230V Dimmen?
Diskutiere 230V Dimmen? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Leute, anbei eine Schaltung von mir ! Kann das so funktionieren?
  1. #1 Elektronik-Jan, 25.10.2010
    Elektronik-Jan
    Elektronik-Jan Leitungssucher
    Hallo Leute,
    Schau mal hier: 230V Dimmen?. Dort wird jeder fündig!
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: 230V Dimmen?
    Titel und Schaltung passen schonmal garnicht!
    gruss
    AW: 230V Dimmen?
    Wenn du rechts das GND durch N ersetzt, passt der Titel schon, es wird nur nicht funktionieren und wenn es funktioniert, hast du damit mit ziemlicher Sicherheit in absehbarer Zeit die Bundesnetzagentur an der Haustür weil das Teil keinen Netzfilter hat und mächtig stört.
  5. #4 Elektronik-Jan, 25.10.2010
    Elektronik-Jan
    AW: 230V Dimmen?
    Ich wusste doch das wieder eine Antwort von dir kommt :D
    Wie verschalte ich denn den FET richtig ?
    AW: 230V Dimmen?
    gar nicht. Bei Wechselspannung macht man das nicht über Pulsweitenmodulation sondern über Phasenanschnitt oder Abschnittsteuerung.
    Phasenanschnittsteuerung ? Wikipedia
    Die funktioniert im Prinzip Netzsynchron. Wenn du die Schaltung so mit einem 555 aufbaust, und stellst z.B. auf 10% einschaltzeit ein, kann es passieren, das der Mosfet immer genau im Nulldurchgang der Netzspannung einschaltet und da die frequenzen nicht synchron sind, sich dieser Punkt langsam bis zum Punkt der max. Spannung verschiebt. Wenn du also annähernd 50Hz oder ein vielfaches davon hast, wird dein Licht immer hell und dunkel, und je weiter die Frequenz von der Netzfrequenz, oder dem vielfachen davon, abweicht, desto schneller wird die Helligkeit schwanken.
  7. #6 NachtHacker, 25.10.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    AW: 230V Dimmen?
    Zudem Kleinspannung mit Netzspannung zu verbinden, auch wenn es der N ist, ist riskant! Und was ist wenn du den Stecker herum drehst? :eek:
    Also vor solche Spielereien mit 230V möchte ich dringend abraten!
    Wenn es eine Kopplung zum Netz geben soll, dann am besten über Optokoppler zur galvanischen Trennung.
    Und wie es bigdie schon beschrieben hat, funktioniert diese Schaltung sowie so so nicht! Wenn dann nur mit einem TRIAC mit Phasenanschnittsteuerung und Netzdrossel und Entstörkondensator, damit man keine EMV Probleme bekommt!
230V Dimmen?
230V Dimmen? - Ähnliche Themen
  1. Motor ohne Bürsten an 230V
    Motor ohne Bürsten an 230V: Hallo zusammen, Kann man einen Waschmaschinen Motor ohne Kohlenbürsten auch Ohne Steuerung laufen lassen?
  2. Kreissäge 400V über FU an 230V Generator
    Kreissäge 400V über FU an 230V Generator: Hallo. Ich habe einen Dieselgenerator mit 5,7kw Leistung. Er verfügt über 2 Schuko Steckdosen. Da ich an dem Generator eine 3-Phasen Holzkreissäge...
  3. Mehrere 16A/230V Stecker kombinieren
  4. Schalten per 230V-Impuls
    Schalten per 230V-Impuls: Hallo allerseits, ich suche eine Schaltung oder auch einfach den Namen dafür, so dass ich danach googeln kann, wie folgt: Meine Badezimmerlampe...
  5. 230V Einbausteckdosen mit längeren Krallen
    230V Einbausteckdosen mit längeren Krallen: Hallo zusammen vielleicht kann mit hier jemand helfen. Gibt es 230V Einbausteckdosen mit längeren Krallen? Ich habe zu Hause zwei Doppelsteckdosen...
