24V Brenner an 12V Trafo
Diskutiere 24V Brenner an 12V Trafo im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi, folgende Frage: was passiert, wenn ich einen 24V 150W halogenbrenner an ein 12V 70W Trafo hänge? Zieht der Brenner dann 12A um auf seine...
  1. #1 brandulf, 29.04.2010
    brandulf
    brandulf Strippenstrolch
    Hi,
    folgende Frage:
    Zieht der Brenner dann 12A um auf seine 150W zu kommen und mir raucht mein Trafo weg oder brennt der Brenner eben nur mit 70W?
    Dank für Antworten !
    Schau mal hier: 24V Brenner an 12V Trafo. Dort wird jeder fündig!
  3. Zosse
    AW: 24V Brenner an 12V Trafo
    Der Trafo wird überlastet.
    Theoretisch hat er dann nur 1/4 der Leistung also knapp 40W. In der Praxis ist die Leistung aber höher, weil mit sinkender Temperatur des Glühfadens der Widerstand sinkt und dadurch der Strom höher wird.
  5. #4 alterlich, 29.04.2010
    alterlich
    alterlich Lüsterklemmer
    bist du sicher ?
    ich würde sagen der 70W Trafo steckt das locker Weg.
    Die Widerstandscharakteristik ist zwischen Voll- und Halblast nicht so dramatisch wie am Anfang der Kennlinie. Lass es mal 25% weniger sein, dann zieht die Lampe bei ca. 3 Ohm und 12 V, schlappe 4 A. Der Trafo mit 70W sollte das also eigentlich locker abkönnen.
    Gruss
  6. #5 brandulf, 29.04.2010
    brandulf
    Hmm
    also ich werds dann einfach mal druaf ankommen lassen - mehr als das der tarfo aussteigt kann ja nich passieren - werd ihn mal sekundär mit 7 A sichern un denn mal unzter beobachtung testen.
    Danke erstal für die antworten.
    Ich denke auch, das du nicht höher als 50-60W kommst. Die Frage ist nur, wozu du das Rot- oder Infrarotlicht brauchst. Außerdem verkürzt man die Haltbarkeit der Halogenlampe.
  8. #7 alterlich, 29.04.2010
    alterlich
    Naja mit 7A Sicerung schickst Du den Trafo u.U. ins Jenseits....7*12=84 !!....nimm 5.
  9. #8 alterlich, 29.04.2010
    alterlich
    :D:D also, ich würde tippen, dass er schon ein vernünftiges gelb hinbekommt - sonst nehme ich meine Schätzung mit den 25% zurück :D
    Den heutigen Halogenlampen sollte das übrigens (lt. Hersteller) nix ausmachen. Das ist ja praktisch nix anderes als Dimmen.
    Real hast Du nat. recht - es gibt keien dimmbare Halogenleuchte. Alles nur Propaganda. Der W-Kreisprozess läuft optimal bei Betriebstemperatur und nur da. Von einer chemischen Reaktion die über 3000K temperaturunabhängig stabil abläuft habe ich jedenfalls noch nie gehört.
    Gruss
  10. #9 brandulf, 29.04.2010
    brandulf
    also n ersten etst hatte ich ja schon vor fragestellung - fand die farbtempeatur nicht sow ahnsinig rötlich, sodnern eiegntlich ziemlich normal (wohlgemerkt ohen direktvergleich)
  11. #10 alterlich, 29.04.2010
    alterlich
    sag ich ja - . Mit 12V solltest du ein zumindest 'warmes" gelb hinbkommen haben
    Gruss
24V Brenner an 12V Trafo - Ähnliche Themen
  1. 24v Batterien in Bagger mit Solar laden
    24v Batterien in Bagger mit Solar laden: Guten Morgen, ich habe einen Bagger welcher ein 24v System hat. Nun würde ich die Batterien gerne mit Solar laden. Es sind 2x12v Batterien in...
  2. Arbeitsrelais: Welche Spannung können 12V/24V (Wechsel-)Relais schalten?
    Arbeitsrelais: Welche Spannung können 12V/24V (Wechsel-)Relais schalten?: Moin moin! Frage: Wie viel Spannung kann ich mit einem Wechselrelais (z.B. Bosch 0332209158) schalten, wenn es mit 12V/24V betrieben wird?...
  3. Thema: 24v Anhänger frage bitte löschen
    Thema: 24v Anhänger frage bitte löschen: Moin, bitte mein erstelltes Thema 24v Anhänger frage löschen. hab es schon selbst probiert, aber bekomme es Nicht hin.
  4. Stufenlichter 24V
    Stufenlichter 24V: [ATTACH] [ATTACH] Guten Tag Forum, ich bin Elektroniker und kann mir folgendes nicht erklären; ich habe 24V Stufenlichter montiert und die liefen...
  5. Suche Stecker, der hier reinpasst 24V 8A
    Suche Stecker, der hier reinpasst 24V 8A: Suche Stecker, der hier reinpasst 24V 8A - siehe Bilder - das Gerät ist eine Treppenraupe mit 2 Bleibatterien drin, hintereinander geschaltet auf...
