2Stromkreise ohne FI
Diskutiere 2Stromkreise ohne FI im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo guten Tag, Meine Unterverteilung ist in Betrieb, mit 2 Stck. 3 poligen FI, endlich perfekt, das ganze Haus abgesichert. Für meine...
  1. #1 Wilhelm44, 08.03.2015
    Wilhelm44
    Wilhelm44 Schlitzeklopfer
    Hallo guten Tag,
    Für meine Urlaubszeit, würde ich gerne 2 Stromkreise ohne FI ( Jalousiensteuerung und Alarmsystem)
    betreiben. Die 3. N Schiene ist vorhanden und die FI sind mit 10mm2 eingespeist.
    Kann ich ( nur für die Urlaubszeit die zusätzlichen 2 LS 16 A ) auch mit einem kleineren Kabelquerschnitt
    als Eingang versehen, da die Klemmen nicht für 2 mal 10mm2 ausgelegt sind. Reicht evtl 2,5 oder 4 mm2 ?
    Freundl. Grüße,
    der Schlitzekloper
    Schau mal hier: 2Stromkreise ohne FI. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 viktor12v, 08.03.2015
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    AW: 2Stromkreise ohne FI
    3 pol. FI ?
  4. #3 Kaffeeruler, 08.03.2015
    Ich würde 2x FILS nachrüsten lassen und gut ist, auch wenn die Stromkreise sicher auch ohne betrieben werden dürften
  5. #4 Wilhelm44, 08.03.2015
    Wilhelm44
    Pardon, mit N 4 polig.
  6. #5 Kaffeeruler, 08.03.2015
    Das Problem ist das die Klemmen auch wohl nicht für 2 unterschiedliche Querschnitt freigegeben sind
    Was genau hast du denn verbaut, reden für über Starre Adern oder flex Adern ?
    Bilder deiner Verteilung wären auch net schlecht
  7. #6 Strippe-HH, 08.03.2015
    Wenn es alles fest angeschlossene Anlagenteile sind, ist ein FI-Schalter in der Regel nicht notwendig, es sei denn du hast TT-Netz.
    Die beiden LS-Automaten können mit einer Kammschiene miteinander verbunden werden, dann passt auch eine Flexible 10mm² Kabelbrücke in die Anschlussklemme eines LS-Automaten rein. Zweiter Abgang vom Eingespeisten Teil am FI könnte man auch mit einer Gabelbrücke machen
2Stromkreise ohne FI - Ähnliche Themen
  1. Poti ohne Arduino nutzen
    Poti ohne Arduino nutzen: Hallo, ich habe letztens mit einem Poti und Arduino 4 LEDs betrieben: 5-25% die erste LED geht an 25-50% die zweite... usw. Also dass man alle...
  2. Motor ohne Bürsten an 230V
    Motor ohne Bürsten an 230V: Hallo zusammen, Kann man einen Waschmaschinen Motor ohne Kohlenbürsten auch Ohne Steuerung laufen lassen?
  3. Siedle CA 812-1 nach 10 Jahren im Einsatz ohne funktion
    Siedle CA 812-1 nach 10 Jahren im Einsatz ohne funktion: Hallo, ich habe die Siedle CA 812-1 bereits seit über 10 Jahren in Einsatz, in letzter Zeit hat immer mal wieder die Einzelklingel an der Haustüre...
  4. Backofen mit L1, L2 und L3 -Anschluss autark ohne Kochfeld anschließen
    Backofen mit L1, L2 und L3 -Anschluss autark ohne Kochfeld anschließen: Hallo liebe Elektrokenner, ich habe einen gut erhaltenen Bosch-Backofen, der bisher mit einem Induktionsfeld betrieben wurde (das Kochfeld wurde...
  5. Wechselschaltung ohne Schlitze Kloppen für zwei Lampen
    Wechselschaltung ohne Schlitze Kloppen für zwei Lampen: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich muss aufgrund einer Planänderung, das Treppenhaus jetzt so beleuchten, dass wenn man unten den...
