250 led an 12v'?
Diskutiere 250 led an 12v'? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: 250 led an 12v'? Guten Morgen, so ich habe heute mal so versucht die Led durch zumessen. Also bei den blauen Led: 2,62v x 5 Led =13,10v...
  1. #21 jungspund, 19.06.2011
    jungspund
    jungspund Schlitzeklopfer
    wiederstand 0,26v
    netzgerät 13,36v.
    Also 13,1v+0,26v=13,36v identisch und okay
    Bei den weißen led : Waren die Werte leicht unterschiedlich angefangen an der ersten Led hinter dem Wiederstand.
    1. led = 3,05v
    2. led = 3,04v
    3. led = 3,03v
    9,12v
    Wiederstand = 4,27v
    9,12v + 4,27v = 13,39v
    Netzgerät = 13,40v
    So nun gut, das heißt doch das ich da evt noch eine Led mehr einlöten könnte!?!
    Oder???
    Jungspund
    Den Stepdown-Wandler habe ich gerade auch zwei mal bestellt.
    Und das mit der blauen Led im Löwenlkopf da hast du mit recht, fals mir das mit den Wandlern besser gefällt werde ich da nachrüsten.
    Schau mal hier: 250 led an 12v'?. Dort wird jeder fündig!
  3. #22 kalledom, 19.06.2011
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Na siehst Du jetzt, warum immer gemessen werden soll ?
    Was hattest Du für Angaben:
    blaue LEDs 1,8 - 2,2 V ...... sie haben 2,62 V
    weiße LEDs 3,0 - 3,2 V ...... sie haben 3,04 V
    Jetz kannst Du alles richtig ausrechnen.
    Du mußt Dich allerdings noch entscheiden, ob Du das mit "12V" oder "24V" betreiben möchtest.
    Wenn Du den Stepdown-Wandler einsetzt (was ich besser finde), dann mußt Du beim Anschluß an "12V" berücksichtigen, daß ein Wandler ca. 2 Volt für sich selber benötigt. Dann kannst Du nur mit 13,8V - 2V = 11,8V rechnen.
    Bei "24V" ca. 3V abziehen: 27,6V - 3V = 24,6V.
    Das ist in den technischen Daten auf Anhieb nicht klar ersichtlich.
    Und als Spannungsabfall am Widerstand minimal 1V übrig lassen bzw. keinen Widerstand unter 47 Ohm nehmen, damit Spannungsschwankungen nicht zu stark auf die Helligkeit eingehen. Außerdem kannst Du dann mit den Stepdown-Wandlern besser die Helligkeit einstellen.
    Ich würde alle LEDs nur mit ca. 18mA betreiben und dazu die Spannungswandler nehmen, auf ca. 20V einstellen und jeweils 7 blaue LEDs bzw. 6 weiße LEDs in Reihe mit 100 Ohm anschließen:
    blau 7 * 2,62V = 18,34V ..... 20V - 18,34V = 1,66V ..... 1,66V / 0,02A = 83 Ohm ==> 100 Ohm
    weiß 6 * 3,04V = 18,24V ..... 20V - 18,24V = 1,76V ..... 1,76V / 0,02A = 88 Ohm ==> 100 Ohm
    Den Strom / die Helligkeit kannst Du durch leichte Änderung der 20V regeln.
    Ohne Wandler an "12V":
    blau 4 * 2,62V = 10,48V ..... 13,8V - 10,48V = 3,32V ..... 3,32V / 0,02A = 166 Ohm ==> 180 Ohm
    weiß 4 * 3,04V = 12,16V ..... 13,8V - 12,16V = 1,64V ..... 1,64V / 0,02A = 82 Ohm ==> 100 Ohm
    Sonst noch Fragen :rolleyes:
  4. #23 jungspund, 19.06.2011
    jungspund
    Also brauche ich nur meine jetzige Reihenschaltung zuerweitern (5blaue auf 7blaue ,3weiße auf 6 blaue) mit 470 Ohm wiederständen. Wenn ich bei 12v mit den Wandlern bleibe.
    Richtig????
    Jungspund
  5. #24 kalledom, 20.06.2011
    kalledom
    Ich schreibe es noch mal:
    MIT StepDown-Wandler (auf ca. 20V eingestellt) an "24V":
  6. #25 jungspund, 20.06.2011
    jungspund
    Hallo Karl-Heinz auch auf die Gefahr hin das mich alle für sau doof halten,aber diese OHM bringen mich durch den Wind (zu viel).
    Ich hatte nur nach gefragt weil ich eigentlich bei 12v mit den Wandlern bleiben wollte siehe Text darüber.
