230V 400 Watt dauerhaft, für 20s 1300 Watt ? Kondensator ?
Diskutiere 230V 400 Watt dauerhaft, für 20s 1300 Watt ? Kondensator ? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Mahlzeit liebe Spannungsgeladende Gemeinde, ich brauche mal kurz Hilfe, in Sachen Kondensatortechnik habe ich echt keine Ahnung, desshalb mal...
  1. #1 Strippenzieher91, 21.10.2013
    Strippenzieher91
    Strippenzieher91 Strippenstrolch
    ich brauche mal kurz Hilfe, in Sachen Kondensatortechnik habe ich echt keine Ahnung, desshalb mal eine Frage. :D
    Ich habe im Bulli dauerhaft 230v 400 Watt zu verfügung, bräuchte aber für unsere Kaffeemaschine für ca. 20 Sekunden 1300 Watt :cool: :rolleyes:
    Dieses müsste doch irgendwie mit Kondensatoren möglich sein oder ?
    Wenn ja wie ? Welche Kapazität, mehrere in Reihe oder Parallel, Strombegrenzer davor ?
    Vielen Dank im voraus :D
    der Andre
    AW: 230V 400 Watt dauerhaft, für 20s 1300 Watt ? Kondensator ?
    Vergiss es, kauf dir eine vernünftige Kaffeemaschine z.B. diese
    Primus BrewFire Kaffeemaschine: Amazon.de: Sport & Freizeit
    ps. Der Preis ist ein Gag. Wahrscheinlich bauen die diese Teile immer nur im Frühjahr. Empfohlener Richtpreis ist normalerweise 179€ ich hab meine im Frühjahr für 120€ gekauft.
  4. #3 Strippenzieher91, 21.10.2013
    Strippenzieher91
    Danke für die Antwort aber das wäre ja langweilig :D geht denn sowas nich ? Ich hab hier noch so ein Kaffeevollautomat rum stehen (son ding auser Tankstelle) das Ding passt da optimal rein. :D
  5. gert
    Das kann man ja mal geschwind ausrechnen. 20 Sec. mal 1300 Watt sind 26000 Wattsekunden.
    Nach der Formel: W = 1/2 * C * U² brauchst Du einen Kondensator mit ziemlich genau 1Farad/ 400V.
    Und damit dürfte der Bulli überladen sein.
  7. #6 Günther, 22.10.2013
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    und nochwas: Kondensator = Gleichstrom. Da verschmoren dir die Thermokontakte, weil die keinen Lichtbogen aushalten. (Bei Wechselstrom geht der Strom 100x pro Sekunde durch Null, der Lichtbogen verlöscht von selbst)
  8. #7 gelbgruen, 22.10.2013
    gelbgruen
    gelbgruen Strippenzieher
    ganz so schlimm wird es nicht :)
    Wenn man die kleinsten Kondensator-Module von Wima nimmt (z.B. 2x25F/125V), kommt man auf 31 bis 35 kg. Die würde man auf 235V aufladen und nach 20s Kaffeekochen wären sie auf ca. 225V entladen. Praktisch optimal. Der Kurzschluss-Strom liegt unter 4000A, also auch kein Problem. Leider hat die kaum jemand auf Lager.
    Wenn man löten will, nimmt man 120x100F/2.7V in Reihe und lädt die auf 288V auf. Die Kaffeemaschine braucht dann etwas länger, ca. 24s, bis die 26000Ws im Wasser sind. Die Spannung fällt dabei bis auf 140V, die Leistung geht von 2000W beim Einschalten auf 500W zurück, aber im Mittel sollte es passen. Die wiegen grob geschätzt 20g, also mit Leiterplatte und Kleinteilen keine 5 kg.
    Dazu kommt jeweils ein Ladewandler, aber da gibt's soviele Möglichkeiten... Vor allem muss man sich zwischen Zeit zum Aufladen und Aufwand entscheiden. Die minimale Ladezeit ist einfach 1300W*20s/Ladeleistung, also z.B. ca. 10 Minuten mit einem 50W-Wandler. Wenn die Wima-Blöcke aber mal ganz leer sind, braucht man gute 2 Stunden. Die kleinen werden ja sowieso fast leer, da reichen 15 Minuten.
    Ach ja: man betreibt die Kaffeemaschine natürlich direkt aus den Kondensatoren, ohne fetten Wechselrichter.
    Edit:
    Dagegen hilft die Lösung mit den kleinen Kondensatoren: Man überbrückt den Thermoschalter oder lässt ihn sich verschweißen ;). Abgeschaltet ist, wenn die Kondensatoren leer sind.
    25F/125V: WIMA SuperCap M Doppelschicht-Kondensatoren-Module
    100F/2.7V: https://www.buerklin.com/default.asp?event=ShowArtikel(10D276)
    Du kannst nicht einfach 120 Goldcaps in Reihe schalten, dazu brauchst du noch Parallelwiderstande und oder eine Spannungsbegrenzung pro Kondensator. Ich glaub auch nicht, das ein Kaffeevollautomat aus der Tankstelle mit 140-288 V DC funktioniert. Die haben in der Regel nicht nur eine Heizung sondern auch eine Pumpe.
  10. #9 a.w.c.s, 22.10.2013
    a.w.c.s
    a.w.c.s Strippenstrolch
    Hast du 230V Wechsel- oder Gleichspannung?
    Im Bulli 230V 400W wird wohl einfach ein Wechselrichter 12 auf 230V sein.
230V 400 Watt dauerhaft, für 20s 1300 Watt ? Kondensator ? - Ähnliche Themen
  1. Kreissäge 400V über FU an 230V Generator
    Kreissäge 400V über FU an 230V Generator: Hallo. Ich habe einen Dieselgenerator mit 5,7kw Leistung. Er verfügt über 2 Schuko Steckdosen. Da ich an dem Generator eine 3-Phasen Holzkreissäge...
  2. 400V auf 230V mit Adapter
    400V auf 230V mit Adapter: Hallo Ich will 400V auf 230V umwandel mit einem Adapter. An dem Adapter hab ich eine Föhn angeschlossen der ging aber nicht. Jetzt hab ich am...
  3. Schweißgerät e Hand 400v und 230v auf 230 v
    Schweißgerät e Hand 400v und 230v auf 230 v: Hallo Leute ich hab ein neues schweißgerät bekomm es soll auf 400v und auch auf 230v laufen hatte Starkstrom Anschluss 3adrig wollte auf Stecker...
  4. Sauna Steuerung 400V, Ofen 230V, Anschluss 230V
    Sauna Steuerung 400V, Ofen 230V, Anschluss 230V: Guten Tag. Für meine Gartensaune habe ich einen Ofen der einen 230V Anschluss braucht, der auch vorhanden ist. Jedoch finde ich nur...
  5. Kurzschlussstromberechnung gemischtes Netz 400V/230V
    Kurzschlussstromberechnung gemischtes Netz 400V/230V: Hallo, im Rahmen meiner Weiterbildung zur Elektrofachkraft muss ich u.a. eine Art Projektarbeit zur Bewertung einreichen. Dazu ist eine mobile...
