230V Netz in einem 400V Netz?
Diskutiere 230V Netz in einem 400V Netz? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi, soll in einem 400V Netz den Betrieb von einem Frequenzumrichter ermöglichen! Dieser läuft aber auf 230V... Wie integriert man jetzt ein...
  1. sd4z
    sd4z Schlitzeklopfer
    Hi,
    Wie integriert man jetzt ein 230V-Netz in einem 400V Netz?
    Hab sowas noch nie gemacht bzw gebraucht!
    Hab gedacht, eventuell von einer Phase abzweigen auf L1 am FU anschließen und mit N zurück auf die Klemmen im Schaltschrank. Hier mess ich aber eine Spannung von ~300V... also kann das ja so nicht sein...
    Danke für eure hilfe
    Lg andy
    Schau mal hier: 230V Netz in einem 400V Netz?. Dort wird jeder fündig!
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: 230V Netz in einem 400V Netz?
    Moin
    Von was einer Netzform redest du hier?
    Gruss
  4. #3 Lötauge35, 03.12.2009
    wenn er 300V zwischen L und N misst, dann ist es ein 500V Netz.
    ( ist in einigen Industriebetrieben noch üblich )
  5. brue
    Nadann waer eben noch die moeglichkeit eines Transformators. Da kann man aber auch gleich nen andern FU kaufen.
    gruss
  6. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    ...aber oben schreibt es das es ein 400 V Netz ist.
    Dann sollten zwischen L1 und N schon ca 230 V sein.
    Evtl Messfehler .....
  7. #6 NachtHacker, 03.12.2009
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    Vielleicht muss du mal die Batterie von deinem Messgerät austauschen, das bewirkt manchmal Wunder!:D
  8. #7 Lötauge35, 03.12.2009
    Welche Leistung hat denn der Motor, und in welchem Bereich soll die Drehzahl geändert werden?
    schreib doch bitte mal etwas genauer was du überhaupt vor hast.
    Oder kauf dir nen passenden FU, dafür giebs ja auch kompetente Verkäufer.
  9. sd4z
    Hi
    ich hab leider die daten vom motor und fu nicht da.
    sicher ist: es ist ein 400V netz.
    L1,L2,L3,N PE mess ich an der klemmleiste die klemmen L1, L2, L3 gegen N liegt die Spannung 230V an....
    Dann heißt es weiter: Der Anschluss zum FU kann entweder mit
    1) L1, N PE
    oder
    2) L1, L2, N, PE
    oder
    3) L1, L2, L3, N, PE
    erfolgen...
    wobei bei anschluss der 1. Möglichkeit darauf geachtet werden soll dass die Zuleitung zum FU (L1 und N sowie PE) doppelt ausgeführt werden soll, was ja bedeutet ich geh mit 2 Leitungen von der Klemme L1 zum FU. Das selbe gilt für N und PE
    kann es vill sein dass das Netz asymetrisch belastet ist?
    Auf L1 hängt ein Lüfter, der hat keine große Leistung (230V Gehäuselüfter für Schaltschränke) und mit L1 wir eine Spule von einem anderen Motor (keine genauen Kenndaten vorhanden) bestromt.
    Ich hab bei manchen Sachen von den Kenndaten her keine Ahnung da die Unterlagen entweder nicht vorhanden bzw überholt sind. Allerdings wurden die die überholten pläne nicht beigelegt... die sind bei der firma die des umgebaut hat falsch eingeordnet worden und damit unauffindbar... weiß nicht warum...
    Den FU hab ich nicht bestellt ebensowenig wie den Motor...
    Wer sich da was bei der Bestellung gedacht hat weiß ich nicht
    War auf jedenfall ein Vertreter von Lenze.
    LG andy
  10. ego
    Verstehe das Problem irgendwie nicht?
  11. brue
    Wenn du alle 3 Aussenleiter plus N zur verfuegung hast, dann schliess das Geraet auch so an. Was genau dein Problem nun ist versteh ich aber auch nicht.
    gruss
230V Netz in einem 400V Netz? - Ähnliche Themen
  1. 230V Stromnetz in Spanien Valencia
    230V Stromnetz in Spanien Valencia: Hallo zusammen, Ich bin auf einer Baustelle in Spanien und hab hier eine Verteilung in einer Wohnung vor mir. Bis darauf, dass alles Wechselstrom...
  2. 230V motor an Stromnetz anschliessen
    230V motor an Stromnetz anschliessen: Guten Tag, ich plane einen Motor 23V 2000W mit einem schalter an die normale Steckdose anzuschliessen Kann leider keinen Link zum Motor...
  3. 230V Verteilung Netzwerkschrank
    230V Verteilung Netzwerkschrank: Hallo zusammen, ich habe folgende Frage: Bei mir im Technikraum hat der Elektriker für meinen Netzwerkschrank eine Steckdose an den Standort...
  4. Kurzschlussstromberechnung gemischtes Netz 400V/230V
    Kurzschlussstromberechnung gemischtes Netz 400V/230V: Hallo, im Rahmen meiner Weiterbildung zur Elektrofachkraft muss ich u.a. eine Art Projektarbeit zur Bewertung einreichen. Dazu ist eine mobile...
  5. Fremdeinspeisung 230V, Netzform?
    Fremdeinspeisung 230V, Netzform?: Hallo, ich möchte in mein Womo eine 230V 1-phasige Netzeinspeisung einbauen. Mein Frage ist nur folgende: Ich möchte je nach Standort die 230V...
