250 led an 12v'?
Diskutiere 250 led an 12v'? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: 250 led an 12v'? .... aber verteuert die Angelegenheit. Und der Platz für ca. 40 Konstantstromquellen ist auch nicht unerheblich, vom...
  1. #11 kalledom, 10.06.2011
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    .... aber verteuert die Angelegenheit. Und der Platz für ca. 40 Konstantstromquellen ist auch nicht unerheblich, vom Verdrahtungsaufwand mal ganz abgesehen.
    Ich würde:
    1. mit 14 Volt rechnen
    2. nur 70...80 % vom normalen LED-Betriebs-Strom nehmen (nicht vom absoluten Maximum !)
    3. mindestens 1 Volt Differenz zwischen LED-Reihenspannung und Betriebsspannung lassen
    Alternativ beim LKW einen DC/DC-Wandler einsetzen, der die 24....29 Volt auf 18....20 Volt stabilisiert ( Bausatz Stepdown-Wandler - Bausätze / Module - Bausätze - - Pollin Electronic ).
    Dann ist eine stabile Spannung vorhanden, die ich optimal an die Anzahl LEDs plus Widerstand in Reihe einstellen kann.
    Außerdem ist die Spannung nicht mehr abhängig von der Bord-Spannung.
    Bei 250 LEDs mit je 8 in Reihe werden 250 / 8 ~ 30 Reihenschaltungen mit je 0,02A = 0,6A erforderlich.
    (Die Eingangsspannung des Bausatzes / LM2576 geht übrigens bis 40 Volt !)
    Schau mal hier: 250 led an 12v'?. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 jungspund, 10.06.2011
    jungspund
    jungspund Schlitzeklopfer
    Hallo ich habe seitca 4 Jahren diesen Schild (12v) in meinem LKW hängen und das ohne Komplikationen.Dieses habe ich damals bei e-blöd als Eigenbau ersteigert.Nun möchte ein Kolege auch so ein Schild haben nur halt nicht als M-A-N welches halt so nicht auf dem Markt gibt.
    mfg
    matthias
  4. #13 kalledom, 10.06.2011
    kalledom
    Das war mir schon klar, was Du in einem LKW mit so vielen LEDs vor hast.
    Aber wie willst Du eine Wand mauern, wenn Du nicht weist, wie man Zement mischt ?
    Bei den blauen und weißen LEDs wäre ich hinsichtlich des Stroms etwas sparsam und würde das ganze erst mal mit wenigen LEDs ausprobieren. Wenn die LEDs nämlich zu hell sind, dann sieht man schon von weitem blaues bzw. weißes Licht, kann aber nicht erkennen, was es genau ist, auch nicht aus der Nähe. Wenn die LEDs zu hell sind, verwischt das Bild sehr stark, weil LEDs sehr punktuell leuchten.
    An dem Löwenkopf kann man bei den gelben LEDs fast keine Details mehr erkennen. Bei weiß und blau wird das noch viel schlimmer.
    Ich empfehle Dir einen Test mit 10....20 LEDs. Und natürlich messen, welche Spannung an den LEDs anliegt. Oder möchtest Du später 50 Reihenschaltungen auseinander-popeln ?
    Die zuvor genannte Alternative mit dem regelbaren Spannungswandler hat den Vorteil, wenn es zu hell wird, dreht man die Spannung einfach etwas runter, so daß der LED-Strom kleiner und die LEDs dunkler werden :-)
  5. #14 jungspund, 11.06.2011
    jungspund
    Hallo okay das mit dem Spannungswandler leuchtet mir jetzt ein,ich gehe davon aus das du mit Bausatz LM2576 den selben meinst wie du verlinkt hast?!?
    So habe gerade gesehen das mein Multimesser verschütt gegangen ist aber ich werde mir noch eins besorgen.So wegen der Reihenschaltung denke das du das so wie du auf deiner Seite KHD LED-Info beschrieben hast, meinst?!?
    Mfg
    Matthias
  6. #15 kalledom, 11.06.2011
    kalledom
    Ja, ich meine den Bausatz mit dem LM2576.
    Du solltest vielleicht zwei davon nehmen, einen für die blauen und einen für die weißen LEDs. Dann kannst Du die beiden Farben in ihrer Helligkeit unabhängig voneinander einstellen.
    Ja, ich meinte den Link auf meine Seite mit den LED-Infos, da sind u.a. mehrere Berechnungs-Beispiele zum Anschluß von LEDs.
    Wenn man unabhängig, ob das teil mit 12 oder 24V betrieben werden soll eine konstante Spannung von z.b. 19V haben möchte, bietet sich folgendes Teil an.
    Netbook-Stromversorgung für KFZ, 40 W - Computer und Zubehör - Hardware - Netzteile - Pollin Electronic
    Wenn man die helligkeit einstellen will, stellt man das Teil auf 16 V, und schaltet z.B. ein paar solche Bausätze dahinter und regelt per pwm.
