24 V Motor ohne Polung ?
Diskutiere 24 V Motor ohne Polung ? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute, Ich habe folgendes Problem : Ich habe einen 24 V Motor welches eine Hydraulische Pumpe antreibt! Leider kommen am Motor nur 2...
  1. #1 wissen2010, 25.06.2010
    wissen2010
    wissen2010 Neues Mitglied
    Hallo Leute,
    Leider kommen am Motor nur 2 Rote Kabel raus, 2,5mm² und das wars.
    Ich habe mal den Motor geöffnet um festzustellen wo den Plus und Minus ist.
    Das Gerät ist ca. 15 Jahre alt.
    Da habe ich gesehen, das beide Anschlüsse direkt auf die Kohlen des Motors gehen und das wars. Hat das teil keine Polarisierung ?
    Das Teil ist auf einem Schiff verbaut mit 24V Boardtechnik!
    Wer kann mir da weiterhelfen ? :stupid:
    Hoffe ihr meldet euch bald.Ich gebe a
    Schau mal hier: 24 V Motor ohne Polung ?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 ebt'ler, 25.06.2010
    ebt'ler
    ebt'ler Spannungstauglich
    AW: 24 V Motor ohne Polung ?
    zwar weiß ich nicht um was für einen Motortyp es sich genau handelt. Aber ich denke mal das die Polung egal ist. Entweder die Drehrichtung spielt für die Pumpe keine Rolle oder die Polung der Anschlussleitung hat keinen Einfluss auf die Drehrichtung.
    Sonst wäre die Anschlussleitung sicher nicht einfarbig.
  4. #3 Günther, 25.06.2010
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    ok. ebt'ler: wenns ein Gleichstrommotor für 24V ist und die Zuleitung direkt an die Kohlebürsten geht, dürfte es ein Feld mit Dauermagnet sein. Die Drehrichtung ist dann polungs-abhängig.
    Als Beispiel für drehrichtungs-unabhängige Pumpen: Springbrunnen- oder Teichpumpen.
  5. #4 ebt'ler, 25.06.2010
    ebt'ler
    Das die Zuleitungen gleich auf die Kohlebürsten gehen hab ich auch gelesen, aber es muss ja nicht 100pro stimmen. :confused:
    Vielleicht hat er ja was verwechselt oder schlecht erkannt.
    Aber wie dem auch sein, wir können sowieso nur raten...
  6. #5 Lötauge35, 25.06.2010
    Villeicht handelt es sich ja auch um einen Membranpumpe, da wäre es dann auch drehrichtungs- unabhängig.
    Oder eine Kolbenpumpe.
  8. #7 wissen2010, 26.06.2010
    wissen2010
    Hallo !
    Vielen dank erst einmal für eure Antworten!
    Ich muss ein wenig dazusagen das ich
    Zur Funktion - Es handelt sich um eine sogenantne Dauerläuferpumpe..
    was bedeutet das ...
    Die Pumpe ( Motor ) Läuft bei Ansteuerung z.b. eines Autopiloten permanent und baut einen Druck in der Pumpe auf. Durch öffnen von Auslassventilen z.b. Rechts oder Linksrum wir eine Hydraulischeanlage betrieben für den Richtungswechel eben - Arbeitsdruck beträgt 200 bar.
    Ich habe selbst mal nachgeschaut aber leider nichts gefunden daher hoffe ich auf eure Mithilfe.
    Das Innere des Motors ist so aufgbaut das die beiden Kohlen drücken auf den Kollektor direkt drauf und an den Kohlen sind wiederum meine 2 Roten Kabel.
    Was nun ? hat noch einer ne Idee ??? wäre echt cool! Stöhn
    Ganz einfach ausprobieren.
  10. Slimer
    Slimer Neues Mitglied
    Hi, bei deinem Motor sollte es egal sein was du wo anklemmst, ist doch ne GS-Maschine, der Stromwender wirds schon richten ;)
    Wenn aber beide Anschlussdrähte direkt auf die Kohlen gehen, ist das Teil permanent erregt und das bedeutet, das die Drehrichtung von der Polarität abhängt.
24 V Motor ohne Polung ? - Ähnliche Themen
  1. Motor ohne Bürsten an 230V
    Motor ohne Bürsten an 230V: Hallo zusammen, Kann man einen Waschmaschinen Motor ohne Kohlenbürsten auch Ohne Steuerung laufen lassen?
  2. Einphasen-Wechstrommotor OHNE Kondensator oder Kohlen?
    Einphasen-Wechstrommotor OHNE Kondensator oder Kohlen?: Guten Tag Forum, ...habe mich hier registriert um vielleicht von euch Informationen zu meinem "Rätsel" zu bekommen. Danke dafür schonmal im...
  3. Softstart-Tischkreissäge,Ohne Verlust der Motorbremse einbauen ?
    Softstart-Tischkreissäge,Ohne Verlust der Motorbremse einbauen ?: Guten Abend zusammen Ich habe in meine 230V Tischkreissäge ein sogenanntes "Softstartmodul" eingebaut. Ziel war , die Säge langsamer anlaufen zu...
  4. Was haltet Ihr von diesen neuen Motoren in Waschmaschinen? ..ohne Riemen ..
    Was haltet Ihr von diesen neuen Motoren in Waschmaschinen? ..ohne Riemen ..: Einige Hersteller bauen Waschmaschienen ohne Riemen, und übertragen die Kraft auf die Trommel direkt. LG nennt das glaube ich DD Motor...soll...
  5. Miele Tango Plus Staubersauger Motor ohne Platine/ Steuerung Ansteuern
    Miele Tango Plus Staubersauger Motor ohne Platine/ Steuerung Ansteuern: Hallo, wie im Thema beschrieben will ich den Staubsauger meine Mutter :) direkt an die Steckdose anschließen. Kurze geschichte: Staubsauger ging...
