230V 400 Watt dauerhaft, für 20s 1300 Watt ? Kondensator ?
Diskutiere 230V 400 Watt dauerhaft, für 20s 1300 Watt ? Kondensator ? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: 230V 400 Watt dauerhaft, für 20s 1300 Watt ? Kondensator ? Du kannst nicht einfach 120 Goldcaps in Reihe schalten, dazu brauchst du noch...
  1. #11 gelbgruen, 22.10.2013
    gelbgruen
    gelbgruen Strippenzieher
    So ein 2.5V-Shuntregler wie der TL431 passt doch gut zu 2.7V-Typen; das muss dann aber auch reichen. Spannender wird der Ladewandler...
    Das ist natürlich eine Gemeinheit. Dann muss die Pumpe eben aus dem vorhandenen Wechselrichter laufen, die Heizung wird ja wohl mit DC funktionieren. Ein wenig basteln muss schon sein, bei solchen Sonderwünschen :)
  4. #13 Strippenzieher91, 22.10.2013
    Strippenzieher91
    Strippenzieher91 Strippenstrolch
    Sauber.. danke für die Antworten..:)
    ich werde das dann wohl doch lassen mit der bastellei Ich gebe a
    aber immerhin bin ich nun ein wenig schlauer in Sachen Kondensatortechnik Licht An ;)
    Vielen dank an euch
    der Andre
  5. #14 a.w.c.s, 22.10.2013
    a.w.c.s
    a.w.c.s Strippenstrolch
    Da es hier vermutlich um 230V Wechselspannung AC ging, ist mit einem Kondensator gar nichts zu machen, da Kondensatoren an AC ein ganz anderes Verhalten zeigen, als an Gleichspannung. An 50Hz AC werden sie je s 100 mal geladen und wieder entladen. Wechselspannung lässt sich nicht speichern, es sei denn in mech. Energie (z.B. Schwungrad).
  6. gert
    Evtl. mal die vorangegangenen Posts lesen:
230V 400 Watt dauerhaft, für 20s 1300 Watt ? Kondensator ? - Ähnliche Themen
  1. Kreissäge 400V über FU an 230V Generator
    Kreissäge 400V über FU an 230V Generator: Hallo. Ich habe einen Dieselgenerator mit 5,7kw Leistung. Er verfügt über 2 Schuko Steckdosen. Da ich an dem Generator eine 3-Phasen Holzkreissäge...
  2. 400V auf 230V mit Adapter
    400V auf 230V mit Adapter: Hallo Ich will 400V auf 230V umwandel mit einem Adapter. An dem Adapter hab ich eine Föhn angeschlossen der ging aber nicht. Jetzt hab ich am...
  3. Schweißgerät e Hand 400v und 230v auf 230 v
    Schweißgerät e Hand 400v und 230v auf 230 v: Hallo Leute ich hab ein neues schweißgerät bekomm es soll auf 400v und auch auf 230v laufen hatte Starkstrom Anschluss 3adrig wollte auf Stecker...
  4. Sauna Steuerung 400V, Ofen 230V, Anschluss 230V
    Sauna Steuerung 400V, Ofen 230V, Anschluss 230V: Guten Tag. Für meine Gartensaune habe ich einen Ofen der einen 230V Anschluss braucht, der auch vorhanden ist. Jedoch finde ich nur...
  5. Kurzschlussstromberechnung gemischtes Netz 400V/230V
    Kurzschlussstromberechnung gemischtes Netz 400V/230V: Hallo, im Rahmen meiner Weiterbildung zur Elektrofachkraft muss ich u.a. eine Art Projektarbeit zur Bewertung einreichen. Dazu ist eine mobile...