    Bausatz Multivibrator - Bausätze / Module - Bausätze - - Pollin Electronic
    pro Bausatz kann man dann etwa 8x5 Leds anschließen oder man setzt noch einen Transistor dahinter, der alleLEDs schalten kann.
  8. #17 kalledom, 11.06.2011
    kalledom
    Bei dem Bausatz Multivibrator (PWM) beträgt die Frequenz nur 100 Hz, da sieht man die LEDs flackern.
    Erst ab ca. 200 Hz ist kein flackern mehr zu erkennen.
    Die maximale Spannungsversorgung für den 555, der in dem Bausatz verwendet wird, geht nur bis 15V, bei einigen Herstellern bis 18V.
    Ich denke mal, das fällt wenn überhaupt, erst auf, wenn das Tastverhältnis zu klein wird und das wird bei so einem Schild kaum stören. wenn doch, kann ma ja den Elko durch einen 10µ ersetzen.
  10. #19 jungspund, 18.06.2011
    jungspund
    :confused:Hallo so ich habe mir heute ein Multimesser gekauft.
    So aber wie messe ich das jetzt richtig durch,da ich aus der Beschreibung nicht schlau werde????
    So ich werde mir auch noch diesen Bausatz LM2576 zwei mal bestellen.
    Hier mal ein paar Bilder,bitte eine einfache Erklärung für total Unwissende.
    Mfg
    Jungspund
  11. #20 kalledom, 18.06.2011
    kalledom
    5 blaue LEDs mit 470 Ohm in Reihe an 12 Volt anschließen. Unbedingt auf richtige Polung der LEDs achten !!! Sonst sind die hinüber !!!
    Schwarzes Meßkabel in die Buchse "COM", rotes Meßkabel in die Buchse V/Ω, Schalter auf Stellung 20 V= (unter dem Taster "Hold"), mit dem Schalter "Power" das Meßgerät einschalten.
    Wenn die LEDs leuchten jeweils an den beiden Pins einer LED messen, wieviel Volt da anliegen und aufschreiben ! Dann noch an den beiden Anschlüssen vom Widerstand die Spannung messen. Wie rum die Meßkabel bei der Messung sind ist nicht so wichtig. Vor der Anzeige erscheint evtl. ein Minus-Zeichen (man könnte dann die Meßkabel umdrehen, muß man aber nicht).
    Die Addition der gemessenen Spannungen an den LEDs und am Widerstand muß exakt die Spannung am Plus- und Minuspol der Batterie ergeben :rolleyes: sonst stimmt da was nicht.
    Das gleiche mit 3 weißen LEDs und 470 Ohm in Reihe an 12 Volt.
    Wenn es Unterschiede von über 0,3 Volt gibt mal mit 5 anderen blauen LEDs und 3 anderen weißen LEDs messen.
250 led an 12v'?
250 led an 12v'? - Ähnliche Themen
  1. LED 30W, Treiber LL2250PF (50W)
    LED 30W, Treiber LL2250PF (50W): Hallo, ich habe zu Versuchszwecken (Schutz) die LED über eine Glühlampe (220V, 60W) in Reihe an den Treiber angeschlossen. Ergebnis: Die LED...
  2. Hilfe und Tipps für den Umbau eines Mercedes Wolf GD 250 - Benzinfilter zieht Luft trotz neuer Dicht
    Hilfe und Tipps für den Umbau eines Mercedes Wolf GD 250 - Benzinfilter zieht Luft trotz neuer Dicht: Liebe Forummitglieder, ich benötige dringend eure Hilfe und Tipps für meinen Umbau eines Mercedes Wolf GD 250. Ich stehe vor einem Problem, bei...
  3. Leitungsschutz und Lasttrennung für 48 V / 250 A DC für LiFePO4
    Leitungsschutz und Lasttrennung für 48 V / 250 A DC für LiFePO4: Hallo zusammen, als PV-Speicher fürs Haus baue ich 4 einzelne Battterien aus je 16 LiFePo4 Zellen Eve LF280K, je Batterie sind das 51,2 Volt /...
  4. Zippo 1250 Hebebühne Anschluss
    Zippo 1250 Hebebühne Anschluss: Hallo zusammen, Ich habe hier eine Zippo Bühne gekauft. Soweit ist mechanisch alles zusammen gebaut, das Problem ist jetzt die Elektrik. Ich weiß...
  5. NiMH Akku Pack (40 Stück AA 1,2 V 2500mA je 10 Stück in Reihe,4Reihen Parallel)
    NiMH Akku Pack (40 Stück AA 1,2 V 2500mA je 10 Stück in Reihe,4Reihen Parallel): Hallo,Frage an die "Experten": Kann man og.Akkupack 40 Stück AA 1,2 V 2500mA je 10 Stück in Reihe,4Reihen Parallel mit einem Solarmodul 12V 160W...
