Dann 1,5 mm2 Kabel an die Schalter gelötet und auf Klemmstein gelegt. An den Klemmstein schließe ich an die massiven Adern an.
    Also ich finde es sieht so "professioneller" aus, als mit 2 klobigen Aufputzschaltern! Sieht aus wie von einen Bausatz! Vom Leihen nicht zu erkennen!
    Sorry, das ich manchmal so blöde nachfrage ohne selber nachzudenken! Fällt mir auch erst später immer auf.
    Wenn ich einen öffner und einen Schließer habe, die getrennt sind, dann muss ich nur Klemme 1 vom Öffner und Klemme 3 vom Schließer brücken, dann habe ich quasi einen Wechsler...;)
    Danke Euch für die Hilfe!
  11. elo22
    Und die haben die entsprechende IP?
230 Volt Schalter zum Einbau in Abzweigdose? Was nimmt man da? - Ähnliche Themen
  1. L2 speist L3 über eine Brücke (Kabelstück Blau), so das alle 3 L - Leitungen 230 Volt Strom haben
    L2 speist L3 über eine Brücke (Kabelstück Blau), so das alle 3 L - Leitungen 230 Volt Strom haben: Hallo, Ich habe eine Frage. Bei meinem neuen Herd kommen 5 Leitungen heraus, alos L1, L2, L3 und Neutral und Erde. In meinem Sicherungskasten...
  2. 24 Volt Elektromotor(2.2kw) Umbau auf 230v
    24 Volt Elektromotor(2.2kw) Umbau auf 230v: Guten Tag. Ich habe einen Batterie betriebenen Elektromotor (2.2kw) der von zwei 12volt Batterien die in Reihe geschaltet sind betrieben wird....
  3. Frage zu Spannungs Umwandler 12 Volt/230 Volt
    Frage zu Spannungs Umwandler 12 Volt/230 Volt: Hallo Ich benutze einen kleinen Spannungs Umwandler bis 300 Watt in meinen selbst umgebauten Wohnmobil. Benutze ihn für kleine Geräte oder Lampen...
  4. 230 Volt GU10 Halogen Spots ersetzen durch LED! Mit Phasenanschnitt die LEDs dimmbar?
    230 Volt GU10 Halogen Spots ersetzen durch LED! Mit Phasenanschnitt die LEDs dimmbar?: 230 Volt GU10 Halogen Spots ersetzen durch LED! Mit Phasenanschnitt die LEDs dimmbar? Es ist momentan ein Halogendimmer dran, der die 230 Volt...
  5. Bohrmaschine aus Usa auf 230 Volt anklemmen
    Bohrmaschine aus Usa auf 230 Volt anklemmen: Hallo zusammen, ich habe da ein Problem wo auch mein Elektriker nicht weiter kommt. Habe ein paar Jahre in USA gelebt, wo ich mir eine...
