230V Lüfter Drehzal regeln
Diskutiere 230V Lüfter Drehzal regeln im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; 230V Lüfter Drehzahl regeln Hallo Leute, Hoffe mal ich bin hier richtig bei den Motoren und Schaltungen. Ich habe hier zwei Stück 230V Lüfter...
  1. #1 zplitt, 22.06.2015
    zplitt
    zplitt Schlitzeklopfer
    Hallo Leute,
    Ich habe hier zwei Stück 230V Lüfter rum liegen, welche ich gerne in ein Möbelstück einbauen möchte. Da die Lüfter auf voller Leistung (19W) sehr laut sind, und die volle Luftfördermenge nicht benötigt wird, würde ich gerne in Erfahrung bringen, ob die Lüfter mit einfachen, günstigen Bauteilen geregelt werden können.
    Habe da mal was von einem Triac und/oder einem Poti gelesen..
    Würde mich freunen, wenn ihr mir da weiter helfen könnt!
    Danke schon mal und liebe Grüße!
    Schau mal hier: 230V Lüfter Drehzal regeln. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Lötauge35, 22.06.2015
    AW: 230V Lüfter Drehzal regeln
    schalt doch einfach mal ne 40W Glühlampe in die Zuleitung, das reduziert die Spannung des Lüfters und dessen Drehzahl.
  4. gert
    Beide in Reihe? ca. 1/4tel Leistung.
    Ansonsten Kondensator in reihe
    Der Kondensator sollte dann aber eine Spannungsfestigkeit von 400V haben. am Besten 5 Stück 220nF kaufen und probieren wieviele man parallel schalten muss, um die gewünschte Drehzahl zu haben.
  6. zplitt
    Danke für die flotten Antworten!
    Eine Spannungsminderung mittels Vorwiderstand wäre natürlich eine möglichkeit, jedoch dachte ich mehr an einen Phasenanschnitt, da ich Fall des Falles nach/runterregeln kann. Außerdem hätt ich nur ungern eine Glühlampe in meinem Möbelstück ;-)
    In Reihe geschalten laufen die Lüfter gerade mal so an, drehen aber mit sehr geringer Drehzal.
    Die Idee mit den Kondensatoren finde ich gut und scheint auch kostengünstig zu sein. Mein Know-How reicht aber nicht ganz soweit, gibts da vielleicht einen Crashkurs für die Wirkungsweise der Kondensatoren?
    Danke!
    Die Kondensatoren wirken wie ein Vorwiderstand, werden dabei aber nicht warm und haben daher keine Verlustleistung. Phasenanschnitt funktioniert nicht bei allen Lüftertypen.
  8. zplitt
    275VAC reicht normalerweise. An der Stelle passiert ja auch nichts, wenn er durchschlägt, wird halt der Lüfter wieder schnell.
  10. zplitt
    Ja toll, dann wird demnächst bestellt.
    Ich war der Meinung, wenn ein Kondensator durchschlägt, hat er gänzlich keinen Durchgang mehr. Oder gibt es da Unterschiede in der Bauweise?
    ..hab soeben bemerkt, dass sich ein Tippfehler im Titel reingeschummelt hat..
  11. gert
    Bei einer Lüfterleistung von 19 Watt mit in Reihe geschalteten 220 nF wird da nicht viel in Bewegung kommen :)
    Hat man denn da nach mehreren Versuchen mit Kapazitäten von ca 1 bis 5 müff festgestellt, daß der Venti im optimalen Turnus dreht,
    dann drehenlassen!
230V Lüfter Drehzal regeln - Ähnliche Themen
  1. 230V Lüfter mit Drehzahlregelung
    230V Lüfter mit Drehzahlregelung: Hallo, ich bin der Andre, aus dem Taunus. Softwareentwickler mit Studium Fernsehtechnik und elektronische Medien (Grundstudium Elektrotechnik)....
  2. Anschluss externer Lüfter an 230V
    Anschluss externer Lüfter an 230V: Hallo, ich habe folgendes Problem. Es soll ein 185W Motor an 230V angeschlossen werden. Vom Motor kommt ein 4 poliges Kabel (Schwarz, braun,...
  3. Motor ohne Bürsten an 230V
    Motor ohne Bürsten an 230V: Hallo zusammen, Kann man einen Waschmaschinen Motor ohne Kohlenbürsten auch Ohne Steuerung laufen lassen?
  4. Kreissäge 400V über FU an 230V Generator
    Kreissäge 400V über FU an 230V Generator: Hallo. Ich habe einen Dieselgenerator mit 5,7kw Leistung. Er verfügt über 2 Schuko Steckdosen. Da ich an dem Generator eine 3-Phasen Holzkreissäge...
  5. Mehrere 16A/230V Stecker kombinieren