    Oder habe ich jetzt in diesem Fall die Wandler umsonst bestellt oder kann ich die unter 12v auch benutzen.
    Was für dich klar erkenntlich war bzw. ist , ist es für mich auf Grund mangelden Erfahrung leider nicht bzw. habe vielleicht auch nicht den zusammenhang erkannt.
    Sorry wollte dich nicht nerven ,Trotzdem Danke.
    Jungspund
  7. #26 kalledom, 20.06.2011
    kalledom
    Ich hatte geschrieben:
    Wenn Du bei "12V" mit Wandlern bleiben möchtest, dann gibt es eine andere Berechnung:
    blau 4 * 2,62V = 10,48V ..... 11,8V - 10,48V = 1,32V ..... 1,32V / 0,02A = 66 Ohm ==> 68 oder 82 Ohm
    weiß 3 * 3,04V = 9,12V ..... 11,8V - 9,12V = 2,68V ..... 2,68V / 0,02A = 134 Ohm ==> 150 Ohm
    Also, nicht besonders günstig.
    Was ist denn an den Ohm so schwierig ?
    Den errechneten Widerstandswert wirst Du nicht bekommen. Also mußt Du den nächst größeren Wert aus der handelsüblichen E12 Serie nehmen ( KHD Kunterbunt ).
  8. #27 jungspund, 25.07.2011
    jungspund
    Hallo so ich habe es endlich geschaft alles zusammen zu löten.
    Und habe noch ein paar Fragen dazu:
    Warum leuchten die so unterschiedlich hell?
    Müßte ich von jeder led kette ein kabel ziehen?
    Oder kann ich das so wie ich es jetzt gemacht habe eine Led Kette mit der nächsten verbinden?
    So und hier habe ich an beiden wandlern 20,1v eingestellt.
    Bekommt man die noch besser runter gedimmt?
    Weil mir kommt das noch sehr hell vor.
    So sah das ohne wandler aus.
    matthias
  9. #28 Ronholm, 08.06.2014
    Ronholm
    Ronholm Schlitzeklopfer
    Willst Du Dir die Beleuchtung am LKW sparen? Da bekommste aber definitiv Ärger mit der Polizei...
    Ich bau auch solche Schilder, aber sooo hell sind die bei mir nie!
    Wenn Du Interesse hast, melde Dich mal per pMail bei mir.
    Gruß Ronholm
  10. elo22
    Das wird er nach 3 Jahren auch schon gemerkt haben…
  11. #30 Ronholm, 08.06.2014
    Ronholm
    Is ja gut, ich hab zu spät aufs Datum geguckt...
250 led an 12v'?
250 led an 12v'? - Ähnliche Themen
  1. LED 30W, Treiber LL2250PF (50W)
    LED 30W, Treiber LL2250PF (50W): Hallo, ich habe zu Versuchszwecken (Schutz) die LED über eine Glühlampe (220V, 60W) in Reihe an den Treiber angeschlossen. Ergebnis: Die LED...
  2. Hilfe und Tipps für den Umbau eines Mercedes Wolf GD 250 - Benzinfilter zieht Luft trotz neuer Dicht
    Hilfe und Tipps für den Umbau eines Mercedes Wolf GD 250 - Benzinfilter zieht Luft trotz neuer Dicht: Liebe Forummitglieder, ich benötige dringend eure Hilfe und Tipps für meinen Umbau eines Mercedes Wolf GD 250. Ich stehe vor einem Problem, bei...
  3. Leitungsschutz und Lasttrennung für 48 V / 250 A DC für LiFePO4
    Leitungsschutz und Lasttrennung für 48 V / 250 A DC für LiFePO4: Hallo zusammen, als PV-Speicher fürs Haus baue ich 4 einzelne Battterien aus je 16 LiFePo4 Zellen Eve LF280K, je Batterie sind das 51,2 Volt /...
  4. Zippo 1250 Hebebühne Anschluss
    Zippo 1250 Hebebühne Anschluss: Hallo zusammen, Ich habe hier eine Zippo Bühne gekauft. Soweit ist mechanisch alles zusammen gebaut, das Problem ist jetzt die Elektrik. Ich weiß...
  5. NiMH Akku Pack (40 Stück AA 1,2 V 2500mA je 10 Stück in Reihe,4Reihen Parallel)
    NiMH Akku Pack (40 Stück AA 1,2 V 2500mA je 10 Stück in Reihe,4Reihen Parallel): Hallo,Frage an die "Experten": Kann man og.Akkupack 40 Stück AA 1,2 V 2500mA je 10 Stück in Reihe,4Reihen Parallel mit einem Solarmodul 12V 160W...
