24v in pkw realisieren
Diskutiere 24v in pkw realisieren im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: 24v in pkw realisieren Das wissen wir aber nicht. Wenn im Fahrbetrieb neben dem laden der Batterie, auch der betrieb dieses 24V...
  1. bigdie
    Die Lichtmaschine stört das überhaupt nicht, weil der Strom der selben begrenzt ist. und wenn die Batterie bei dem zusatzverbrauch zusammenbricht, bleibt das auto ganz einfach stehen.
    Trozdem oder gerade deswegen würde ich da eher 2 zusätzliche 12V bzw. eine 24V Batterie einbauen, und diese aus dem Bordnetz (bei laufendem Motor) mit so einem Teil laden
    Spannungswandler von 12 auf 24V, 5 A - 82185 - - Reimo
    Schau mal hier: 24v in pkw realisieren. Dort wird jeder fündig!
  3. fuchsi
    fuchsi Hülsenpresser
    Vielleicht sagst Du uns mal, was da wirklich betrieben werden soll.
    Vermutlich eine Dieselheizung für Tank und Kraftstoffleitung im Winter:D
    Meiner ging bei -25° auch nicht mehr.
  5. #14 Chris_75, 28.02.2012
    Chris_75
    Chris_75 Leitungssucher
    ja das würde Sinn machen. habe das Problem allerdings mit 5-10% Super im Diesel diesen Winter ganz gut in den Griff bekommen. ist dem 2,4l-sauger ja alles egal was man dem zum fressen gibt.
    aber nein spaß bei seite
    habe da noch nen wechselrichter 1500/3000 watt zu liegen leider 24v
    Und was willst du mit dem Wechselrichter betreiben?
  7. #16 Chris_75, 28.02.2012
    Chris_75
    na Alles :D
    ja nee.
    Während der Fahrt: hauptsächlich Ladegeräte für Akkuschrauber, Handy, etc
    und bei Bedarf im Stand mal schnell eine Bohrmaschine o.ä.
    Naja
    Die Ladegeräte kann man wahrscheinlich günstiger über 1-2 kleinere Wechselrichter versorgen und fü eine Bohrmaschine und andere Werkzeuge ist da bestimmt ein kleines Aggregat die bessere Wahl. Wenn eine Akkubohrmaschine leistungsmäßig nicht reicht, dann hast du wahrscheinlich auch mit Wechselrichter und Akku nicht sehr lange Spass.
    Ansonsten würde ich die von mir weiter oben vorgeschlagene Lösung mit separater 24V Batterie und Ladegerät 12 auf 24V ins Auge fassen. Zumindest weist du dann, das du nach dem Bohren das Auto noch gestartet bekommst.
  9. #18 Chris_75, 29.02.2012
    Chris_75
    ja ist warscheinlich besser die starterbatterie außenvor zu lassen#
    danke für den tipp mit dem wandler zum laden
  10. fuchsi
    Ehrlich gesagt. Nimm einen kleinen 12V Wechselrichter, und fertig.
    Für die grösseren Arbeiten im Stand, würde ich mir zusätzlich einen kleinen Moppel besorgen.
24v in pkw realisieren - Ähnliche Themen
  1. 24v Batterien in Bagger mit Solar laden
    24v Batterien in Bagger mit Solar laden: Guten Morgen, ich habe einen Bagger welcher ein 24v System hat. Nun würde ich die Batterien gerne mit Solar laden. Es sind 2x12v Batterien in...
  2. Arbeitsrelais: Welche Spannung können 12V/24V (Wechsel-)Relais schalten?
    Arbeitsrelais: Welche Spannung können 12V/24V (Wechsel-)Relais schalten?: Moin moin! Frage: Wie viel Spannung kann ich mit einem Wechselrelais (z.B. Bosch 0332209158) schalten, wenn es mit 12V/24V betrieben wird?...
  3. Thema: 24v Anhänger frage bitte löschen
    Thema: 24v Anhänger frage bitte löschen: Moin, bitte mein erstelltes Thema 24v Anhänger frage löschen. hab es schon selbst probiert, aber bekomme es Nicht hin.
  4. Stufenlichter 24V
    Stufenlichter 24V: [ATTACH] [ATTACH] Guten Tag Forum, ich bin Elektroniker und kann mir folgendes nicht erklären; ich habe 24V Stufenlichter montiert und die liefen...
  5. Suche Stecker, der hier reinpasst 24V 8A
    Suche Stecker, der hier reinpasst 24V 8A: Suche Stecker, der hier reinpasst 24V 8A - siehe Bilder - das Gerät ist eine Treppenraupe mit 2 Bleibatterien drin, hintereinander geschaltet auf...
