24v in pkw realisieren
Diskutiere 24v in pkw realisieren im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo an alle gibt es eine Möglichkeit in einem pkw zwei Batterien in Reihe zu schalten, die trotzdem über die 12v Lima zu laden, die...
  1. #1 Chris_75, 28.02.2012
    Chris_75
    Chris_75 Leitungssucher
    Hallo an alle
    gibt es eine Möglichkeit in einem pkw zwei Batterien in Reihe zu schalten, die trotzdem über die 12v Lima zu laden, die vorhandenen Verbraucher weiterhin nur mit einer Batterie also mit 12v zu versorgen und einen neuen Verbraucher mit 24v zu betreiben?
    danke vorab
    Schau mal hier: 24v in pkw realisieren. Dort wird jeder fündig!
  3. fuchsi
    fuchsi Hülsenpresser
    AW: 24v in pkw realisieren
    Von welcher Leistung des 24V Verbrauchers reden wir?
  5. #4 Chris_75, 28.02.2012
    Chris_75
    genau das ist das Problem.
    dc-dc wandler? war die erste Idee die ich aber ganz schnell wieder verworfen habe.
    wir reden über eine kurzzeitige (max. 20sek) Belastung von rund 125A
    und einer Dauerbelastung (max. 15min pro Nutzungsintervall) von max. 65A
    Na dann stellt sich die Frage, ob das überhaupt deine jetzige Starterbatterie verkraftet, und wo du die 2. Batterie unterbringen willst. Immerhin mußt du da zur Verbindung der 2 Batterien und zu dem Verbraucher gewaltige Querschnitte verlegen. Wie oft wird der Strom denn gebraucht?
  7. fuchsi
    Ich glaube nicht, dass eine normal dimmensionierte LiMa diese zusätzlichen 1.5kW verkraftet.
    Soll sie ja auch nicht sondern die Batterien sollen das.
  9. fuchsi
    Das wissen wir aber nicht.
    Wenn im Fahrbetrieb neben dem laden der Batterie, auch der betrieb dieses 24V Verbraucher funktionieren soll, muss das sehr wohl auch dei LiMa schlucken.
  10. #9 Chris_75, 28.02.2012
    Chris_75
    Die ganze Geschichte soll in einem T4 verbaut werden. bin gerade dabei das Gestell einer alten Zweiersitzbank zu modifizieren um die Sitzfläche klappen zu können.
    Als Verbindung sollte ein Massekabel vom Schweißgerät dienen, da es das bei uns vom Meter gibt. Ich glaube 35qmm??
    Absehbar wäre eine einmalig, tägliche Nutzung bei täglich rund 100km Fahrleistung.
    Verbraucher schaltet aber auch bei einer einstellbaren Mindestspannung ab. sollte also keine Probleme geben.
  11. #10 Chris_75, 28.02.2012
    Chris_75
    Ach so
    die dünnere, orginale Masseleitung des T4 wird natürlich bei Bedarf auch ersetzt
24v in pkw realisieren - Ähnliche Themen
  1. 24v Batterien in Bagger mit Solar laden
    24v Batterien in Bagger mit Solar laden: Guten Morgen, ich habe einen Bagger welcher ein 24v System hat. Nun würde ich die Batterien gerne mit Solar laden. Es sind 2x12v Batterien in...
  2. Arbeitsrelais: Welche Spannung können 12V/24V (Wechsel-)Relais schalten?
    Arbeitsrelais: Welche Spannung können 12V/24V (Wechsel-)Relais schalten?: Moin moin! Frage: Wie viel Spannung kann ich mit einem Wechselrelais (z.B. Bosch 0332209158) schalten, wenn es mit 12V/24V betrieben wird?...
  3. Thema: 24v Anhänger frage bitte löschen
    Thema: 24v Anhänger frage bitte löschen: Moin, bitte mein erstelltes Thema 24v Anhänger frage löschen. hab es schon selbst probiert, aber bekomme es Nicht hin.
  4. Stufenlichter 24V
    Stufenlichter 24V: [ATTACH] [ATTACH] Guten Tag Forum, ich bin Elektroniker und kann mir folgendes nicht erklären; ich habe 24V Stufenlichter montiert und die liefen...
  5. Suche Stecker, der hier reinpasst 24V 8A
    Suche Stecker, der hier reinpasst 24V 8A: Suche Stecker, der hier reinpasst 24V 8A - siehe Bilder - das Gerät ist eine Treppenraupe mit 2 Bleibatterien drin, hintereinander geschaltet auf...
