27V gemessen
Diskutiere 27V gemessen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: 27V gemessen Typische Multimeter haben einen Innenwiderstand von 10 Mohm. Wenn deine Spüle 100 Mohm gegen Massepotential hat, zeigt dein...
  1. bigdie
    AW: 27V gemessen
    Typische Multimeter haben einen Innenwiderstand von 10 Mohm. Wenn deine Spüle 100 Mohm gegen Massepotential hat, zeigt dein Multimeter 23V an, Weil der Innenwiderstand deines Messgerätes und der Widerstand der Spüle gegen Erde einen Spannungsteiler bildet. Wenn du deinen Spültisch mit einem nassen Lappen abwischst, wird der Wert garantiert anders.
    Schau mal hier: 27V gemessen. Dort wird jeder fündig!
  3. #22 alex2709, 23.06.2010
    alex2709
    alex2709 Strippenzieher
    AW: 27V gemessen
    für die spannungsmessung hab ich aber einen duspol von benning benutzt :P
  4. #23 pittbrad_DO, 23.06.2010
    pittbrad_DO
    pittbrad_DO Neues Mitglied
    AW: 27V gemessen
    MEss doch einfach mal den Erdungswiederstand der Waschmaschiene... ist der in der Wurst weiste das es die Waschmaschiene ist...
    Und 27V ich meine bekommste jedes mal einen gescheuert?! Wenn kein Stromfließt ist doch alles gut... was auch sein kann das der Potential ausgleich nicht ganz funktiuoniert oder du dir Blindströme darein zeihste von irgendwelchen anderen Geräten...
    MAch doch einfach mal alle sicherungen raus ausser die der Waschmaschiene und schau noch einmal... dann machst du alle rein ausser die Waschmaschiene und misst nocheinmal...
    ich würd sagen... Scheiss Waschmaschiene und Umziehen :P
    Und nimm nen Multimeter...
    AHH da fällt mir ein... schau dir die PE's in der Umgebung an... vom sicherungs kastern bis zur Maschiene... das hatte ich auch mal... lustiger weise 32V überall... ;)
  5. #24 Elektroprüfer, 04.07.2010
    Elektroprüfer
    Elektroprüfer Strippenzieher
    AW: 27V gemessen
    Hatte das Problem auch mal. Heizung war defekt.
  6. #25 AC DC Master, 05.07.2010
    AW: 27V gemessen
    wurde denn die küche neu aufgebaut bzw. wurde diese renoviert ? wurden schränke evt.
    umgehänkt ?
    wenn der fehler nicht in der maschine z finden ist und auch nicht in der steckdose, würde ich eher mal gucken ob nicht ein schrank an einer stelle hängt die typisch ist für eine leitungsverlegung. ach ja, vielleicht noch ein tipp falls es mit dem schrank auch nix ist.
    im flur wird auch so manche sache aufgehängt und gerade über verteilungen lassen sich ja geile sachen aufhängen .
    prüfe mal ob überhaupt der PE von UV zur steckdose vorhanden ist !
27V gemessen
27V gemessen - Ähnliche Themen
  1. 127V AC Netz Generator erzeugt.
    127V AC Netz Generator erzeugt.: Hallo, ich habe hier eine Anlage die auf 380V 50Hz Drehstrom läuft. Die Steuerspannung der Anlage ist 127V. Es sind dezentral mehrere...
  2. Gemessener Ik zu klein
    Gemessener Ik zu klein: Hallo zusammen. Folgendes hat sich zugetragen. Prüfung nach 0105. Schleife an CEE 16A Steckdose gemessen. Resultat: Ik von 134 A. Abgesichert mit...
  3. 230 Volt Spanung gemessen zwischen alle Leitern !!!!
    230 Volt Spanung gemessen zwischen alle Leitern !!!!: Ich brauche eine Erklärung wie kann es möglich sein das ich mit Einem Duspol in eine Steckdose zwischen Schwarz und Blau 230 volt, Schwarz und...
  4. Gemessener und wirksamer Kaberlquerschnitt
    Gemessener und wirksamer Kaberlquerschnitt: Hallo, ich habe hier ein Einleiter - Mittelspannungskabel, es hat innen 19 Einzeldrähte, deren Durchmesser liegt bei ca. 2,4 - 2,6 mm. Der...
  5. Wie wird die Erdung Fundamenterder gemessen ?
    Wie wird die Erdung Fundamenterder gemessen ?: wir haben eine 0,06 m gedämmte Bodenplatte und einen in der Bodenplatte eingebauten Fundamenterder. Unserer Meinung nach kann der Fundamenterder...
