230V Spannung auch bei ausgeschalteten Lichtschalter
Diskutiere 230V Spannung auch bei ausgeschalteten Lichtschalter im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Ich bin Laie, neu hier im Forum und habe (glaube ich) eine Problem. Ich wollte vor kurzen eine Deckenleuchte in meinem Schlafzimmer...
  1. #1 wall.chris, 26.07.2011
    wall.chris
    wall.chris Neues Mitglied
    Hallo!
    Ich bin Laie, neu hier im Forum und habe (glaube ich) eine Problem. Ich wollte vor kurzen eine Deckenleuchte in meinem Schlafzimmer (Mietwohnung) anschließen. Bevor ich die Sicherung herausgenommen habe um die Deckenleuchte zu montieren, habe ich mit einem zweipoligen Spannungsprüfer bei EIN- und AUS-geschalteten Lichtschalter die Spannung nachgemessen.
    Das sind die Messungen für alle Paarungen:
    Kabelfarben: Rotbraun, Blaugrau, Grüngelb
    Lichtschalter AUS:
    Rotbraun - Blaugrau = keine Spannung
    Blaugrau - Grüngelb = keine Spannung
    Rotbraun - Grüngelb = 230 V Spannung
    Lichtschalter AN:
    Rotbraun - Blaugrau = 230 V Spannung
    Ich konnte also auch bei ausgeschalteten Lichtschalter immer noch eine Spannung von 230V feststellen, wenn ich zwischen dem grüngelben und dem rotbraunen Kabel gemessen habe.
    Woher kann diese Spannung kommen? Wurde beim Anschluss ein Fehler gemacht?
    Christoph
  3. elo22
    AW: 230V Spannung auch bei ausgeschalteten Lichtschalter
    Klasse.
    Gibt es nicht, wird wohl braun und blau sein.
    Würde ich vermuten, da wird wohl blau bzw. der Neutralleiter geschaltet.
    Informiere deinen Vermieter.
  4. #3 UdoausLu, 27.07.2011
    UdoausLu
    UdoausLu Strippenstrolch
    Oder im Schalter ist eine Glimmlampe eingebaut!
    Udo
  5. #4 syrincsandy, 27.07.2011
    syrincsandy
    syrincsandy Hülsenpresser
    ... oder es war mal ein serienschalter (was auch so nicht zulässig war) eingebaut und jetzt hat man es nicht richtig umgeklemmt...
  6. #5 der mit dem Strom tanzt, 03.08.2011
    der mit dem Strom tanzt Schlitzeklopfer
    Es könnte sich auch um eine Sparwechselschaltung handeln
  7. #6 UdoausLu, 05.08.2011
    UdoausLu
    "Hamburger Schaltung" ?
    Sparwechselschaltung und Hamburger sind aber 2 verschiedene Sachen und im Gegensatz zur Hamburger ist die Sparwechselschaltung nicht verboten.
230V Spannung auch bei ausgeschalteten Lichtschalter - Ähnliche Themen
  1. 12V - 230V Spannungswandler - Spannung auf 230V Ausgang
    12V - 230V Spannungswandler - Spannung auf 230V Ausgang: Hallo Forum ich überlege mir in meinem Wohnmobil einen Spannungswandler von 12V auf 230V einzubauen. Am komfortabelsten wäre es, wenn ich die...
  2. Gleichstrom wechselnder Spannung (10-50V) in rein Sinus Wechselstrom (230V) umwandeln
    Gleichstrom wechselnder Spannung (10-50V) in rein Sinus Wechselstrom (230V) umwandeln: Hallo, habe mich heute hier angemeldet, weil ich auf der Suche nach einem Weg bin, aus Gleichstrom (siehe Titel) Wechselstrom zu machen. Mein...
  3. Spannungswandler 12V nach 230V
    Spannungswandler 12V nach 230V: hi, hab da nen Problem mit einem Spannungswandler er wandelt 12V nach 230V um. Das blöde ist das dieser Strom dann nicht störungsfrei geliefert...
  4. Spannungswandler 230V -> 110-120V
    Spannungswandler 230V -> 110-120V: Hallo, ich habe momentan ein Problem bei dem ich selber leider nicht weiterkomme.. Ich kenne mich leider 0 mit Spannungswandlern aus. Habe ein...
  5. Spannungswandler 230V 50Hz auf 115V 60Hz
    Spannungswandler 230V 50Hz auf 115V 60Hz: Hallo, ich brauche einen Spannungswandler 230V 50Hz auf 115V 60Hz ca. 13-16A. Wo bekomme ich solche Spannungswandler. LG Martin
